Текущее время: 17 июн 2026, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 913 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 92  След.
Вывод
Дополнительные материалы:
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 13:54
если у вас лучше техники нет, значит вы полностью удовлетворены покупкой
Пока неясно. Не пришло крепление телефона к штативу. Может буду сам делать. Но зато и мой Сарамоник (беспроводная петличка) не пришла. Сэкономлю 30$. В телефоне неплохой рекордер. Нужно только убить одну гарнитуру от Blackberry, снять штекер четырёхпиновый и сделать петличку.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 14:12
Я делал петличку из гарнитуры, чувствительность хуже встроенного микрофона, поскольку встроенный через 2 работает, там система компенсации супер, чего не скажешь о чисто микрофоном входе
Петличку сейчас под вход ТВ бокса переделал, неохота разбирать, 4 пиновый миниджек нужен был :), а так работает, только тихо
IMG_20210817_131614.jpg [ 584.64 Кб | Просмотров: 51585 ]
Последний раз редактировалось qza 17 авг 2021, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 15:26
У меня две совершенно идентичные гарнитуры Blackberry. Причём они полностью совместимы с Poco X3. Но они так наз. вакуумные. А вакуумные не держаться у меня в ушах. Я их переделал на обычные и они, естественно потеряли НЧ. Говорить комфортно, а слушать музыку - нет. Но всё равно жалко дербанить. Такого качества сейчас уже не найти. Но если не найду где-нибудь у бабушек, торгующих хламом такой штекер, то придётся пожертвовать одной. Хотя там и штекер не очень подходит под переделку.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 17:16
Гарнитура от нокии была, убрал уши, получилось петличка. Не знаю что за вакуумные :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 20:26
1. Нужно кабель удлинять и экранировать. Плюс капсюль заменить на больший.
2. Мне тоже название не нравится. Но все так их называют. А правильно было бы наверное - компрессионные, как динамики, работающие примерно по такому принципу.
Вакуумные наушники.jpg [ 8.73 Кб | Просмотров: 51579 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 02:41
1. Если это при мою петличку, то весь смысл был, что ничего делать не надо, уши убрать и микрофон чуть перекомутировать. Иначе какой смысл что-то разбирать, тогда проще новое своять.
2. А, такие у меня только ВТ (блютуз) наушники, г.если чесно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 10:58
Ну так это единственный источник штекеров, которые не убивают гнездо. Не стоит туда совать всякую китайскую дрянь с базара (отдельно купленные штекеры).
г.если чесно.
Я очень много лет назад пошёл покупать себе наушники для iPod-а. Взял с собой этот самый iPod и довольно выбрал какие-то всего за 3-4$. Послушал их послушал и решил купить ещё одни. Весь город облазил, но нашёл только один экземпляр. Потом узнал, что это оказывается неплохой китайский бренд. Сейчас фирма загнулась к сожалению. Но один комплект у меня всё ещё живой.
"Затычки" у меня только Blackberry. Я очень хотел их приспособить к своим ушам. Покупал уплотнители разного размера, но ничего не получилось. Не держатся они у меня. Слишком тонкий канал в ухе. Даже стандартная ушная палочка не проходит. Нужно сначала её сильно прижать и покрутить между пальцами.
Что касается BlueTooth, то я тоже хотел что-то прикупить. Но почитав обзоры, так ничего и не смог выбрать даже в пределах 50$. Отказался от этой идеи.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 05:02
У меня тоже вываливаются, и такие и обычные, я не люблю наушники, ношу на всякий, они места не занимают...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 10:12
У меня обычные держаться нормально. Если интересно, то могу показать, как я затычки на обычные переделал.
Вчера нашёл короткий путь, двигаясь через запутанный микрорайон, с помощью GPS навигатора в телефоне. Позиционирование довольно хорошее, ошибка не превышает несколько метров (определил при прохождении развилок и ответвлений от дороги). Понравилось, что можно карту крутить. В Blackberry нужно было телефон крутить, плюс там не было видно, куда моя морда направлена. А тут есть компас и он определяет ориентацию. Мне удобнее ориентироваться по карте тогда, когда моё направление движения совпадает с направлением движения на карте, то есть векторы направлены в одну сторону. Плохо, что на этой канте нет адресов строений.
И вот ещё про карты. Обнаружил, что Google Maps показывает меньше строений, чем Yandex карты. Подозреваю, что Yandex обновил карту Кишинёва, так как у нас есть его сервис такси Yandex Go, а им без карт никуда. :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 13:56
Этих программ для карт как собак нерезанных... :)
Попробуйте винди, она ещё и погоду показывает, трекер там тоже есть, там 2 проги, погода и мапс
Времена, когда гпс показывал неточно давно минули...
