Текущее время: 16 июн 2026, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021"
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 21:41
День добрый.
Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии :) За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно.
Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током :) Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники.
Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае.
    Сервис мануал Одиссей-У-010.rar [2.43 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 13:30
Я тут решил вскрыть усиль, а то он стоит на колонке и при басах где-то отходит и звук на какие-то доли секунды пропадает. Если приподнять одну сторону усиля - то работает нормально. Точнее работал :D
В общем, разобрал, стал ответкой на плату где теоретически должно было что-то отходить, надавил слегка но ненароком замкнул массу на радиатор. Искра, усиль вошел в состояние перегрузки и из него не выходит. Точно также было (состояние такое же) когда и до этого не работал (до того, как мастеру отдавал).
На фото обозначил места куда отверткой стал и обо что замкнул. (жалом ответки становился на болт (это и была масса), а боком ответки зацепил "лепесток" транзистора КТ8101А)
На схеме:
Подскажите, с чего начинать проверять?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 14:06
John Smith
Сначала нужно отключить все транзисторы КТ8102А в неисправном канале, а потом попробовать включить этот канал без нагрузки или с нагрузкой в несколько килоом. То есть, динамик нужно подключить через балластный резистор в 3-5 килоом. Если сигнал будет проходить без искажений, значит причина в одном или нескольких транзисторах.
Как проверить транзисторы, уже неоднократно писал >>>
Только, судя по предыдущему негативного опыту, Вы можете сильно затруднить будущий ремонт, если до него, всё-таки, дойдёт дело.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 16:22
Вы совсем не доверяете моим текущим знаниям, пусть и таким небольшим :) Как проверять радиодетали научился. С виду пнп от нпн транзистор не отличу, но уже имею привычку открывать даташит или описание радиодетали перед проверкой, если это что-то сложнее какого-то резистора и т.д.
Пока же ведь не известно достоверно, что именно этот канал неисправен, на который замкнул. Усилитель ведь из перегрузки не выходит и, соответственно, звук не издает. Но если вы про тот канал, на который КЗ было, тогда проверю все транзисторы на этом канале. Я просто сразу же и проверил тот, на который замкнул, вроде, был рабочий. Сегодня вечером еще раз проверю тщательней.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:17
John Smith
Я тут столько раз отвечал на однотипные вопросы, что уже и не помню, кому и что именно. Одни жалуются, что я поверхностно отвечаю, а другие наоборот. :)
1. Любой ремонт начинают с питания.
2. Если разберётесь, как работает схема защиты, то сможете понять, что инициирует её срабатывание. Защиту можно отключить, если требуется.
3. Что такое "внешне"? У транзисторов с PNP и NPN проводимостью, переходы P-N расположены в противоположном направлении, что и видно из аббревиатуры. Если запомнить, что к P (позитив) нужно подключать "+", а к N (негатив) подключать "-", то уже никогда не перепутаете. Если же вы о корпусах, то структура транзистора от корпуса не зависит.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:31
Я о маркировке. Вы, наверняка, при взгляде на какой-то транзистор и его маркировку можете помнить какого он типа.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:39
John Smith
Так проводимость то, как раз, можно омметром посмотреть, а вот помнить усиление, ток, напряжение, быстродействие, это вряд ли кому-то под силу. Хотя, когда работал, часто встречающиеся типы транзисторов помнил примерно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 18:19
Отремонтировал. Разобрал большую часть аппарата, снял все транзисторы, что на радиаторах (штук 20 их примерно, проверил все). Также проверил сопротивления, что на этих радиаторах. Все оказалось исправным.
Последствием короткого замыкания стало перегорание предохранителя FU1 на 8А. Заменил двойной проволокой (расчеты смотрел тут http://cxem.net/master/28.php, правда с погрешностью в процентов 20 будет).
А причиной пропадания звука при перекосе усилителя за одну сторону стал плохо припаянный провод (тем, кто до меня паял его). Арбайтен теперь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 18:53
John Smith
Ремонт нужно с проверки питания начинать, это азбука.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 17:59
добрый день. есть проблема кто знает подскажите. одиссей 100у. на одном канале не играет низ и верх только середина. менял местами динамики и ас1 ас2 не помогает. схема есть. паять умею.
но где и что выпаять и впаять незнаю. думаю что где то в предусилителе но это все что я надумал
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 18:38
Ovdey
Проходитесь от входа до выхода вот этим прибором,подав музыкальный сигнал
viewtopic.php?p=15077#p15077
в каком блоке звук пропадёт ,там и ищете этим-же щупом,проходя по следу сигнала.
