Текущее время: 25 май 2026, 05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Нужен совет, что делать с 30гд-2б!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 13:16
Всем привет, на днях приобрел Корвет 35АС-008, низы в них стоят 30гд-2б, в общем проблема в том что у одного громкоговорителя расклеилась магнитная система, и конечно же керн зажал гильзу звуковой катушки... МС снимал предыдущий хозяин и при этом повредил гильзу! Вдобавок с нее съехало несколько витков! Для наглядности ссылки на фото: http://s60.radikal.ru/i170/1308/d7/642700c6d13a.jpg
http://s45.radikal.ru/i107/1308/9f/1eabaee33563.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1308/9c/d282ab59b30a.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1308/e4/258ca69c22ae.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1308/e4/3ec3056a2146.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1308/87/4ea6603f2fb6.jpg
http://i021.radikal.ru/1308/af/35c0345beb1c.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1308/51/7bccc373f6a0.jpg
Вопрос собственно в том как грамотно устранить эту поломку и какие материалы при этом использовать!?
Заранее благодарю за советы!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, что делать с 30гд-2б!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 13:44
Snake
Сначала просмотрите эту статью >>> и видео ролики, которыми она снабжена. Если останутся вопросы, с удовольствием отвечу. Ведь, согласитесь, нет смысла пересказывать каждый раз одно и то же.
Обсуждение ремонта динамиков в форуме >>>
Ну, а если кратко, то нужно склеить магнитную систему и перемотать катушку. При очень большом желании, можно восстановить старую гильзу, но она всё равно не позволит сохранить прежние зазоры из-за небольших отклонений от цилиндрической формы, которые устранить не удастся. Я всегда менял такие гильзы. фольгу для гильзы можно снять с фольгированного стеклотекстолита.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 17:49
Snake
Да вы правы, для начала мне нужно изучить описанный опыт... Спасибо за то, что откликнулись!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 10:02
А подскажите, какую марку провода и диаметр нужно взять?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 10:48
Snake
Можно использовать любой лакированный провод или как его ещё иногда называют эмаль-провод, например, ПЭВ-1, ПЭВ-2 и т.д. Диаметр нужно выбрать точно такой же, как на оригинальной катушке.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 14:27
А если аккуратно распустить эту катушку, а потом намотать провод на гильзу!? Вроде бы при визуальном осмотре повреждений эмали не выявил! Как вы думаете стоит или нет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 15:47
Snake
Нет, не стоит. Хотя, где-нибудь на полярной станции... Можно отмыть провод от клея, выровнять его с помощью протяжки через деревянный брусок и т.д. Но, раз у Вас есть даже Интернет, то всё остальное найти можно. Провода то не много нужно. Можно купить на радиорынке, например, у того, кто мотает трансформаторы. Только нужно идти со своей катушкой. У этих ребят всегда с катушками напряжёнка.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 17:00
ОК, я просто подразумевал это как вариант, чтобы восстановить заводские хар-ки головки, теперь думаю какой шаблон выбрать, взять кондер или обратиться к токарю(работаю в оао ржд, токаря у нас в ремонте трудятся)....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 18:11
Snake
Если речь о железной дороге, то в её мастерских можно найти что угодно, в том числе и провод. Шаблон, конечно, лучше стальной сделать. В смысле, можно, конечно, и из цветного металла, но из стали дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 19:55
Подскажите как обновить внешний вид громкоговорителя, без изменения его чувствительности!? А то у моих очень неприглядный вид...
