Текущее время: 06 июн 2026, 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:14
у меня автомобильный усилитель http://avtogsm.ru/KICX-KAP-43-p1166.html его я планирую использовать с моими динамиками. подключение будет 2 канала в мост. думаю 4 ома лучше?
 Заголовок сообщения: Почему опять сгорел динамик?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:34
Славон
Ну, так, о чём здесь думать, если там в инструкции у УНЧ всё написано...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:00
Славон писал(а):
...там сказано про2 и 4 ома и в мостовой схеме про 2 и 4, я включал после перемотки 9 ом в мосту. все работало, вызходит он и при большем сопротивлении стабильно работает, вот что меня путает, именно Вы как бы поступили в моем случае?
При бо'льшем сопротивлении динамика и при том же самом напряжении питания УНЧ, выходная мощность уменьшится.
Рассчитать выходную мощность можно по формуле, описанной здесь >>>
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 13:18
большое спасибо!!! попробую для пробы намотать в 4 ома, благо теперь разборка не составляет труда.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:09
вот и здОрово!
Опыт приобретён.
Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 16:34
намотал 4 ома, при той же нагрузке что и раньше он сгорел... на днях буду разбирать и смотреть что случилось.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 17:33
Какой диаметр провода по меди которым мотаешь, что за динамик? Сколько Ом показывает мультиметр после перемотки и клей, может он не дает охлаждатся катушке и поэтому перегрев и горит?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 19:10
Славон писал(а):
, при той же нагрузке что и раньше.
сам динамик и является нагрузкой. Нагрузкой для усилка.
Чем меньше сопротивление нагрузки, тем больший ток протекает по цепи.
Вот он и горит( динамик ), а усилок напрягается!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 22:15
Я вот думаю, почему динамик может сгорать - из за нагрева, а нагрев почему - из за невозможности отдать мощность генерируемую усилителем в звуковую волну, от чего зависит мощность звуковой волны - от амплитуды колебаний, что может мешать "динамику" создать достаточную амплитуду колебаний - например, давление воздуха (или любая другая механическая преграда), от чего зависит давление - от объёма, как расширить объём и уменьшить противодействующее давление - например, за счёт дырок, фазоинвертера и т.п...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 01:13
Не совсем так. Есть динамики для открытых систем, у которых обычно вся задняя стенка в дырках, а есть для закрытых, так называемого компрессионного типа. Последние выдерживают повышенное давление, которое возникает в закрытых системах.
