lisouskid
Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 15 окт 2013, 23:48 |
Доброго времени суток! Есть две колонки 10МАС-1М: Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт. Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом. и активный сабвуфер Defender Blaze 50: Мощность 20 Вт Сопротивление 8 Ом Можно ли и как подключить? а то что-то не играют( СпасибО!) Вложение:
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176518 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176125 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175857 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175857 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 16 ноя 2013, 19:44 |
nikolaich, такое бывает, когда Вы, не дождавшись отправки сообщения, нажимаете ещё раз на кнопку "Отправить". Форум может тормозить по разным причинам. Одна из них, это расположение сервера в Калифорнии. Канал туда не всегда стабильный из Европы, особенно по части аплоада. Разбогатею, перенесу сервер в Европу.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 16 ноя 2013, 20:04 |
Ё,моё! Оп па! (амэрика- европа). а Вы сами ещё в Молдове,или уже за океаном? если форум тормозит -терпимо.а где мой ответ бэнсу? его видела моя жена. так что это не я тормознул по пьянке. ну,да -ладно. не суть важно. богатейте! и хоть в Австралию.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 16 ноя 2013, 21:08 |
nikolaich писал(а): если форум тормозит -терпимо.а где мой ответ бэнсу? Один из трёх (первый), я оставил. Я в Молдове, хостинг в Америке. Со временем переберусь в Европу, если доход вырастет. Хороший выделенный сервер стоит недёшево, а брать убогий, который будет по полчаса в день лежать, не имеет смысла. У этого аптайм стремиться к 100%. Вы часто видели, что нельзя зайти в форум...
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 08 дек 2013, 14:13 |
проблема решена путем замены операционного усилителя f4558 на новый, всем спасибо за помощь!)
killerpilse
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 26 дек 2013, 21:35 |
Зарегистрирован: 26 дек 2013, 21:05 Сообщения: 9 Откуда: Курган
lisouskid admin nikolaich Скажите пожалуйста, у меня такая проблема. Акустическая система 2.1 Defender Blaze 50 не играет музыка в левом канале. При прокручивании потенциометров баса и требла все нормально. Баланс в положении: правая колонка - при прокручивании потенциометра громкости тишина. Баланс в положении: левая колонка - при прокручивании потенциометра громкости резкий треск в левом динамике и сабвуфере. Громкость в положении: минимум - при прокручивании потенциометра баланса тишина. Громкость в положении: максимум - при прокручивании потенциометра баланса сначала шуршание, потом резкий треск в обоих динамиках и сабвуфере. Потенциометры менял 2 раза, на них не стоит грешить, ибо ничего не изменилось с заменой. Поменял все три TDA2030A звук стал ярче, но треск никуда не ушел. Поменял все электролиты, и маленькие и большие, ничего не изменилось. Подскажите в чем может быть проблема, грешу на на схему управления, где потенциометры впаяны.
_________________ __________________________________________ Я много чего не умею, но я пытаюсь учиться... __________________________________________
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 26 дек 2013, 23:12 |
killerpilse писал(а): не играет музыка в левом канале Цитата: Баланс в положении: правая колонка - при прокручивании потенциометра громкости тишина. Пока непонятно. Из этих фраз следует, что звука нет вообще. Какая основания проблема, треск или отсутствие сигнала на одном из выходов усилителя? (Проверить колонки можно, если поменять их местами.)
killerpilse
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 27 дек 2013, 06:06 |
admin Когда подсоединяю тюльпаны, играет сабвуфер и правая колонка, левая не играет, меняю правую и левую местами, колонка что в правом гнезде играет, а в левом молчит. То есть обе колонки исправны.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 27 дек 2013, 08:28 |
Получается что у Вас аж две проблемы: 1-отсутствие сигнала в левом канале. 2-шуршание в трёх каналах.
В этой теме отсутствует весь процесс поиска сигнала, так как это заняло бы очень много места. ( переписка велась в личке). Но lisouskid всётаки нашёл место исчезновения сигнала шупом из наушника. А шуршать могут только потенциометры , больше то нечему . Я не великий радиомастер, но меня научили и я делюсь этим знанием- ищИте сигнал наушником ( через кондёр). Ну и незабудь-те написать о результатах . Удачи!
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 27 дек 2013, 12:16 |
killerpilseЯ добавил в шапку темы схему от похожего УНЧ. Если схема вашего девайса не сильно отличается, то есть на входе левого и правового канала есть только пассивные фильтры, то, возможно, где-то произошёл обрыв дорожки или нарушения контакта. Это всё можно прозвонить омметром, начиная от входа УНЧ до входа TDA2030 и от выхода TDA2030 до гнезда колонки. Неисправным также может оказаться C3 на входе TDA2030.  nikolaich писал(а): ...весь процесс поиска сигнала, так как это заняло бы очень много места. Смысл писать в личку, когда это может понадобиться ещё кому-нибудь. Личка для всяких личных посланий, типа объяснения в любви.  Что до "места", то не важно, куда Вы пишите, всё равно всё в базе данных сохраняется и занимает ровно столько же места.
killerpilse
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 27 дек 2013, 22:11 |
Вот такая схема у моей системы. Что именно могло выйти из строя?
IMG_20131019_140714.jpg [ 474.6 Кб | Просмотров: 24853 ]
