Текущее время: 05 июн 2026, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 319 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 14:29
Vin +-15, Vid+-30, входные сигналы получается надо мерить если с пит. Норм
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 14:38
Staskarabas
Обычно ОУ питается от того же источника, что и другие части схемы, включая источник сигнала. Тогда проблем не возникает. В конце концов, уровень входного сигнала всегда можно снизить с помощью делителя напряжения.
В чём конкретно у вас проблема?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 14:43
Сильно греется ОУ(1на схеме), Два 1d транзистора(1,2 на схеме), P2D транзисторы(А,В на схеме), все перечисленные покоричневели
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 14:50
IMG_20221024_013017.jpg [ 658.59 Кб | Просмотров: 37058 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 14:52
Опечатался 1d(5,6 на схеме)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 15:04
С обратной связи мне кажется что то идёт не то, с верху на схеме
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 15:07
Попробовать заменить транзисторы и посмотреть будет ли греться ОУ предварительно замерив входящее напряжение по обратной связи?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 15:12
4 это выход на клему подключения динамика плюсовую
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 16:02
Staskarabas
Небольшие не повредят, но фонить будет. Если фона нет, то скорее всего фильтрация в норме. Я же не могу вам сказать точно, что пульсации более 10 процентов повредят оу, а ниже нет, надо просто на глазок оценить, что о там все чисто, и я думаю нестабильность замеров тестером может косвенно говорить, что пульсации сильные, скажем один раз показало 15.5, а другой 14.3, показания скачут...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 17:31
Я вам уже один раз намекал на то что ваша схема непонятая. Вы сами то понимаете как она работает?
Есть два способа ремонта. Один, образно называют "методом тыка". Он заключается в том, что мастер использует интуицию, которая опирается на многолетний опыт ремонта подобных устройств. Интуиция ему подсказывает, какие элементы нужно в первую очередь проверить или заменить. Если первый метод не сработал, то мастер переходит ко второму методу. А именно, пытается разобраться в схеме. Я вот сходу не смог разобраться даже в выложенной вами схеме Phoenix-а - слишком запутано нарисовано плюс две пары сдвоенных транзисторов.
Попытался чуть упростить. Сразу возник вопрос. Вы проверили питание стабилизатора 6 Вольт на транизсторе Q37? Это напряжение вычитается из минуса питания и подаётся на схему формирующую противофазные сигналы.
Simplifying the Phoenix Circuit.jpg [ 112.96 Кб | Просмотров: 37051 ]
