Ремонт наушников от плеера своими силами https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=36 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 13 фев 2010, 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт наушников от плеера своими силами |
Эта темя является местом, где можно задать вопросы и обменяться опытом по ремонту наушников (телефонов) и изготовлению аудио кабелей. Ответы на большинство вопросов можно найти в этих статьях: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Ремонт наушников от плеера своими силами. Бюджетные колонки и усилитель для компьютера. |
Автор: | admin [ 13 фев 2010, 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт наушников от плеера своими силами |
Designer Цитата: Прозвонил провода - обрывов нету. Если вы пытаетесь прозвонить провода цифровым мультиметром, то это плохая идея. Лучшим способом прозвонки, может оказаться изгибание провода при прослушивании музыки. Если характер искажений меняется при изгибании провода, то провод нужно заменить. По поводу наушников. Я не могу наверняка определить неисправность наушника (телефона). Однако могу рассказать о наиболее частых причинах отказа. Таковыми являются. 1. Обрыв токоведущих проводников между катушкой и контактами наушника. 2. Незначительная деформация тонкого корпуса наушника, которая приводит к уменьшению зазора между катушкой и магнитной системой вплоть до полного заклинивания катушки. 3. Деформация диффузора (мембраны) наушника, которая может быть вызвана деформацией корпуса, защитной сетки или проникновением каких либо предметов сквозь защитную сетку. 4. Отделение отдельных витков или всей катушки от гильзы диффузора (мембраны). 5. Обрыв проводника возле контактов наушника на внешней стороне корпуса. (Поддаётся ремонту). Как правило, миниатюрные наушники не являются ремонтопригодными изделиями, поэтому, если точно установлено, что неисправность находится внутри корпуса, то нужно смириться с покупкой новых наушников. |
Автор: | Heavens [ 03 май 2010, 20:33 ] |
Здравствуйте! У меня сломались наушники вероятнее всего в месте соединения провода со штекером. Иной раз при подобной поломке я решил припаять к ним другой разборный штекер, но проводники были настолько тонкие, что я не разглядел между ними отличий и не представлял как это тканеподобное вещество припаивать. Добавление:окказалось, что в более дорогих наушниках, чем прилагаемых к плееру, жилы потолще, что делает возможным их ремонт. Заметил странность:все наушники, не вынимаемые из плеера дня два начинают издавать треск, после прочистки контакта штекера треск исчезает. С чем это может быть связано? По статье есть вопросы: 1) Проще всего купить новый разборный штекер и припаять его к проводу? 2) Может разрезанный корпус, склеив или обмотав чем-то, вторично использовать? 3) Зачем отрезать провод немного отступив от штекера? 4) Последний раз замазывать герметиком нужно для увеличение размера корпуса? |
Автор: | admin [ 03 май 2010, 23:54 ] |
Heavens 1. Если удастся купить реально хороший штекер, то да. Мне не удалось. 2. Можно, но стоит ли возиться и чем клеить? 3. Чтобы не использовать ту часть провода, что уже ослаблена многочисленными перегибами. 4. По совету одного из комментаторов статьи, теперь использую низкотемпературный полиэтилен (тот, что продают в виде палочек). Возни меньше и прочность выше. |
Автор: | Heavens [ 04 май 2010, 09:32 ] |
admin 1) Хороший на гладкость поверхности контакта? Тогда хороший штекер нужен и к самодельному проводу Minijack-5din? |
Автор: | admin [ 04 май 2010, 09:45 ] |
Heavens Я вроде описал, что именно меня не устроило в купленных штекерах. Могу повторить. Форма контакта левого канала, не соответствует форме оригинальных штекеров. Эксцентриситет отдельных частей штекера и заусенцы. Выдел у нас в продаже штекера получше, но они были "прямыми". Из "угловых" штекеров нашёл только такой, как на этой картинке. Но, он не работает с моим iPod-ом по вышеперечисленным причинам. Хотя, если воткнуть в компьютерную колонку или аудиокарту - проблем нет. |
Автор: | Heavens [ 08 май 2010, 18:17 ] |
admin Герметик ещё и изолирует оголённые контакты друг от друга? Не имея подходящего герметика решил попробывать временно прикрутить провод наушников к готовому проводу с мини-джеком. Но звук совсем пропал. |
Автор: | admin [ 09 май 2010, 16:27 ] |
Heavens Трудно что-либо ответить не видя, что Вы там наворотили. |
Автор: | Heavens [ 11 май 2010, 15:21 ] |
admin Для чего служат поролоновые штуковины, одевающиеся на наушники-вкладыши? |
Автор: | admin [ 11 май 2010, 16:16 ] |
Heavens Я могу только догадываться об этом. Возможно, что поролон уменьшает герметичность соединения капсюля с ухом, что позволяет воздуху хотя бы немного циркулировать. Эти поролоновые штуковины можно стирать, что может предотвратить всякие заболевания типа золотухи и т.д. Если форма наушников не очень удобная, то без этих штуковин, наверное, пользователь будет себя чувствовать не очень комфортно. В плане же звука, они наверное не сильно бы мешали, если при расчёте телефонов их принимали бы во внимание. Кроме того, они позволяют лучше слышать то, что находится за пределами телефонов... автомобильные сигналы и возгласы водителей типа: "Куда прёшь козёл, что жить надоело!!!" |
Автор: | Heavens [ 19 июн 2010, 10:46 ] |
admin Здравствуйте! От наушника слетел и потерялс пластмассовый корпус. Теперь приходится касаться металической части. Это может чем-то грозить? |
Автор: | admin [ 19 июн 2010, 11:32 ] |
Heavens Как вариант, можно одеть на наушник отрезок полихлорвиниловой трубки (кембрика). На картинке слева именно такой способ ремонта наушника. Справа оригинальный наушник. |
Автор: | Heavens [ 19 июн 2010, 13:16 ] |
admin Спасибо! |
Автор: | Aferist [ 28 июн 2010, 19:46 ] |
Проблемка появилась(( Есть наушники Senheiser CX 300 II , надо перепаять джек, но никак не могу понять что куда паять есть 4 провода: Красный, зеленый , красно-зеленый и золотой. И джек обычный на 3 контакта, никак не пойму что куда паять |
