Текущее время: 17 июн 2026, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
 Заголовок сообщения: Как узнать состояние аккумулятора, скорость заряда, ёмкость...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 22:57
Как узнать состояние аккумулятора, скорость заряда, ёмкость батареи и т.д. в смартфонах Xiaomi? (Добавил в шапку)
Нужно набрать в фирменной программе "Телефон" следующую комбинацию знаков: *#*#6485#*#*
Расшифровка активного лога:
MB_XX
MB_00: емкость аккумулятора – текущий заряд аккумулятора
MB_01: состояние заряда аккумулятора – зарядка или разрядка (состояние типа работы)
MB_02: тип зарядки (быстрая, средняя и т. д.)
MB_03: напряжение аккумулятора – какое напряжение аккумулятора сейчас. (Пример: если у вас 4039568, что означает 4,03 В)
MB_04: ток батареи – какое напряжение используется вашим устройством в режиме реального времени
MB_05: температура батареи – температура батареи в реальном времени (пример: 309, что означает 30,9)
MB_06: состояние батареи (отлично, хорошо, отлично и т. д.)
MB_07: температура чипа зарядного устройства – температура адаптера зарядного устройства (пример: 309, что означает 30,9)
MB_08: текущий уровень терморегуляции – не работает должным образом, должен отображать пиковую температуру, когда устройство должно отключить зарядку или отключить питание.
MB_09: максимальный ток FCC (полная зарядная емкость) – максимальное напряжение батареи, если батарея полностью заряжена
MU_XX
MU_00: Тип зарядного устройства – То , что вы использовать для зарядки в настоящее время (Пример: Зарядка адаптер или USB ПК)
MU_01: тип C текущий режим – На заряда адаптера с QC 3.0 записи 3 этапа зарядки напряжения (12, 9, 5) в этом В этом разделе вы увидите, какой режим использует ваше устройство (быстрый, средний, по умолчанию и т. д.).
MU_02: направление вывода CC (зарядная емкость) – зарядка устройства через USB или устройство через устройство (пример: введите 1 или 2, если вы заряжаете аккумулятор, будет отображаться 2, если вы используете обратный заряд – покажите 1)
MU_03: максимальный входной ток USB – максимальное входное напряжение через USB
MU_04: состояние USB в положении – текущее напряжение в usb
MP_XX
MP_00: включение корпуса подчиненного зарядного устройства – подключить зарядное устройство или нет
MP_01: доля тока, выделенного подчиненным устройством (зарядным устройством) – сколько вольт телефона получает от зарядного устройства
MP_02: максимальный ток FCC (полная зарядная емкость) – максимальное напряжение от зарядного устройства во время одной зарядки
MP_03: состояние зарядки подчиненного зарядного устройства – C зарядное устройство s состояние (работоспособность)
MP_04: максимальный ток подчиненного зарядного устройства – максимальное напряжение от зарядного адаптера к устройству, во время одной зарядки
MF_XX
MF_ 00: внутреннее сопротивление батареи – сопротивление батареи
MF_01: фактическая обратная связь по емкости батареи от датчика уровня заряда – фактический уровень заряда в %, если этот параметр не совместим с MB_00, попробуйте выполнить сброс до заводских настроек или посетить ближайший сервисный центр для проверки вашей батарея.
MF_02: цикл зарядки аккумулятора. Сколько циклов зарядки аккумулятора. Полная зарядка от 0% до 100%.
MF_03: сопротивление контакта аккумулятора. Сопротивление контакта аккумулятора на материнской плате.
MF_05: фактическая емкость (оставшаяся от заводской емкости).
MF_06: заявленная емкость (заводская аккумуляторная батарея). емкость от производителя)
MM_XX
MM_00: результат AICL (адаптивный предел входного тока)
MM_01: входной ток USB
MM_02: максимальное зарядное напряжение основного зарядного устройства
MM_03: максимальный ток FCC (полная емкость зарядки)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 10:15
Нашёл только одно упоминание о способе снижения скорости заряда: https://forum.xda-developers.com/t/adju ... s.3899842/
Но это для Redmi 5 и наверняка рутованного.
Видимо придётся продолжать управлять током заряда с помощью выбора мощности зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 14:04
Некоторые производители, признавая за пользователями право настройки своих смартфонов, позволяют отключить быструю зарядку вручную. Для этого необходимо перейти в «Настройки» — «Батарея», отыскать параметр «Быстрая зарядка» и деактивировать его переводом тублера в положение «выкл.». Будьте внимательны: названия разделов в «Настройках» могут меняться в зависимости от версии операционной системы, программной оболочки и производителя смартфона.
Другой способ пригодится тем, чьи смартфоны не позволяют вручную отключить функцию быстрой зарядки. Он даже проще, чем первый. Чтобы воспользоваться им, вам потребуется отыскать старое зарядное устройство — желательное 5-6-летней давности, когда о быстрой зарядке еще никто не слышал, — и использовать его для подпитки аккумулятора своего устройства. Из-за малой выходной мощности такое ЗУ априори не сможет обеспечить подачу тока, достаточную для быстрой зарядки, чем сбережет аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 14:19
Спасибо, но у меня нет такой опции в настройках. Похоже Xiaomi заблокировали эту опцию.
А ещё Xiaomi начали блокировать смартфоны, которые используются в тех странах, куда их официально не завозили. Это вообще пипец какой-то. А если чел купил в официальном магазине и уехал в другую страну... Или ему в подарок прислали... Как-то это совсем некрасиво. И главное они за свой имидж не беспокоятся.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 15:57
Так наверное и не было никогда, хотя текст статьи взят с форума сяоми. Написано, некоторые производители...а сяоми косит под ифон, где все урезано.
Больше у китайцев регистрируйтесь... :)
У меня все телефоны у операторов взяты, вряд ли что-то левое...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 17:11
Да нет, там из интересных нам территорий речь только о Крыме идёт.
 Заголовок сообщения: Телеграм всё!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 21:14
Телеграм всё! Чем же пользоваться?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 09:20
Так я вам это давно давал. Пользоваться чем хотите, все месанджеры гавно, лучше не пользоваться,но я юзаю то, что есть у клиента. Скайп удобней, пока не обязательна привязка к номеру и пока может одновременно работать на всех телефонах, но тоже гавно в качестве хранителя инфо, хрен что найдешь...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 09:50
Ну так и телефоны всегда прослушивались, если была необходимость. Без связи сейчас всё равно не обойтись, так что можно любой выбирать. Вижу в Telegram появилась возможность транслировать экран.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 11:30
Я не стремлюсь узнать возможности месанджеров, иногда просто удивляюсь, почему там такой фичи ещё нет, например долго время не было конференций у некоторых
Все адепты соцсетей ихними месанджерами пользуюися
