Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 26 дек 2014, 22:57 |
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 02 ноя 2015, 00:27 |
Минусовая обкладка (фольга) большого электролита неплохо подходит. Она слегка пористая - отличная адгезия с клеем.
p526jk6j7.jpg [ 104.38 Кб | Просмотров: 33878 ]
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 02 ноя 2015, 00:37 |
MachuPikchuЕсли не уложитесь 0,1мм, можно раскатать немного лист. Правда, для этого нужно иметь небольшую шлифованную плиту. В качестве скалки можно использовать стальной шаблон для катушек. Проще, конечно, если найдётся фольга близкой толщины. Когда я этим делом занимался, ещё заводы работали. Можно было найти всё что угодно. А сейчас приходится переходить на подножный корм. Есть ещё один вариант - каптон. Можно вытащить из лазерного принтера или ксерокса, найденного на помойке. Он там в виде бесконечной ленты. StormSL Любопытно! Какая марка электролита, напряжение, ёмкость? Я их столько выбросил... Они липкие и вонючие внутри.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 03 ноя 2015, 00:46 |
ЮрийДа какой то из обычных к50 подходящих размеров, можно и из импортного вытащить, но у советских габарит более подходящий. С катушкой схватывается хорошо, пробовал сминать готовую катушку - провод не отслаивается. А электролитов таких в детстве много разобрал, мы использовали их как гильзу для самодельных бомбочек  но не помню чтобы какие то из них были вонючие
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 03 ноя 2015, 01:38 |
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 03 ноя 2015, 13:51 |
Вот такую фотку еще можно для понятности. Если кондер высох и прокладка присохла к фольге, то она легко отмывается водой.
к50.jpg [ 77.46 Кб | Просмотров: 33844 ]
MachuPikchu
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 03 ноя 2015, 14:31 |
StormSL писал(а): Вот такую фотку еще можно для понятности. Если кондер высох и прокладка присохла к фольге, то она легко отмывается водой. И какой тощины она?
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 03 ноя 2015, 18:46 |
В моем случае 0,1 мм была.
MachuPikchu
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 03 ноя 2015, 21:29 |
StormSL писал(а): В моем случае 0,1 мм была. А каким клеем склеить магнитопровода к магниту?Название конкртеное если можно!
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 03 ноя 2015, 22:57 |
MachuPikchu писал(а): А каким клеем склеить магнитопровода к магниту? Склеить магнитную систему можно только двумя способами: эпоксидным клеем или клеем, который можно плавить, например, Клеи типа БФ. Лучше выбирать 45-минитнуй эпоксидный клей. Это позволит в спокойной обстановку выставить магнитный зазор. Хотя, я в своё время, пробовал склеивать магнитные системы мелких динамиков клеем БФ-4. Просто было интересно повторить аналогичную фабричную склейку. В принципе, склеить можно, но есть один нюанс. На фабрике систему намагничивают после сборки, а у нас такой возможности нет. А греть намагниченные магниты (простите за каламбур!) считается плохим тоном. Хотя, я заметного снижения магнитных свойств не заметил. Может магниты сильно хорошие попались. Но, делал я это только однажды и никому не советую.
MachuPikchu
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2 Добавлено: 04 ноя 2015, 01:50 |
Слышал про цианин,им клеят!