Автор: | Витальян [ 28 июн 2010, 20:16 ] |
Если все четыре провода выходят из одного изолятора - необходима прозвонка. Перед прозвонкой необходимо залудить провода. Два провода одного динамика - сопротивление около 30 Ом. Затем по одному проводу от каждого наушника нужно объединить в один - общий. Он будет "минус", а два остальных "левый" и "правый" сигнальные. Если же по два провода выходят из каждой из объединённых изоляций, тогда проще. По одному из каждой объединяем в "минус", два остальных - сигнальные. |
Автор: | Витальян [ 28 июн 2010, 20:23 ] |
Aferist писал(а): Проблемка появилась(( Есть наушники Senheiser CX 300 II , надо перепаять джек, но никак не могу понять что куда паять есть 4 провода: Красный, зеленый , красно-зеленый и золотой. И джек обычный на 3 контакта, никак не пойму что куда паять В вашем случае, по всей видимости должно быть три цвета:красный, зелёный и красный, золотой, либо другая комбинация. В любом случае одинаковые цвета нужно объединить, это и будет "минус", паяется на самый толстый вывод джека, остальные на свободные контакты. http://oldoctober.com/ru/repair_headphone/ |
Автор: | R2D2 [ 25 июл 2010, 18:29 ] |
Здравствуйте! Сразу оговорюсь я полнейший дилетант . Возникла проблема с наушниками Sony MDR-X200. Наушники полноразмерные. От джека шнур (внутри: красный,золотой и зеленый проводки) идет только в левый наушник и уже от левого динамика незаметно идут два проводка (золотой и красный) на правый динамик. Сначала левый динамик начал периодически выдавать правый канал (оба динамика одновременно работали как правый). Позже левый динамик начал опять давать правый канал или вообще работать очень тихо или не работать. Подозрение небезосновательно пало на определенный участок провода.И тут ситуация следующая: провод длиной около 2 метров, проблемный участок довольно далек от динамика и неохота терять большой отрезок шнура + на левом динамике 5 мест припайки проводков расположенных оч близко друг к другу а мои навыки пайки оставляют желать лучшего. Я решил вырезать проблемный участок и просто соединить концы провода. Когда-то в таких случаях я обходился скручиванием проводков одного цвета пальцами и заматыванием этого нехитрого дела изолентой. Тут этот номер не прошел. Не помогли попытки "распушистить" коцы проводков и таким образом добиться лучшего контакта, даже пробовал соединить эти проводки фактически спаивая их. Вообще никак не проходит сигнал. Основной провод идущий от штекера представляет собой резиновый (или типо того) шнур в котором плотно сидят три (крас,зел,зол) проводка.Дополнительных изоляций (взглядом дилетанта) на проводках не обнаружено. Если конец любого из цветных проводков "растормошить" то он предстает в виде волокон металичееских+каких-то еще "белых". Неужели нельзя соединить два конца современного провода в дом.условиях? Неужели намного проще отрезать половину шнура и припаивать сразу непосредственно к штекеру или динамику? |
Автор: | admin [ 25 июл 2010, 19:44 ] |
R2D2 Можно, конечно, попытаться отремонтировать этот кабель, но лучше, его всё же заменить, так как, если кабель повредился в середине, то вероятность того, что он весь уже сильно изношен, достаточно велика. Кроме того, подобный кабель сложно отремонтировать достаточно изящно, так как проводники не имеют индивидуальной эластичной изоляции, которая позволяет это сделать. Если всё же решите ремонтировать кабель. Провода (одножильные или многожильные) без видимо изоляции, на самом деле, покрыты изолирующим лаком, который является очень хорошим изолятором. Именно поэтому Вам не удаётся их припаять. В статье (ссылка в первом посте темы) подробно описано, как паять такие провода. |
Автор: | admin [ 07 авг 2010, 10:57 ] |
Paranoia Насчёт бюджетности - не уверен. Такие кабели часто используют и в очень дорогих наушниках. Если я правильно понял, то Вы хотите соединить два кабеля. Соединить можно, только постарайтесь сделать это аккуратно. Самый простой способ сделать соединение изящным, это защитить место соединения отрезком термотрубки. Трубка должна захватывать 10 – 20 мм обоих кабелей. Отдельные провода можно заизолировать, либо очень тонкими трубками, либо обычной бумагой. Также можно выполнить соединение так, как показано на рисунке. Тогда достаточно заизолировать места соединений лаком или клеем и то по той причине, что используются лакированные провода. (Чтобы места паек не прорезали лаковое покрытие соседних провдников). Лудить лакированные провода при помощи таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты). Обычно: Зелёный - левый, Розовый - правый, Золотистый + золотистый - корпус. Хотя лучше прозвонить тестером или путём прослушивания сигнала. В компьютере определить каналы можно путём изменения положения движка стереобазы в настройках звука. Можно припаять и новый штекер. Наверное, это сделать даже проще. Только хорошо закрепите кабель в вилке. Если этого не сделать, то первый же рывок кабеля может повредить соединение. |
Автор: | admin [ 08 ноя 2010, 16:56 ] |
ads USB, это цифровой интерфейс, а "3,5мм" - аналоговый. Так что, обычную гарнитуру никак не подключить. Далее всё из области предположений. Если предположить, что это не USB, а что-то похожее, и туда можно засандалить аналоговую гарнитуру, то нужно припаять по "горячему" проводу к каждому наушнику и микрофону. Общий провод в качествое второго, опять таки, к каждому наушнику и микрофону. Тангента подключается по-разному. Часто для управления используется "горячий" провод микрофона с каким-нибудь прибамбасом в виде делителя или резистора. Последнее делают для того, чтобы народ покупал фирменные гарнитуры, которые в 5 - 10 раз дороже. Но, если у вас пятиконтактный мини USB разъём, то один из его контактов (тот, что рядом с землёй) может использоваться для сигнализации о подключении внешнего устройства. Если предположить, что эту функцию использовали для изменения функционала самого разъёма с мини USB на разъём для подключения аналоговой гарнитуры… Теоретически возможно, а как там на практике, я не знаю. Всё это можно промерить при желании или попытаться найти в сети схему телефона или хотя бы его родной гарнитуры. |
