Текущее время: 25 июн 2026, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как правильно выбрать усилитель к колонкам Radiotehnika S90?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 21:27
привет! мне достались в подарок колонки S90!
подскажите,пожалуйста,какой усилитель к ним собрать,что б дешево и сердито?
сейчас на али куча уселков класса д ,я думаю купить их усилитель и собрать конструктор уселок +эквалайзер,(простой) и к всему этому приделать бп!
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: как правильно выбрать усилитель к колонкам S90
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 09:29
superrusik
К этим колонкам можно подключать усилитель мощностью 50 Ватт. 90 Ватт, это амплитудная мощность или кратковременная среднеквадратичная.
Усилители класса D работают по принципу ШИМ, и меломаны их не жалуют из-за специфических искажений. Но в плане КПД они на первом месте. Проще говоря, если слушать на большой мощности, то можно сэкономить на электроэнергии. Обычный усилитель А, Б, А-Б потребляет вдвое больше, чем отдаёт.
Там на Ali скорее всего можно найти и импульсный БП для усилителя. Выйдет дешевле, если покупать все детали отдельно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 14:16
С советским колонкам, советский усилок с помойки, сердито и бесплатно :)...
А что касается конструктора, то тогда можно его в саму колонку встроить, тем более на с90 есть итак уже регуляторы.
Как я понимаю, класс д встраивают в аккумуляторные колонки для экономии энергии, по низам хорошо звучат, но там раскачавать может одна мембрана, а другая большая изза герметичности уже звукокые колебания создает.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать усилитель к колонкам Radiotehnika S90?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 21:08
привет! осталось выбрать из брига -одиссея -амфитона,какую модель посоветуете?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 23:16
superrusik
Любой сгодится, который работает. В этом почтенном возрасте могут уже и дефекты какие-нибудь всплыть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018, 23:43
привет!я думаю,что поголовно заменить электролиты не будет лишним?
спасибо!
р.с.
зато качество звука будет отличным!
ТЕХНИКА проверена временем! :good:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 00:11
superrusik
На помойке выбирать обычно не приходится :), у меня амфетон дома...
Хотя усилок, это единственное, что живет с тех времен и почти не устаревает, поэтому их не так часто на помойке найдешь. Но можно использовать какую то радиолу, усилок от нее, надеюсь уже не ламповую :)...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 10:53
superrusik
Мне уже надоело развеивать этот миф про электролиты. В своё время был тип электролитов К50-6, которые обладали низкой надёжностью. Но это было так давно, что сейчас и аппаратуры той нет. Я лишь однажды сделал такую полную замену в блоке ультразвуковой сигнализации и то только потому, что там было всего 3 именно таких электролита, а место установки блока было неудобно для демонтажа.
Зато в своей практике я не раз встречался с техникой доведённой до полной неработоспособности в результате подобных операций. Дело в том, что квалифицированный специалист не будет бездумно менять детали, а неквалифицированный разворотит ПП, так как он и паять то толком не умеет. О последнем можно судить по роликам на Youtube, где преподают уроки пайки современные "учителя", паяя провода SMD паяльником. Если они сами не умеют паять, то что же можно сказать о их учениках.
У вас же есть осциллограф. Вы можете проверить все электролиты, даже не включая паяльник, если не можете определить дефект на слух. Хотя, если дефект не прослушивается, то зачем что-то ремонтировать...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 15:24
Армянские... :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 17:09
привет!спасибо,что подсказали,а то бы я поменял все электролиты у которых чуточку потеряна емкость(не считая допустимой погрешности)!
у меня даже есть прибор для проверки емкости и индуктивности! :beer:
