Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена динамиков на более мощные.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 11:27
Всем привет.
Не знаю, можно ли тут задать вопрос. Но проблема связана с аудио.
Есть у меня старенькие колонки Genius. Решил их заменить на крутые совесткие колонки Радиотехника S-30.
Отпаял динамики, припаял большие колонки. Врубил. Вставил разъем в комп. Все играет все хорошо. Вырубил колонки, включил. Звука нет. Что только не пробовал. Никакого эффекта. Знакомый сказал аудио кодек сгорел.
Хотелось бы узнать у заядлых радиотехников в чем проблема. Где пошел сбой и мощности чего не хватило. Хочу купить себе звуковую карту и поставить на нее уже измененную плату тех самых колонок.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена динамиков на более мощные.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 12:53
Посмотрите, нет ли замыкания в том месте где вы паяли. На колонках есть индикатор включения?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 13:07
Проблема не в замыкании. В пайке все нормально. Не думаю, что если подключу + - наоборот проблема возникнет.
После того как я подключил эти колонки, уже ничего от компа не играет. Ни наушники, ни колонки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 13:10
Просто я думаю возможно, что не хватило мощности конденсатора.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 16:18
"...После того как я подключил эти колонки, уже ничего от компа не играет. Ни наушники, ни колонки..."
Видимо с компа нет сигнала. Может в настройках глянуть?
Я так понял, вы подключили С-30 к усилочку от Гениуса?
А микруха в нём - тда 2822?
Слабоват усилочек. Но в этой связке ни чего страшного произойти не могло.
Работоспособность усилка и С-30 проверяется прикосновением к джеку , гудит- значит работает.
С-30 достойны более мощного усилителя. Какой нибудь Амфитон.. И вешайтесь соседи! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 18:20
beson
1. Схему Genius-а в студию. Или хотя бы полное название девайса.
2. Если Genius работал на 8-ми Омную нагрузку, а Вы подключили 4-х Омные S30 (бывают и 8-ми Омные), то УНЧ мог выйти из строя. Тогда смотри пункт первый. Увидим схему, сможем оценить величину встречного напряжения, которое могло попасть на линейный выход аудио карты.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:25
нужно найти \панель управления\система и безопасность\диспетчер устройств.
в открывшемся окне наити звуковые устройства и там посмотреть наличие желтого восклицательного знака.
если же его там не будет, то попробовать обновить драйвер для звуковой карты.
получаетя проблема только в компьютере? колонки Genius подают признаки жизни? проверь как писал nikolaich.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:42
Админ, полагаете что там отсутствуют разделительные конденсаторы и на входе Гениуса, и на выходе звуковухи?
Я с полгода назад юзал усилок от гениуса на автокоаксиалах 5". Провода болтались на скрутках и я пару раз замкнул их. Был удивлён что ни чего не произошло и уже специально замкнул выход . Похоже 2822 имеет защиту от КЗ.
Гляньте в даташит, я в Английском не настолько силён .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:55
А вы полагаете, что конденсатор не пропускает ток... В момент втыкания штекера может произойти пробой микросхемы аудиокодека, хотя и вероятность этого невелика. Но, если напряжение во входном гнезде УНЧ каким-то образом стало выше 12-15-ти Вольт, то вероятность повышается.
В одной из своих первых статей писал об этом красным шрифтом >>>
Отдельная аудиокарта - дело хорошее. Но, бюджетные аудиокарты сейчас не выпускают. Раньше были в районе 10$, но драйвера только Windows XP захватывали.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 19:57
и у меня неоднократно такое случалось и ни к каким последствиям не приводило. полагаю , что у автора просто совпала поломка звуковой карты и апгрейда колонок. хотя....
