Текущее время: 20 июн 2026, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с корветом
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 12:59
Здравствуйте.Подскажите как решить проблемму:оставил включенным усилитель КОРВЕТ 50у-068с (громкость была гдето на 25%)прихожу домой стоит гул в колонках,горит защита и перегрузка,индикатор громкости горит на максимум не зависимо от переключателя.
Подскажите что с усилком?и как решить эту проблемму?
Ступил на корвете каналы на 4ом,а я дол...ёб повесил на 1канал 4ом,а на 2ой канал 8ом
На усилке висели:на левом канале 2колонки с90,а на правом саб орис (номинал 900w макс 1800w 2х4ом,чувств.1в/1м 92дб.,диапазон 30-1000гц).может есть кто из Москвы,продиагностировать бы усилок,не за бесплатно конечно.А то я его в 2 сервиса по ремонту аудио носил,мне в одном обьявили 1000руб диагностика,а в другом диагностику делают за 500руб, но без гарантии.Паять я умею,деталь найду,мнеб узнать что под замену.Если есть кто из Москвы помогите,спасибо за понимание.тел 892625454девять восемь.Дмитрий.
Подскажите какой аналог конденсаторам к50-37 40в 10000 можно поставить?Я пол города обьездил таких нигде нету.
жизнь без музыки слишком тихая. :o :o :o :O: :shock: :crazy: :%) :P
ап!
Последний раз редактировалось suicidehiter 15 мар 2011, 00:06, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с корветом
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 17:15
Выходной каскад усилителя накрылся! В ремонт, срочно! :D
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 17:40
suicidehiter
Если колонки были включены параллельно, то это не правильно, так как усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ома, а не 2-ва. С учётом наличия защиты и небольшой выходной мощности, такое включение допустимо, но всё равно нежелательно. Так как в случае возникновения возбуждения на ультразвуковой частоте и отказе защиты, УНЧ может выйти из строя.
Что касается ремонта, то написать универсальную инструкцию, наверное, можно, но толку от неё будет мало, если у Вас нет достаточного опыта в ремонте электронной техники.
Вот, для начала. Вчера отвечал на близкий вопрос, может быть и Вам пригодится.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 18:02
suicidehiter
я вообще люблю всякого рода экспериментальщину, граничащую с экстримом...но так подключить колонки даже я б не додумался :) suicidehiter жжет :)
Мальчик засунул пальцы в розетку...
Всё, что осталось, свернули в газетку.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 00:31
да я знаю что жестко,вот и поплатился.а ремонт сколько по деньгам может обойтись?живу в Москве.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 08:03
suicidehiter
на счёт того, сколько будет стоить ремонт в мастерских, я ничего не могу сказать, поскольку НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ НИЧЕГО НЕ НОСИЛ В РЕМОНТ :) а если же сам хочешь починить, то дам тебе совет, который позволит сэкономить достаточное количество денег: на митинском радиорынке покупай детали ТОЛЬКО в подвале, а в случае, если чего то не найдешь, только тогда можно в "чип и дип". на пример, резистор в подвале стоит 5 р., а в "чип и дип" такой же, но только за 14 р. :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 16:49
пожалуйста скиньте схему на корвет 50у-068с
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010, 08:36
suicidehiter
Отправил.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 03:16
спсб
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 20:31
up (особое спасибо админу)
