Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 16 мар 2016, 21:30 |
Iurii Если я правильно понимаю, то точками подключения 220В 1-4 и либо 1-2, либо 1-3?! Или прежде надо перемычки ставить? Если да, то где? Подскажите пожалуйста!!
_________________ Все что ни делается - делается нами!
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 16 мар 2016, 22:05 |
LemagВы по ссылке моей ходили? Я вот здесь описал как подключать неизвестные трансформаторы>>>Если трансформатор унифицированный, то обычно достаточно найти его схему включения. Если схемы включения нет, то нужно не только найти первичные обмотки, но и сфазировать их. Подключать к сети неизвестный трансформатор нужно через лампочку или предохранитель. Но, есть ещё один момент, касающихся полностью залитых трансформаторов. Дело в том, что у большинства трансформаторов есть только одна изолирующая прокладка, которая обеспечивает высокую степень безопасности, и она располагается между первичными и вторичными обмотками. Если неверно распознать обмотки, например, включить вместе с первичными обмотками часть вторичной, то трансформатор может стать опасен для жизни. Часто, в понижающих трансформаторах, между вторичными обмотками изоляция не очень надёжная.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 16 мар 2016, 22:09 |
IuriiУже сижу лампочку к проводам паяю  , надеюсь 1-4 - это он!
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 16 мар 2016, 22:30 |
Iurii Замыка 1-4, после 1-3, 1-2 лампочка не загорается, но на контакте чуть искрть при прикосновении провода!
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 16 мар 2016, 23:14 |
Lemag На схеме же ясно показано, 220 В 1-3, какие ещё перемычки, вы ими короткое замыкание сделаете...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 16 мар 2016, 23:45 |
qza А почему не 1-4? ведь там так же высокое сопротивление!?
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 17 мар 2016, 00:10 |
Lemag1-4 тоже можно, поскольку сейчас все переходят с 220 на 230 В, учитывая, что трехфазное 380 В заменяют на 400 В... 2 и 4 это те самые +\-5 %, в таблице же ясно написано... Как влияет количество витков первичной обмотки на напряжение на вторичной это опять на физику в школу...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 17 мар 2016, 00:39 |
qza писал(а): LemagКак влияет количество витков первичной обмотки на напряжение на вторичной это опять на физику в школу...  Двоишник я!
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 17 мар 2016, 15:33 |
LemagНо вы хоть принцип работы трансформатора знаете? Или на уровне  : - Как работает трансформатор? - Гудит, у-у-у-у-у-у-у-у
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 17 мар 2016, 20:28 |
qza писал(а): LemagНо вы хоть принцип работы трансформатора знаете? Или на уровне  : - Как работает трансформатор? - Гудит, у-у-у-у-у-у-у-у Именно так!
