Текущее время: 25 май 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Очень нужна помощь с усилителем "Романтика У-120 стерео"!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:20
Здравствуйте! Надеюсь на Вашу помощь! У меня есть усилитель "Романтика У-120 стерео". Я поменял на нем все конденсаторы, но есть одна проблема. При регулировке звука левый канал не реагирует, ни от основной ручки, ни от ручки баланса. Что это может быть? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь с усилителем "Романтика У-120 стерео"!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 20:21
dimahakim
На днях отвечал здесь на подобный вопрос.
Если канал работал, и перестал работать после вмешательства, то при замене конденсаторов был добавлен "хомут".
При ремонте, сначала нужно восстановить первоначальную схему, а затем подать на вход сигнал 1000Гц и проследить за его прохождением. Там где прохождение сигнала прерывается нужно и искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:19
До замены все работало так же. Я перепаивал их потому, что он 86 года выпуска и чтобы в дальнейшем не было проблем, я их перепаял.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 23:46
Все починил! Проблемы с перепайкой кондеров не было, так как я умею паять. Причина дефекта был регулятор громкости.