Автор: | amidamaru [ 22 ноя 2010, 20:48 ] |
можно подробнее про силиконовый герметик ? как выглядит, какой объем тары, где продается ? |
Автор: | admin [ 22 ноя 2010, 21:13 ] |
amidamaru Выглядит по-разному. Выпускается такой герметик с разными свойствами и для разных целей. Большие упаковки используются в строительстве, а более мелкие в авторемонте. Купить можно в соответствующих магазинах. Только я в последнее время перешёл на термоклей. |
Автор: | D1eadAnd1 [ 03 май 2011, 12:18 ] |
Здравствуйте! У меня возникла проблема в силу моей неопытности... В общем, решил отремонтировать наушники, путем замены штекера.Взял наушники, отрезал штекер, зачистил провода. Потом взял еще одни наушники с "рабочим" штекером, отрезал-зачистил. Попробовал скрутить провода меж собой - не работает. Потом попробовал этот "новый" штекер к его родным наушникам соединить - не работает. Из этого следует, чо проблема явно в моих кривых руках. Подскажите пожалуйста, как это все соединить, при том, что я рабочие наушники перерезал и соединил по новой, получив нулевой результат... Вот фото(слева штекер, справа наушники): http://xmages.net/show.php/2711827_dsc05058-jpg.html |
Автор: | admin [ 03 май 2011, 14:29 ] |
D1eadAnd1 Отдельные проводники ваших проводов покрыты очень тонким слоем лака. В статье подробно описано, как удалить этот лак. |
Автор: | egor [ 28 май 2011, 03:25 ] |
простейший вариант для дома. взять таблетку ацетилсалициловой кислоты, и паяльник. ложишь конец проводка на таблетку, греешь паяльником. таким образом лудишь. кислота быстро снимает лак. главное дым не вдыхать! |
Автор: | Walther [ 14 июн 2011, 14:04 ] |
Подскажите, что делать если произошел обрыв кабеля возле наушника, прямо возле заглушки? Наушники мониторные Sennheiser HD 202. Паяльника нет. |
Автор: | admin [ 14 июн 2011, 14:17 ] |
Walther Без паяльника вряд ли что-то полчится. |
Автор: | Walther [ 14 июн 2011, 14:29 ] |
А если с ним, то как быть? |
Автор: | admin [ 14 июн 2011, 14:48 ] |
Walther Укоротить кабель в месте перелома и припаять к наушнику. Наушник придётся разобрать, если он, конечно, поддаётся разборке. Некоторые корпуса наушников склеены, и чтобы их разобрать, требуется большая аккуратность и сноровка. Как разбирать ваши конкретные наушники – на знаю, не разбирал. |
Автор: | Walther [ 14 июн 2011, 15:18 ] |
Они разборные - разобрал. Так мешает заглушка, заглушку придется разрезать вдоль? |
Автор: | admin [ 14 июн 2011, 15:34 ] |
Walther Я ведь не вижу то, что видите Вы, так что давать советы сложно. Что за заглушка? Что она заглушает? |
Автор: | Walther [ 14 июн 2011, 16:03 ] |
У вас на фото она есть, кабель входит в наушник с этой заглушкой. |
Автор: | admin [ 14 июн 2011, 16:36 ] |
Walther Если Вы имеете в виду эту фотографию, то здесь провод свободно вставляется в отверстие. Если в Ваших наушниках провод вплавлен в специальные эластичные амортизаторы, то их можно выбросить и заменить отрезком эластичной трубки (кембрика). Такую трубку можно, например, взять от медицинской капельницы. Кстати, подобная трубка лучше выполняет свои функции по защите кабеля от перелома, чем промышленные, слишком жёсткие амортизаторы. Если ваши наушники стоят очень дорого, то можно просто купить на базаре самые дешёвые наушники и позаимствовать новый провод у них. Иногда в дешёвых наушниках применяют кабель более высокого качества, чем в дорогих. |
Автор: | Walther [ 14 июн 2011, 16:40 ] |
Я имел ввиду эластичные амортизаторы (не знал как называются). Спасибо за помощь. |
Автор: | PhoenixMarco [ 06 июл 2011, 00:46 ] |
Доброго времени суток. Проблема такая: У наушников в один совершенно случайный момент времени стал пропадать звук (в одном ухе , в другом ухе звук идеальный) , в одном месте заметил сгиб провода , повертел - звук то был , то не был , потом вообще пропал. Разобрал их , а там провода тонкие - тонкие , внутри как нить. Попытался просто скрутить их между собой , как раньше делал в другой технике , не вышло , звука как не было , так и нет. Есть ли возможность починить это ? П.С наушники родные от телефона Nokia , возраст 3 - 4 года , очень дороги сердцу Заранее спасибо. |
Автор: | admin [ 06 июл 2011, 00:59 ] |
PhoenixMarco Обсуждалось многократно. Провод покрыт лаком, поэтому при скручивании ничего не слышно. Залудить провода можно при помощи таблетки аспирина. Если попытаться зачистить провод скальпелем, провод повредится. Если провод обломился возле штекера, то чинить стоит, а если где-то в середине кабеля, то лучше заменить весь кабель, купив на базаре недорогие китайские наушники. Кстати, если пойти на базар с плеером, то можно подобрать неплохие бюджетные наушники совсем недорого. |
Автор: | PhoenixMarco [ 06 июл 2011, 03:04 ] |
Весь провод прижигать или только эти самые нити , которые внутри ? Проблемное место сразу после коробки , в которой находиться плата - разделитель , новый провод , это значит перепаивать контакты , пока попробую "залудить" ) Купить то не проблема , но для меня всегда было интереснее заставить технику заного работать |
Автор: | osa [ 13 авг 2011, 05:15 ] |
Доброго времени суток. Проблема такая: У наушников Defender HN750 в один момент пропал звук и сигнал от микрофона. Решил, что проблема в шнутре изрядно потрепанном, заменил оба провода. Микрофон работает великолепно. Один динамик вышел из строя, второй очень тихо стал играть. Заменил сами динамики на динамики из простого дискового телефона. Звук очень громкий, но несколько неестественный (кажется что звучит слишком высоко). Манипуляции с эквалайзером звуковой платы не дают результата (как-будто динамики не могут воспроизводить нижние частоты). При тесте на объемный звук (уменьшение-увеличение силы сигнала в левом и правом попеременно), звук в каждом из диамиков включается резко, без постепенного увеличения. Посоветуйте, что можно предпринять? |
Автор: | admin [ 13 авг 2011, 17:43 ] |
osa В дисковых телефонах использовались наушники с очень узкой полосой воспроизводимых частот. Они непригодны для воспроизведения музыкального сигнала. |
Автор: | admin [ 14 авг 2011, 05:25 ] |
osa писал(а): очень узкого это какого? 3... 5 кГц. |
Автор: | Zarkon [ 07 сен 2011, 19:40 ] |
Народ помогите, короче сломался штекер к вакумных наушниках, купил штекер, разрезал, припоял. Там 3 провода, красный, зелёный и золотой. Припоял как красный правый, зелёный левый, а золотистый на корпес, звук был совершенно без баса и какой-то приглушённый, потом много раз поял по другому, общий скручивал с красным и зелёным и на корпус, тогда музыка была слишком громко а голос тихо, и 1 наушник намного громче другого был. Вот надоело мне эксперементировать, напишите подробно что к чему поять и что с чем скручивать, если это надо. |
Автор: | admin [ 07 сен 2011, 19:57 ] |
Zarkon Первый раз паяли правильно, но скорее всего не по технологии. Если штекер дешёвый китайский, то не годится. Читайте статью. Ссылка вверху страницы. Там написано, как паять. |
Автор: | Artemskih [ 08 сен 2011, 21:30 ] |
Здравствуйте! Объясните пожалуйста - как правильно "прозвронить" провода для их правильно расположения в штекере. И что нужно для "прозвона" - минимально. |
Автор: | admin [ 08 сен 2011, 22:41 ] |
Artemskih Минимально нужен плеер и наушники. Втыкаете в плеер штекер с оголёнными контактами и по очереди вызваниваете каждый наушник. Не нужно переживать за плеер в плане короткого замыкания, так как во время втыкания штекера 3,5мм в гнездо происходит короткое замыкание выходов усилителя плеера. Последний имеет защиту от коротких замыканий. Если провода лакированные (цветные, но изоляции как таковой воде и нет), то их нужно залудить по описанной в статье технологии. |
Автор: | Artemskih [ 10 сен 2011, 14:15 ] |
Скажите как правильно произвести лужение с помощью аспирина? Что еще нужно использовать, какой флюс? |
Автор: | Artemskih [ 10 сен 2011, 15:12 ] |
И нужно ли производить лужение с аспирином клем самого штекера? |
Автор: | admin [ 10 сен 2011, 15:36 ] |
Artemskih Я добавил в первый пост ссылки на статьи, где подробно освещаются все заданные Вами вопросы. Если Вы используете оригинальный штекер, то он уже залужен. Если контакты штекера покрыты никелем, то это некачественный товар и такие штекеры небезопасно втыкать в дорогостоящие девайсы. Если штекер предназначен для десктопа, где легко заменить гнездо, то тогда, наверное, можно. Для того чтобы залудить такой штекер понадобится, либо активный флюс, либо удаление никелевого покрытия. Удалить покрытие можно острым скальпелем. Под покрытием Вы обнаружите латунь, которая хорошо паяется с использованием канифоли в качестве флюса. |
Автор: | Artemskih [ 18 сен 2011, 18:02 ] |
Отремонтировал наушники по методике! Все получилось! Паял первый раз в жизни) Спасибо! |
Автор: | MEFISTOFEL [ 24 сен 2011, 05:44 ] |
Здравствуйте ! помогите разобраться-попалась в руки гарнитура к компьютеру с оторванным динамиком.Как непробовал-стерео не могу сделать никак а в моно слушать меня просто бесит.Провозился с наушниками и стерео в них никак ненайду,хотя принцип штекера и трёх проводов,для меня семечьки,но здесь что-то непонятное. Левый динамик разобрал - жолтый провод,+красный.,от штекера 3 провода:жолтый,красный,синий.Соединил их с правым: отдельно два жолтых,два красных припоял на плюс а синий на минус на левом(какбы основном) динамике.Загадка в том ,что оба динамика рабочие ,но работают либо в моно,либо по отдельности а наушники неплохие-звук отличный-жалко выбрасывать. |
Автор: | MEFISTOFEL [ 24 сен 2011, 05:58 ] |
????????? Вложение: Комментарий к файлу: ?????? ??????????????24092011405.jpg [ 70.28 Кб | Просмотров: 22944 ] Вложение: Комментарий к файлу: ?????????
24092011407.jpg [ 43.05 Кб | Просмотров: 22944 ] |
Автор: | MEFISTOFEL [ 24 сен 2011, 06:06 ] |
надеюсь здесь кто-нибудь бывает ещё! |
Автор: | admin [ 24 сен 2011, 14:33 ] |
На схеме показано, как правильно подключить телефоны (наушники) к штекеру. Красным цветом показан провод правого канала. Часто его цвет, действительно, бывает красным, но не всегда. Запомнить можно по аналогии - right - red. Вложение: Подключение наушников.png [ 3.48 Кб | Просмотров: 22942 ] Сначала нужно прозвонить кабель. Для этого нужно вставить кабель в плеер и поочередно прозвонить пары одним из наушников. Так как чаще всего внутри кабеля всего три провода, то может быть всего три варианта подключений (полярность сейчас не важна). В случае, когда Вы подключитесь между активными выводами (выходами левого и правого каналов) звук изменится, а именно, пропадут басы. Произойдёт это потому, что басы, попадая в наушник в противофазе, будут компенсироваться. Более высокие частоты стереосигала уже находятся в противофазе. Поэтому они не претерпят существенного изменения. Таким образом мы можем выявить общий провод без измерительных приборов. Только часто прозвонка выявляет оборванный провод. |
Автор: | Rasetsu [ 03 окт 2011, 12:53 ] |
Добрый день! Есть такая проблемка. Сегодня в очередной раз похерились наушники. Sennheiser CX300II. Наушники хорошие и стоят не мало, поэтому не хотелось бы выкидывать и покупать новые. Проблема в том что внезапно перестал играть левый динамик. Полностью. Пробовал тискать и разминать провод, так и не понял где произошел обрыв. Думаю попробовать починить, запарился уже менять наушники. С чего лучше начать? Сама коробка динамика у них литая и не открываеться, надеюсь дело в проводе или штекере. Как правильно продиагностировать? |
Автор: | admin [ 03 окт 2011, 14:54 ] |
Rasetsu Даже если обрыв не там, где обычно, рядом со штекером, то всё равно место это слабое и провод можно чуть укоротить. Но, если цепь не начнёт звониться, то тогда сложнее, так как, не добравшись до другого конца кабеля, нельзя последний прозвонить. Есть такой способ. С одной стороны кабеля подключается омметр, а с другой втыкается очень тонкая и очень острая игла. Но, эта технология требует опыта и сноровки. Если их нет, то можно повредить кабель. |
