gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536500 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 11 мар 2014, 20:55 |
verylongnameВитой магнитопровод может гудет по двум причинам. 1. Если один или несколько витков отклеились. Лечиться вставлением в зазор между каркасом и магнитопроводом щепочки подходящего размера. 2. Если разрушено клеевого соединение между частями магнитопровода. Требуется перед разборкой пометить половинки сердечника. Разобрать, очистить от старого клея и снова склеить эпоксидной смолой. Отверждение смолы должно происходить при затянутых стяжках. Цитата: мерил только напряжение Неужели проще купать трансформаторы в парафине, чем измерить ток потребления...
verylongname
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 12 мар 2014, 15:10 |
adminсогласен, купать мера довольно кардинальная) кстати искупал, гудеть стал заметно меньше
verylongname
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 12 мар 2014, 15:53 |
Кстати я локализовал похрипывание в канале, в указанных точках его нет, а выходе есть
567.jpg [ 124.92 Кб | Просмотров: 45663 ]
d_b
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 12 мар 2014, 16:43 |
Между указанными точками и выходом есть только контакты реле защиты и разъем для АС. Видимо, непропай или контакты реле не в порядке.
verylongname
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 12 мар 2014, 16:45 |
ну это то логично, мне больше интересно что эти реле из себя представляют, дело очевидно в них, и как их можно починить
d_b
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 12 мар 2014, 16:51 |
Его можно просто вскрыть, проверить или почистить контакты.
verylongname
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 12 мар 2014, 17:01 |
буду пробовать
verylongname
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 13 мар 2014, 09:00 |
только похоже эти реле цельным элементом идут и не разбираются
может быть мимо них сигнал на выход пустить?
d_b
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 13 мар 2014, 09:26 |
Запросто!  Только нужно понимать, что это временная мера. Да и импульсный всплеск на выходе при включении усилителя динамикам не очень нравится.
verylongname
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 15 мар 2014, 10:19 |
Ещё один вопрос, немного гудит один канал в предусилителе, в чём может быть проблема?
