Текущее время: 15 май 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 00:56
Доброго времени суток!
Вопрос таков!
Имеются два одинаковых трансформатора, можно ли их подключать паралельно или последовательно и какие показатели при каком подключении будут меняться? Например мощность, влияние сетевых помех, рабочая температура?!
Цель - уменьшить напряжение на вторичных обмотках со средней точкой, в два раза!
И если к примеру увеличить требуется, тогда какое подключение?
IMG_20170213_234830.jpg [ 588.81 Кб | Просмотров: 38794 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 02:12
Lemag
Я уже боюсь вам отвечать, целей я ваших не понял :), нежелательно, но теоретически можно (увеличить напряжение или ток), примерно как две батарейки с соблюдением полярности, а в случае трансформаторов - начал обмоток...
Вероятно вы хотите первички последовательно соединить, чтобы напряжение на первичке поделить пополам между двумя обмотками, никогда так не делал, но вроде тоже возможно...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 03:12
Да, именно! Вот и задаюсь вопросом, как именно?
Не переживайте, все будет хорошо! :x
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 03:35
Lemag
Как обычно, если последовательно, начало одной с концом другой, как батарейки плюс на минус при последовательном соединении... :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 05:15
При последовательном соединении первичных обмоток трансформатора (например, с целью - разгрузить их по напряжению), необходимо обеспечить строго одинаковую нагрузку вторичных обмоток.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:34
Иначе перегрев?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:32
Lemag писал(а):
Иначе перегрев?
иначе средняя точка у вас будет плавать в зависимости от нагрузки и напряжения будут разные относительно средней точки.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:45
Lemag
Трансформатор обычный или импульсный?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:03
Lemag
Обычный. Там и ТУ на сталь указана.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 15:47
Lemag
Вторичные обмотки можно по-разному включать. Но первичные желательно включать параллельно. Иначе получим трансформатор с завышенным числом витков первичной обмотки, что может привести к потере мощности.