Автор: | Rasetsu [ 03 окт 2011, 18:42 ] |
О, я нашел место обрыва. Это как я и предпологал - разделительная вилка. |
Автор: | Rasetsu [ 03 окт 2011, 20:21 ] |
Если я правильно понял, то мне нужно вскрыть разделитель, отрезать провод и заново припаять? |
Автор: | admin [ 03 окт 2011, 21:36 ] |
Rasetsu Можно отрезать со всех трёх сторон, за тем спаять, а место стыка заделать силиконовым герметикам или термоклеем. Чтобы было красиво, можно одеть сверху небольшой отрезок термоусадочной трубки. Работа требует аккуратности, но раз наушники неразборные, другого выхода просто нет. Хороший рисунок. Если Вы так и самодельничаете, то всё получится. |
Автор: | Rasetsu [ 03 окт 2011, 22:56 ] |
Хех спасибо, просто никогда ничего не паял. Но щас думаю что некоторые навыки в радиоэлектронике мне не помешают. А паяльник какой мощности лучше использовать для такого дела? |
Автор: | admin [ 03 окт 2011, 23:20 ] |
Rasetsu писал(а): А паяльник какой мощности лучше использовать для такого дела? Заглядывайте всегда в самое верхнее сообщение топика, там могут быть полезные ссылки. Про паяльник. |
Автор: | Гриня [ 07 окт 2011, 23:49 ] |
Выдел у нас в продаже штекера получше, но они были "прямыми". Из "угловых" штекеров нашёл только такой, как на этой картинке. Но, он не работает с моим iPod-ом по вышеперечисленным причинам. Хотя, если воткнуть в компьютерную колонку или аудиокарту - проблем нет. Осторожнее с такими экспериментами, у iPod-ов своя разводка для наушников, а у Вас же обычная -стерео джек. Такая же история и у камер Canon, только там ихний фирменный шнур для подключения видео, имеет совершенно другую цоколёвку, чем у обычных шнуров..... |
Автор: | admin [ 08 окт 2011, 00:03 ] |
Гриня Вы путаете видео/аудио выход у фотокамеры и выход на головные телефоны (наушники) у iPod-а. У iPod-а обычная цоколёвка, как в любой стерео-аппаратуре. Да и просто невозможно подключить иначе, так как вывода всего три, а один из них - корпус. А вот с видео/аудио там иначе. Если перепутать горячие концы, то изображения не будет, а вместо звука услышите треск. NTSC – 60Hz, а PAL – 50Hz. |
Автор: | Гриня [ 08 окт 2011, 11:34 ] |
Спасибо, согласен - поторопился.... а я то думаю, почему шнур от ЦФК не работает от плеера к колонкам (активным )... |
Автор: | Crehan [ 16 ноя 2011, 09:53 ] |
Помогите найти эл. схему для создания гарнитуры к iPhone. Если точнее, то нужна схема пульта с микрофоном. Пробовал такой вариант: Вложение: post-1021836-1307197943.png [ 28.35 Кб | Просмотров: 22368 ] Звук есть, но телефон не реагирует на кнопки. У самого такой гарнитуры нет, так что даже расковырять - посмотреть негде.. |
Автор: | admin [ 16 ноя 2011, 10:44 ] |
Crehan У меня Blackberry, а там всего одна кнопка. Но, если я вставляю в него обычные наушники и слушаю музыку, то он тоже ведёт себя неадекватно. Например, если кто-то позвонит, то он вместо звонка включает вибратор. Если же, не выдернув наушники, поднять трубку, то звука вообще не будет. Фирменные же наушники Blackberry, во-первых, в форме бирушей, а, во вторых, у них совсем мало басов. Кроме этого, телефон, узнав их, ограничивает уровень громкости, видимо опасаясь судебных исков за испорченный слух. Если же я втыкаю произвольный наушники, то громкость намного больше, но каждый раз требуется сбросить предупреждение, что это делать опасно. Так что, с одной стороны, фирменные наушники не так уж хороши, а с другой, нас принуждают их покупать. Хотя, нужно отдать должное Bkackberry, они всегда давали гарнитуру в комплекте с телефоном. Что касается схемы, то я бы для начала попробовал поменять местами два провода. Вложение: Схема гарнитуры iPhone.png [ 5.29 Кб | Просмотров: 22367 ] |
Автор: | Crehan [ 16 ноя 2011, 11:05 ] |
admin писал(а): Что касается схемы, то я бы для начала попробовал поменять местами два провода. Вложение: Схема гарнитуры iPhone.png Я думаю, это не поможет: 1) первые три провода распологаются правильно (звук в обоих ушах есть) 2) если не брать во внимание микрофон, то там простая перемычка, хоть как её воткни она перемычкой и отсанется. При её замыкании должен включиться плеер, но ничего не происходит. Может iPhone'у не нравится сам микрофон, но тогда подбирать методом тыка придется очень долго. Микрофон брался из другой гарнитуры (неизвестной фирмы). |
Автор: | admin [ 16 ноя 2011, 11:24 ] |
Crehan писал(а): Я думаю, это не поможет: А, что мешает это проверить? Можно подключить голый штекер и вымерять "корпус", использую, например, гнездо интерфейса. |
Автор: | Crehan [ 16 ноя 2011, 11:31 ] |
Попробую. Просто в данный момент, нет возможности проверить, поэтому пока только рассуждения. |
Автор: | Crehan [ 17 ноя 2011, 05:07 ] |
Проверил, результата не было. Только наушники я не трогал, оставил их на первых трех контатах На всякий случай попробовал эту перемычку с микрофоном цеплять на все контакты попарно и так же цеплял перемычку без микрофона, результата не было. |
Автор: | admin [ 17 ноя 2011, 13:59 ] |
Crehan Нарисовал схему подключения своей гарнитуры от Blackberry. Может, кому пригодится. Вложение: Схема подключения гарнитуры Blackberry.png [ 2.79 Кб | Просмотров: 21428 ] |
Автор: | Crehan [ 17 ноя 2011, 14:12 ] |
admin писал(а): Crehan Нарисовал схему подключения своей гарнитуры от Blackberry. Может, кому пригодится. Вложение: Схема подключения гарнитуры Blackberry.png Видел раньше похожую схему, но пробовать не стал т.к. в гарнитуре iPhone 3 кнопки, а не одна. Сейчас выбора уже нету, буду пробовать. Только вот реостата никакого нету. |
Автор: | admin [ 17 ноя 2011, 14:17 ] |
Crehan Вы имеете в виду регулятор громкости для наушников? |
Автор: | Crehan [ 17 ноя 2011, 14:29 ] |
admin писал(а): Crehan Вы имеете в виду регулятор громкости для наушников? Нет, я имел в виду, что не смогу поставить между А и В сопротивление в 5 кОм. Да и чесно говоря, я не знаю какое сопротивление у моего микрофона, т.к. нет никаких измерительных приборов. |
Автор: | admin [ 17 ноя 2011, 14:37 ] |
