Текущее время: 13 май 2026, 03:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 23:48
Доброго времени суток!
Есть две колонки 10МАС-1М:
Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт.
Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом.
и активный сабвуфер Defender Blaze 50:
Мощность 20 Вт
Сопротивление 8 Ом
Можно ли и как подключить? а то что-то не играют(
СпасибО!)
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176518 ]
Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176125 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175857 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175857 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 23:08
Наушник( динамик) любой.
С его помощью вы слышите музыку( сигнал), а кондёр защищает наушник от ( взрыва)постоянного напряжения, если вы ткнёте щупом в цепь питания.можно использовать активные колонки типа Genius.
Суть то вот в чём-
Вы подали сигнал (музыку) на вход.
И наушником его слышите. Так?
И пошли по схеме ...через элементы ...
Этот сигнал слышно. А там где он прекратился, там и ПРОБЛЕМА.
Конденсатор 1мкф( примерно. Можно меньше)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 23:47
уважаемый admin говорил про высокоомные, вот я и переспросил) но если это не имеет значения, то хорошо, потому как высокоомных у меня нету и достать где не знаю) есть маленькая неактивная колонка (4 ом, 3 Вт), я полагаю, тоже подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 00:33
lisouskid
для отслеживания прохождения сигнала подходит любой громкоговоритель.
вы не поняли сути .
а суть в том ,что профессионалы используют осцилографы и генераторы.
вам это ни к чему.и это дорого.
и даже профессионалы не всегда используют эти приборы.
мЕтоду отслеживания сигнала наушником через кондёр меня научил профессионал с Вегалаба два года назад.
(я не любитель пускать пыль в глаза.если чё пишите в личку.
а то я жду совета от Админа в этой теме-
viewtopic.php?f=12&p=13767#p13767)
а вы действуйте как хотите. получается что я вас уговариваю.
а зачем мне это надо!)
Последний раз редактировалось nikolaich 10 ноя 2013, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 00:40
да нет, я понял суть и на счет осциллографа тоже) раз подойдет любой динамик, то конечно я воспользуюсь вашим советом, меня не надо уговаривать)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 00:56
хорошо!
тогда продолжим.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 21:42
черт, да я понял уже)) времени сделать то нету пока что..
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 07:48
Да ктож торопит?
Ждёмс!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 20:41
Николаич
Какой ёмкости порекомендуешь конденсатор последовательно к наушнику, чтоб на все случаи жизни удачный пробник получился?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 16:03
Да ктож торопит?
Ждёмс!
Вот сделал вроде все как вы говорили, а что-то ничего не получается, звука из динамика нету, наверное что-то делаю не так( можно поподробней рассказать как сделать этот пробник из динамика и какие контакты куда тыкать?)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 18:39
(Происходит чё то не понятное. На пятой странице мой ответ от 9 . 11 .13г. И на шестой странице аж две точные копии этого сообщения.
Не мог же я слово-в слово три раза написать одно и тоже.
А на седьмой странице был мой ответ bens-у.
Где это сообщение?
Админ, что происходит?)
lisouskid
Схема "пробника" такая-
Конденсатор подключается последовательно динамику.
Один провод , идущий от динамика,подсоединяете к массе, другой ( там где кондёр) будет щупом.
/ кондёр какой ёмкости у вас?/
Этим щупом и лазаете по схеме.
Жду ответа.
Я на связи.
