Кузнецов Антон писал(а):
Добрый день Юрий!
Внимательно почитал вашу тему на форуме
http://oldoctober.com/ru/loudspeaker_1/#3спасибо большое за полезный урок.
Вопрос у меня вот какой!
Имеется в наличии два 15" нч динамика (название на фото)
Оба с виду совершенно нормальные и рабочие.
Проблема в том , что при работе на мощности выше средней они начинают хрюкать как при клиппировании,
хотя усилитель еще далеко не в пиковом режиме .
Один мастер высказал мысль про "подлом диффузора".
Но я живу в Екатеринбурге а он в Ростове на дону поэтому общаться со мной по этому поводу не стал.
Хотел спросить совета как быть?
С чего начать?
Как правильно протестировать?
Заранее благодарен за ответ.
Динамик ER-1576L V2 вид сверху.JPG [ 99.51 Кб | Просмотров: 126152 ]
Динамик ER-1576L V2 вид сбоку.JPG [ 79.37 Кб | Просмотров: 126152 ]
Для начала, нужно проделать то, что рекомендуется в статье. Правда, если динамики, о которых идёт речь, включены в разные каналы одного и того же УНЧ, то я бы сначала посмотрел бы форму сигнала на выходе УНЧ, чтобы убедиться в том, что причина не в усилителе. Если же данные динамики (ER-1576L V2) и усилитель не являются единой фабричной аудиосистемой, то тогда нужна информация о используемом усилителе.