Crehan Это сопротивление микрофона, а вернее сток-истокового перехода транзистора. 5ком, это конечно ориентировочное сопротивление, так как его величина зависит от того, при какой величине тока осуществлялся замер. Для разных типов омметров может отличаться на 1ком или около того. |
Автор: | Crehan [ 23 ноя 2011, 08:19 ] |
admin писал(а): Crehan Нарисовал схему подключения своей гарнитуры от Blackberry. Может, кому пригодится. Вложение: Схема подключения гарнитуры Blackberry.png Возникли некоторые проблемы с оборудованием, поэтому собрать получилось только сегодня. Все так же, iPhone не реагирует на кнопку, но дровяная Nokia отозвалась. Вариантов два: 1) iPhonе'у очень важны характеристики оборудования; 2) В его гарнитуре принципиально другая схема. |
Автор: | Crehan [ 23 ноя 2011, 10:43 ] |
Покопавшись в просторах интернета, выяснил, что даная схема подходит к iPhone'у.. Осталось выяснить в чем у меня проблема. |
Автор: | admin [ 23 ноя 2011, 11:42 ] |
Crehan А Вы часом не тыкаете туда дешёвый китайский штекер? У меня iPhone нет, но когда я втыкал китайский штекер с базара в iPod, то он тоже глючил, точнее, всё время самопроизвольно отключался. Вставляю другие – работает без единого сбоя. Размеры дешёвых китайских штекеров очень сильно отличаются от стандартных размеров и, кроме того, имеют всякие заусенцы и эксцентриситеты. Ещё сопротивления наушников измерьте. Я пробовал как-то воткнуть в Blackberry низкоомные наушники. Так он как-то хитро отключился, что потом только через меню удалось активировать. Думал хана, а оказалось, какая-то защита интеллектуальная. |
Автор: | Crehan [ 23 ноя 2011, 13:10 ] |
admin писал(а): Ещё сопротивления наушников измерьте. Я пробовал как-то воткнуть в Blackberry низкоомные наушники. Так он как-то хитро отключился, что потом только через меню удалось активировать. Думал хана, а оказалось, какая-то защита интеллектуальная. Я уже говорил, что не могу измерить, нечем. Все что могу сказать: звук в обоих ушах работает. admin писал(а): Crehan А Вы часом не тыкаете туда дешёвый китайский штекер? У меня iPhone нет, но когда я втыкал китайский штекер с базара в iPod, то он тоже глючил, точнее, всё время самопроизвольно отключался. Вставляю другие – работает без единого сбоя. Размеры дешёвых китайских штекеров очень сильно отличаются от стандартных размеров и, кроме того, имеют всякие заусенцы и эксцентриситеты. Штекер действительно дешевый (25р), но вроде сделан качественно: входит легко, внутри не болтается, никаких заусениц.. Единственная проблема (я раньше покупал такой же штекер), сошло покрытие, т.е. изначально он был медного цвета, теперь более светлый, почти белый. Может просто контакт микрофона не контачит с гнездом телефона. |
Автор: | admin [ 23 ноя 2011, 14:33 ] |
Crehan писал(а): Может просто контакт микрофона не контачит с гнездом телефона. Если бы у Вас был авометр, то Вы могли бы попытаться измерить потенциал между выводами, идущими к микрофону. Если он, потенциал, есть, то и контакт тоже есть. Напряжение питания на микрофон подаётся для обеспечения работы активного согласующего каскада на униполярном транзисторе. Это же напряжение используется для отслеживания работы тангенты. |
Автор: | neitron [ 30 ноя 2011, 19:45 ] |
У меня такой вопрос. Сегодня паял свои сенхайзеры. припаял левый канал и правый и скрутил два провода экрана и припаял их все как на картинке. но почемуто звук при скрутке становится моно. Припаяв их по отдельности звук стал правильным. Я уже не впервый раз это замечаю |
Автор: | Efim [ 30 ноя 2011, 19:47 ] |
Так может Вы провода перепутали. |
Автор: | admin [ 30 ноя 2011, 20:16 ] |
neitron Я всегда повторяю, что исключения только подтверждают правила. А главное правило: нужно всегда предполагать, что первоначальное подключение может быть каким угодно. И цвета могут быть перепутаны и всё остальное тоже. Так что, нужно просто прозвонить каждый наушник при помощи плеера или тестера. Ориентироваться по самому крайнему (заострённому) контакту штекера. Это и есть левый канал. Сфазировать наушники можно так же, как и колонки. Помню в армии кросс переделывал. Единственный раз в жизни тогда не спал почти трое суток. Там толстых телефонных кабелей было на порядок больше, чем проводов в наушниках. Так вот, потерял всего одну пару. А у Вас всего то четыре провода. |
Автор: | neitron [ 01 дек 2011, 00:44 ] |
ясно. Спасибо за совет |
Автор: | Electra [ 01 авг 2013, 13:51 ] |
где найти цветовую распиновку кабеля наушников от iphones 4s? во всех распиновках миниджека на айфон указано 4 разъема: а в самом проводе, подходящем к миниджеку, 5 проводов (зеленый, зелено-медный, красный, красно-медный, красно-зеленый) |
Автор: | admin [ 01 авг 2013, 14:34 ] |
Electra Попробуйте просто прозвонить омметром. Наушники отзовутся щелчком. Обычно микрофон подключен между 3-им и 4-тым пином. Третий, естественно, корпус. Вложение: Схема подключение наушников к iPhone 4, 5.png [ 2.76 Кб | Просмотров: 20674 ] Подскажите, музыку с вашего сайта можно использовать для озвучки роликов, выкладываемых на Youtube? |
Автор: | Electra [ 01 авг 2013, 15:20 ] |
admin писал(а): Electra Попробуйте просто прозвонить омметром. Наушники отзовутся щелчком. Обычно микрофон подключен между 3-им и 4-тым пином. Третий, естественно, корпус. Вложение: Схема подключение наушников к iPhone 4, 5.png Подскажите, музыку с вашего сайта можно использовать для озвучки роликов, выкладываемых на Youtube? спасибо, буду пробывать. На счет музыки, не вопрос, используйте на здоровье . |
Автор: | admin [ 01 авг 2013, 16:02 ] |
Electra Спасибо! На вашем сайте написано, что только для некоммерческого использования. Обычно, это означает, что для home video. |
Автор: | Morum [ 16 июн 2014, 13:00 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Как отремонтировать динамик самому? | ||
Разбирал наушники (vibe fli over) со съемным кабелем и нечайно выдернул провод от динамика и теперь не знаю куда он должен крепится, прошу помогите пожалуйста. Сама фотография с проводом и местом подключения прилагается.
