Lemag
Заголовок сообщения: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 14 фев 2017, 00:56 |
Доброго времени суток! Вопрос таков! Имеются два одинаковых трансформатора, можно ли их подключать паралельно или последовательно и какие показатели при каком подключении будут меняться? Например мощность, влияние сетевых помех, рабочая температура?! Цель - уменьшить напряжение на вторичных обмотках со средней точкой, в два раза! И если к примеру увеличить требуется, тогда какое подключение?
IMG_20170213_234830.jpg [ 588.81 Кб | Просмотров: 38782 ]
_________________ Все что ни делается - делается нами!
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 14 фев 2017, 02:12 |
LemagЯ уже боюсь вам отвечать, целей я ваших не понял  , нежелательно, но теоретически можно (увеличить напряжение или ток), примерно как две батарейки с соблюдением полярности, а в случае трансформаторов - начал обмоток... Вероятно вы хотите первички последовательно соединить, чтобы напряжение на первичке поделить пополам между двумя обмотками, никогда так не делал, но вроде тоже возможно...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 14 фев 2017, 03:12 |
qza писал(а): Вероятно вы хотите первички последовательно соединить, чтобы напряжение на первичке поделить пополам между двумя обмотками, никогда так не делал, но вроде тоже возможно... Да, именно! Вот и задаюсь вопросом, как именно? Не переживайте, все будет хорошо!
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 14 фев 2017, 03:35 |
LemagКак обычно, если последовательно, начало одной с концом другой, как батарейки плюс на минус при последовательном соединении...
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 14 фев 2017, 05:15 |
Lemag писал(а): Да, именно! Вот и задаюсь вопросом, При последовательном соединении первичных обмоток трансформатора (например, с целью - разгрузить их по напряжению), необходимо обеспечить строго одинаковую нагрузку вторичных обмоток.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 14 фев 2017, 10:34 |
dostuk писал(а): Lemag писал(а): Да, именно! Вот и задаюсь вопросом, При последовательном соединении первичных обмоток трансформатора (например, с целью - разгрузить их по напряжению), необходимо обеспечить строго одинаковую нагрузку вторичных обмоток. Иначе перегрев?
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 14 фев 2017, 11:32 |
Lemag писал(а): Цель - уменьшить напряжение на вторичных обмотках со средней точкой, в два раза! dostuk писал(а): При последовательном соединении первичных обмоток трансформатора (например, с целью - разгрузить их по напряжению), необходимо обеспечить строго одинаковую нагрузку вторичных обмоток.
Lemag писал(а): Иначе перегрев? иначе средняя точка у вас будет плавать в зависимости от нагрузки и напряжения будут разные относительно средней точки.
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 14 фев 2017, 13:45 |
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 14 фев 2017, 15:03 |
Iurii писал(а): Lemag Трансформатор обычный или импульсный? Обычный. Там и ТУ на сталь указана.
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 14 фев 2017, 15:47 |
