Текущее время: 21 май 2026, 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВОЗВЫШЕНИЕ ДЫМОХОДА Газовой колонки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:39
а можно
d_b
показать схематически... а то я что то не доганяю, как улитку внедрить в трубу или в разрез трубы..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:52
Самым эффективным будет способ принудительной вытяжки,типа "улитка" (как советовал d_b).Как насос на валу двигателя в стиральной машинке.Но насос должен быть металическим,а где его взять?
гудеть будет жутко, включать его конечно придётся только при "неправильном ветре".Но ведь главное- не угареть.
Ещё один способ принудительной вытяжки-
это принцип пульверизатора.
В вытяжной канал вставляется труба меньшего диаметра, а в стене над гофрой газ колонки устанавливается бытовой вытяжной (пластмассовый) вентилятор ,дующий в эту трубу и создающий реактивную тягу для угарного газа.
Админ, аэро-козырьки у нас на мусоропроводах ни фига не работают.
Мелкая пыль ,сцуко, возвращается в морду лица.
Флюгер- это классный пассивный метод.
Но придётся изучать жестяные работы( сделай сам)
Напряжно будет.
а заказывать жестянщикам-дорого.\да и ктому-же лезть на крышу =@ :cry: \
Серёг, вот и всё.
Конец.(извините за выражение)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 21:53
а можно
d_b
Ну да,в разрез гофры.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 22:45
А я уже придумал, как всунуть прямоточный вентилятор в трубу. :) Я видел ременные передачи на основе тонких стальных канатиков в пантографах и бор машинах. Так что, технология проверенная. В трубе придётся сделать только два небольших отверстия.
Если применить силиконовую смазку, то пару сотен градусов выдержит.
Установка вентилятора в вытяжку газового котла.png [ 8.37 Кб | Просмотров: 22621 ]
 Заголовок сообщения: Re: модернизация вытяжки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 22:55
Скажите, а куда денется мотор и его "тросиковая" передача, или вы хотите сказать что по тросику будет осуществляться передача на вентилятор через отверстия , которые надо будет сделать в трубе ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:04
Конечно. Так тросик-то диаметром в полмиллиметра. Центробежный насос типа "Улитка" ведь тоже потребует "разгерметизировать" трубу для того, чтобы просунуть вал двигателя.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:24
Ой блин! Вот прочел и вспомнил свою эпопею... и жалко стало топик-стартера... :cry:
Что же касается меня, я эту проблемму решил раз и навсегда - выкинул на**й эту гребанную колонку газовую, поставил електробойлер на 150 литров, и забыл все эти проблеммы как страшный сон!
А проблем с газовой колонкой, лично у меня была куча целая!
С начала, меня заставили постАвить другой газовый счетчик, дескать колонка много газу крутит, и "обычный" не справляется с учетом. Платить я больше кстати, не стал после перехода на "правильный счетчик", но вот 600 гривен за оный ( с установкой и документами) пришлось заплатить... но это была только первая, и самя незначительная проблемма...
Идем далее - сделать тооооненькую струйку, и что бы вода была теплой, например при мытье посуды* априори невозможно - что бы колонка "стартонула" нужно воду открыть достаточно сильно - отсюда лишний расход воды, и все остальное... " то потухнет то погаснет"
Далее - проклятые задувания, особенно зимой, все как у топикстартера... Подсчитал сколько будет сделать все эти прибамбасы, с трубами, железом - офигел! Плюс лезть на крышу ( при весе 140 кг ) или нанимать кого то...
Идем далее - прошло два года, и гадская колонка начала "чудить" - покрылся изнутри накипью теплообменник... разбирать самому нельзя -( колонка опломбирована газ канторой) нужно вызывать их "специалиста"... вызвал - чистка от накипи 300 гривен... через год история повторилась - моя душа и разум этого не вынесли, как я уже говорил, был установлен бойлер на 150 литров, с тех пор проблем с подогревом воды нет никаких - работает все даже на самой мааалюсенькой струйке, никаких "задуваний" никаких покрытых накипью теплообменников, лезть на крышу тоже не нужно, и труб городить никаких тоже.
А если вдруг что - ремонтировать можно все самостоятельно.
Газовую колонку, вспоминаю как страшный сон.
* для мытья посуды, ИМХО, лучше купить посудомоечную машину, пачки "таблеток" хватает на год, а для мытья "горы посуды" хватает одной таблетки и... 5-7 литров воды.
Специально замерял расход воды при мытье вручную, даже при двух раковинах, 20-30 литров уходит ( и это если СТАРАТЬСЯ экономит воду ) думаю, в "нормальном" режиме воды нужно литров 40 что бы посуду помыть, после семейной трапезы... а вода у нас 10 гривен куб...
internetpharmacydir.com
Вы какуюто другую улитку имеете в виду.
Улитка сама по-себе герметична( нарисовать сейчас не смогу)
К примеру вытяжка из цеха любого завода ...
Стоит движок на бетонном основании, на валу улитка, тоже на бетоне.
Припоминаете?
(всё-равно такую улитку с движком негде взять)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:38
andkievдело говорит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 01:23
Это жидкостные сальник имеют, у воздушных ни разу не видел.