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 июн 2014, 21:11 ] |
Morum писал(а): Разбирал наушники, прошу помогите пожалуйста. фото с другой стороны , винтики открути и переверни.. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 июн 2014, 21:25 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт наушников от плеера (Сотового) своими силами | ||||||
Вот уже 4 года юзаю от какой то NOKI"и , маде ин чайна . Правда изначально, покупалось к телефону Корби , но так как не подошел , решил переделать к плееру на разьем с 3 делений , через два года , переделал обратно так как использую плеер на телефоне , наушники работают довольно громко, а на плеере , на протяжении 1,5 часа начинают болеть уши (как будто продул на ветру) . Провод , чем то напоминает наш отечественный от телефона (тряпка , то есть синтетическое волокно + медная нить многожильная )5 проводов 1 как бы экран, остальные -понятно левый , правый , микрофон , масса . Лудятся отлично , зачищаются с помощью столярного ножа и зажигалки . Все такое микроскопическое. что нужно ювелирное мастерство . Около джека (штекера \ разъема ) изоляцию по простому зашил капроновой ниткой , как носки , то , что нафото такая скрутка - это разделение на левое-правое ухо , ужасно , знаю. но провода не хватило , за то уже 4 года. соединение корпусов (пластик) ух и микрофона паял по канту .
Автор: | ZX_Spectrum [ 16 июн 2014, 21:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт наушников от плеера своими силами | ||
P.S. внутри наушника провод тоже прошил с середины и по верху накрутил нить, так , чтобы провод из корпуса не со скользал (до этого были случаи , отрывало напрочь и искал потом по полу ) На рисунке , как бы красным - провод , пунктиром - шов нити
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 июн 2014, 16:12 ] | ||
В наушниках нету ничего сложного , Крайний контакт это скорее всего общий , ближе к центру , тут уже на слух левый или правый , тест на котором у вас настроены колонки и стерео композиция, должна соответствовать распайке на разъеме , тоесть если вы перепутали левый и правый , то их нужно поменять местами. Если каждый канал крепится в отдельное гнездо (я не продвинутый в нано-технологиях и не слежу за модой ) то естественно крайний контакт к разьемам будет масой (общим). У вас на фото написаны каналы латинскими буквами Right - R правый Left - L -левый Gnd -G - общий , думаю не сложно догадаться. Пишите , если что ...
Автор: | pgen [ 18 янв 2015, 16:30 ] |
Сразу скажу, что времени читать всю тему пока не нашлось. Так случилось, что под руками ничего не оказалось. Кроме...паяльник у меня все же был. В то время достать термоклей и термоусадку не представлялось возможным. Хотя бы по той причине, что из воинской части по сроку службы не выходил) Из особого ассортимента приглянулся клей ПВА и обычная нить. Родной штекер был варварски расчленен канцелярским ножом и успешно перепаян. Далее, на него был нанесен сам клей и слой за слоем намотана нить до обычных размеров штекера. Изначально, на кабель была продета пружина от ручки из соображений гибкости и отсутствия перегиба в самом больном месте. Само собой, штекер вышел не очень эстетическим, твердым с торчащей пружинкой. Что дала пружина, проверить не удалось, но пару месяцев это изделие выдержало. Далее, случилось неизбежное и мы расстались. |
Автор: | admin [ 18 янв 2015, 17:57 ] | ||
pgen Я тоже многие годы успешно использую клей ПВА. Мне нравится то, что от него можно отмыть кисточку обычной водой. Но, с недавних пор я стал с ещё большим уважением относится к этому клею. Это произошло после испытания модели самолёта с резиновым двигателем. Я приклеил клеем ПВА пропеллер к портняжной булавке. И так как двигатель был экспериментальным, то я не стал делать бандаж из ниток, как это рекомендуют авиамоделисты. При испытании модели, пропеллер десятки раз ударялся о стену и о пол, но клеевое соединение так и не разрушилось до сих пор. А что касается замены штекеров, то я уже изменил технологию, научившись разбирать и собирать неразборные оригинальные штекеры без разрушения. Правда, под это дело подходят только штекеры с более или менее эластичной оболочкой.
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 апр 2015, 18:33 ] | ||
как говорится , упали , наступил - сломалось Штирлиц стоял на своем - это была новая пытка мюллера . Ну что то примерно... Разбираем сам капсюль , если порван провод , можно не боятся что оторвешь второй , суть такова , чтобы открыть его, нужно что то острое и тонкое , игла - отвертка (включите воображение) далее аккуратно подвесив мембрану , чтобы ее не порвать подымаем и достаем, осторожно не повредите катушку - это основное .
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 апр 2015, 19:01 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт наушников от плеера своими силами | ||||
Мы имеем катушку приклеенную к мембране , или второй вариант оторванную от мембраны , кому как получилось . Дело такое , нам нужны 2 провода от этой катушки . Тут уже сопоставимо с вашим зрением -нужна вам лупа ,дополнительное освещение . Также терпенье и спокойствие . нужно найти 2 конца , в моем случае первый конец был зажат пинцетом и легким движением (с третей попытки) тяните самой катушкой , а пинцет с проводком крепко держите . У меня было три варианта обривания проводка , пока я не смекнул как нужно его ответвлять от общей катушки . Таким мазохизмом я еще занимался в школе, тогда наушники были по крупнее , а это новый уровень сложности .
Автор: | admin [ 03 апр 2015, 19:46 ] |
ZX_Spectrum В молодости пару раз ремонтировал динамические микрофоны, при остроте зрения 1,2. Но, у них система была раза в три больше. Так что, я восхищён! |
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 апр 2015, 19:49 ] | ||
Но в этой конструкции корпуса и сборки все на много проще и удобнее . Формфактор -такая некая чаша прикрытая крышкой с отверстием . Катушку , с мембраной помещаем обратно ( я лично , по привычке и старом опыте еще капнул по три раза на края каплю клея резинового ) Собираем конструкцию и припаиваем проводки к контактной площадке наушника . Зачистить обязательно , то есть предварительно они покрыти лаком . Для этого я использовал обычную зажигалку . Поджигаем краешек провода и тут же тушим используя ветер под носом , так как провод тонкий и быстро плавится , а зеваки снова разбирают капсюль для удлинения провода . Желательно проверять наличие контакта обычным пробником , тестером . Потом все это собирается и помещается в корпус наушника . Заклеиваем корпус клеем , можно и нагретым ножом на газе , при плавить края пластмассы . Кому что в голову придет . Я проходил два этих варианта , вариант с пластмассой не очень любит падения с высоты (уронили скажем наушники , пластик треснул ) .
