Текущее время: 13 май 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:17
Погодите, эскиз чего? Когда будут схемы, будет трансформатор, тогда уже можно прикидывать размеры ящика для всего этого. Трансформатор мотать сам точно не буду, потому что медь покупать по килограммам/катушкам дороже выйдет, чем заказать изготовление готового.
Нужны схемы с поправкой под регуляторы, переключатели селекторов, индикаторы, вентиляторы. Я сам это не сумею составить, о чем заранее предупредил.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:43
John Smith
Схему регуляторов давал с известными оговорками (шум, щелчок). Схем термостабилизаторов есть много, но лучше выбрать без терморезистора, так как последний может быть сложно найти. Вот первая попавшаяся с хорошим описанием: http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 23:29
Просмотрел всю тему - не нашел. Вы про самодельный усиль, микросхему в нем и что-то про шум/щелчок её говорили на первых страницах.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 01:28
John Smith
Я имел в виду эту статью про темброблок >>> Но, он добавит шумов и щелчки при включении/выключении. Возможно, с другой микросхемой щелчков не будет. Если использовать съему защиты, то она, обычно, защищает от щелчков.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 01:54
Более-менее понятно с этим блоком, но возможные щелчки образуются в какой именно момент? И на сколько они слышими?
Посмотрел, что-то микросхема не особо в продаже есть. На барахолке по 5-7 уе продается. Не хотелось бы покупать её + другие компоненты к этому блоку, если они чем-то не подойдут под нашу схему усилителя.
Еще просмотрел статью тут на тему трансформаторов, намотка, вычисления. Наткнулся на фразу, что для вторичной обмотки подойдет провод произвольного диаметра, чем толще, тем лучше. Тут я вспомнил про транц, на который ссылку вам давал (http://khmelnitskiy.khm.slando.ua/obyav ... bdc4be5307). На 400 ватт нас же устроит? А то вы так и не огласили цифру. Для вторички у меня есть такое чудо из кладовки.
Сколько метров на катухе - не знаю. Диаметр стержня 30 мм, диаметр с намотанной проволокой - 40 мм, ширина стержня, на который намотано - 75 мм. Сечение - около 0.5.
IMG_0899.JPG [ 101.58 Кб | Просмотров: 30121 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:20
John Smith писал(а):
...щелчки образуются в какой именно момент?
ВоJohn Smith
Я пишу достаточно подробно и не пытаюсь скрыть какую-то информацию. Так что, могу только скопировать то, что уже написано в статьях про усилитель, ссылку на которые я Вам дал.
Кроме этого, в УНЧ всплыл ещё один дефект, который пока устранить не удалось. Это щелчки при включении и выключении УНЧ. Источником щелчков является блок регулировки громкости и тембра.
На картинке эпюра снятая на выходе блока регулировок тембра. Сам запуск и выключение микросхемы происходит очень плавно. И напряжение, и громкость звука увеличиваются в течение пары секунд. Но, на кривой спада и нарастания напряжения есть небольшая ступенька, похоже, вызванная какими-то переходными процессами в микросхеме. Этот перепад попадает на вход оконечников и вызывает щелчки.
Я пока сомневаюсь, что Philips разработал настолько кривую микросхему и грешу на конкретного производителя NXP Semiconductors или партию микросхем. Для начала попробую поискать аналогичную микросхему другого производителя на нашем радиорынке.
Как я уже писал, усилитель, питающийся от двухполярного источника, не создает щелчков при включении и выключении.
Городить же схему отключения громкоговорителей для усилителя, который в этом не нуждается, не хотелось бы.
Так что, если кто-то собирается использовать TDA1524A, то должен обратить внимание на это обстоятельство.
Провод слишком тонкий для такого мощного УНЧ. Хотя, если мотать в несколько проводов... Но, на кольцевой сердечник мотать будет крайне неудобно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:33
Я читал эту статью и находил аналогичные схемы на этой же микросхеме (включая обсуждение на форуме Клячина). Нигде больше про щелчки не указывается. И так и не ясен характер этих щелчков - просто щелкает при включении, но при работе никаких шумов/щелчков уже не наблюдается? Тогда это терпимо.
Тогда только заказывать готовый. Вы можете сказать параметры трансформатора или вы умышленно пытаетесь, чтобы я сам погрузился в расчеты? :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:33
Если интересно то вот еще вариант такой есть :good: http://www.chipdip.ru/product/bm2073n/ или http://www.chipdip.ru/product/bm2072/
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:46
вот и пульт ду http://www.chipdip.ru/product/mp1233/
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:51
John Smith
Эти щелчки допустимы для моего 2х9 УНЧ. Для 100-Ваттного, это будут не просто щелчки, а землетрясение. :) Если будет правильная схема защиты, то она должна блокировать УНЧ во время переходных процессов. Или можно попробовать другой тип микросхемы. Я говорил, что эта шумит чуть больше, чем этого бы хотелось.
О каких параметрах трансформатора идёт речь? Если КПД УНЧ 60-70% то габаритная мощность будет соответственно:
Pвых/ 0,6 (0,7) = Pгабаритная
Например:
2*120 / 0,7 ≈ 343 (Ватт)
Вторичную обмотку посчитать можно будет только после того, когда в наличии будет трансформатор.
Вам придётся делать много текущих расчётов при проектировании. Но, это примерно, как считать сдачу в магазине. Если Вы себя этим не утруждаете, то Вас могут легко обсчитать. Ну, а в УНЧ, это может вызвать перегрев и другие неприятные явления. Это, например, относится к выбору мощности резисторов, сечения провода и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
