Текущее время: 25 май 2026, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:08
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть??????
Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".
Datasheet на микросхему LM1875.rar [149.55 Кб]
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 328107 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 00:26
поставил один динамик он 4.5ом вроде играет нормально,на первое время не хуже того что был
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 00:52
Hunter44
Снова погорит всё, смотрите в даташит на микросхему.
Либо включите по обычной схеме (не мостовой) либо не эксплуатируйте на большой громкости. Если не хотите ничего переделывать, то включите последовательно с динамиком резистор на 4Ома 25Ватт, как на картинке.
Только это не очень красивое решение. Лучше всё таки отключить мост с соответствующим уменьшением мощности.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 21:39
что значит по обычной не мостовой?громко не включаю,что то не понимаю как включить резистор по картинке
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 22:04
Применительно к нашей схеме, вот так:
Topdevice TDE-420-5.1 without bridge.png [ 16.85 Кб | Просмотров: 32744 ]
Включить как балласт.
Балласт.png [ 2.08 Кб | Просмотров: 32744 ]
Если выбрать резистор сопротивлением 4 Ома, то это защитит УНЧ он выгорания. Но, это не изящный способ. Лучше всё-таки отключить мост.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 13:47
а что изменится если не по мостовой сделать?так то ничего сложного
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 15:27
Hunter44
При включении балластного резистора в цепь нагрузки, возрастёт выходное сопротивление УНЧ, что приведёт к искажениям звука. Но, и тот и другой способ защитит УНЧ и динамик от перегрузки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 18:25
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО СКАЧАТЬ ЭЛ. СХЕМУ НА САБВУФЕР TDE-420
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 18:31
НА ЭТОМ САБВУФЕРЕ СГОРЕЛА ОДНА ИЗ СХЕМ D1875 В ПРОДАЖЕ НИГДЕ ЕЕ НЕТ
МОЖНО ЛИ ПЕРЕСТАВИТЬ ОДНУ НА ЕЕ МЕСТО ТАК ЧТОБЫ БУФЕР ИГРАЛ А КАКАЯ НИБУДЬ КОЛОНКА НЕТ? ЕСЛИ ДА ТО КАКУЮ
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 18:36
читайте тему с самого начала.есть там схема и аналог микросхемы lm1875
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 18:39
kobulskov
1. Когда Вы используете Caps Lock, окружающие могут подумать, что Вы кричите.
2. Эта тема форума целиком посвящена Вашей проблеме, а именно замене, указанной Вами, микросхемы. (Поднимите глаза наверх страницы, там есть ссылка на схему.)