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 апр 2015, 19:56 ] |
В обще то нужно иметь зверское терпенье , и спокойствие . Если подойти ко мне сзади и что то при этом говорить , я могу укусить . Корпуса этих ракушек есть разные , соответственно и размеры их тоже , дали мне на замену другой наушник , а у него мало того сопротивление в раз меньше и сам размер тоже , катушка чуть больше . Я говорю : это будет хуже,один будет играть громче второго, но людям видимо все равно что и как слушать ?! Как вообще такое возможно ? Вот и я взялся на ремонт от родного , отмотав почти в раз от катушки . На прослушивании музыки , ели слышен хрип . видимо , плохо прижата крышка . Буду переделывать... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 апр 2015, 19:59 ] |
admin писал(а): при остроте зрения 1,2. У меня по моему -6 , -7 , в общем у доктора я вижу тот средний ряд букв на расстоянии до 7 метров , с маленьким размытием , второй глаз видит на много лучше и резкость лучше. Если приближается Автобус, то чтобы увидить номер я прижмуриваюсь . Порою мне кажется что вижу лучше , все зависит от погоды , на ветру слезятся . Морковь способствует улучшению зрения , проверенно . |
Автор: | admin [ 03 апр 2015, 20:15 ] |
ZX_Spectrum Предельная, скорректированная острота зрения определяется разрешением сетчатки и качеством (прозрачностью, отсутствием дефектов) оптики, куда входит хрусталик, роговица и стекловидное тело. А вот нескорректированная острота зрения, может быть намного ниже, всего-на-всего, из-за расфокусировки оптической системы. Я типа дока в этом деле, так что могу даже проконсультировать. Проверить зрение можно и дома с помощью таблицы Сивцева. Если нужно, выложу. Где-то она у меня лежит. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 03 апр 2015, 20:18 ] |
admin писал(а): с помощью таблицы Сивцева. Что то такое кажется, было , берешь в руку , и на расстоянии метра читаешь . В деревянной оправе , за стеклом , лежал пергамент с текстом . Вы про это говорите ? Да , конечно , было бы не плохо . Я уже в википедии нашел . |
Автор: | nikolaich [ 03 апр 2015, 21:57 ] |
ZX_Spectrum писал(а): admin писал(а): . Я уже в википедии нашел . КАЖДЫЙ имеет возможность искать,но не каждый ИЗЫСКАТЕЛЬ найдёт. И ему,наверняка, понадобится помощь,которую он может и не обрясти. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 апр 2015, 01:10 ] | ||
admin у меня некая проблема возникла из-за стандарта 3.0 и 3.5 . во втором случае , обычные наушники к гнезду 3.5 подходят а обратно , на оборот (наушники с разъемом 3.5 в гнездо 3.0) нет . Хочу переходник с 3.5 на 3.0 . подскажите пожалуйста , Загружен работой , мозги не работают . Что бы , скажем наушники от дешевой НАКИИ (дешевый сотовый телефон) , подключать к USB плееру . так как наушники хорошего качества . им уже 5 лет , и еще не хрипят , но шнур я менял не однократно , кстати , вот тут я писал про них : http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=17442#p17442 (порядок каналов на о бум )
Автор: | v1ct0r [ 09 апр 2015, 12:32 ] |
ZX_Spectrum писал(а): у меня некая проблема возникла из-за стандарта 3.0 и 3.5 . во втором случае , обычные наушники к гнезду 3.5 подходят а обратно , на оборот (наушники с разъемом 3.5 в гнездо 3.0) нет . Хочу переходник с 3.5 на 3.0 . подскажите пожалуйста не понятно о чем речь. сейчас вроде стандарты миниджека 3.5мм и 2.5мм, а 3.0мм это был еще советский стандарт |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 апр 2015, 12:42 ] | |||
v1ct0r писал(а): не понятно о чем речь Где и как я что то не правильно написал ? а теперь - внимание на экран ! Игра называется найди 2 отличия - если ты не бронепоезд
Автор: | v1ct0r [ 09 апр 2015, 12:49 ] |
оба 3.5мм . в верху - 3-х контактный ("стерео"), внизу 4-х контактный, еще есть "моно" - 2-х контактный и тоже 3.5мм |
Автор: | nikolaich [ 09 апр 2015, 12:52 ] |
На экране отличия ВИДНЫ. Но ты спрашиваешь( цитата-"...Хочу переходник с 3.5 на 3.0 . подскажите пожалуйста ..). Серёга, это и есть непонятка. Получается , что ты спрашиваешь о том, где взять такой переходник. |
Автор: | v1ct0r [ 09 апр 2015, 12:59 ] |
если у вас действительно микрофон сидит на центральном контакте, то да без переходника не обойтись, но для этого нужно гнездо для мини джека на 3.5 с 4 контактами и соответственно сам миниджек на 3 контакта |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 апр 2015, 12:59 ] |
v1ct0r писал(а): еще есть "моно" - 2-х контактный и тоже 3.5мм мы сейчас не про моно , это отлично видно. nikolaich писал(а): цитата-"...Хочу переходник с 3.5 на 3.0 . подскажите пожалуйста ..). У меня спермотоксикоз , я его хочу понимаешь , что тут не понятного ?! Я кажется , начинаю доганять - суть этого форума. Костик - вылечите меня , Костик ! |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 апр 2015, 13:00 ] |
v1ct0r писал(а): но для этого нужно гнездо для мини джека на 3.5 с 4 контактами Слава богу , что хоть кто то понял , чего же я хочу на самом деле . |
Автор: | qza [ 09 апр 2015, 15:54 ] | ||
Действительно нестандартная задача, обычно ж вроде так: http://sesaga.ru/wp-content/uploads/201 ... er-HTC.png тогда и проблем нет, там же просто общий порезан для создания дополнительного контакта... У меня в нокию 3-х контактный отлично подходит (нокиа, как плейер, на усилитель). Сейчас попробовал наоборот, 2 стерео гарнитуры нокия от музыкального центра тоже работают, но в одной из них для стерео звука приходится кнопку нажимать...
Автор: | qza [ 09 апр 2015, 16:23 ] |
Прозвонил обе, поскольку непонятна было стерео действие кнопки. Разница только в том, что на одном из них, общий на кольце, что ближе к корпусу разъёма, а на другом на следующем кольце, как на рисунке. Назначение самих каналов неизменно, просто в первом случае общий контакт идёт через сопротивление около 1кОм (видимо зависит от местоположения общего контакта в самом гнезде), а кнопка его шунтирует. |
