Текущее время: 06 июн 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 08:18
И сам дин сфоткай с разных сторон.
а если гудит то что это означает? Помещение примерно 5 квадратных метров. А дин если фотографировать мне придется разбить колонку, дело в том что я ее скрепил так что теперь если туда лезть то надо ее ломать(
Плевать если я слаб в глазах чьих - то, свои помыл - в моих глазах чисто.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 08:22
Самый простой фильтр. Не пинайте только!
если я подсоединю к этому усилителю колонки по 100 ватт что за эффект будет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 15:20
Исадков
Чем выше мощность колонок, тем лучше. Хуже, когда наоборот, мощность колонок меньше мощности усилителя. Тогда колонки рано или поздно выходят из строя. Подробнее >>>
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:33
Исадков
понятно, а еще я хочу посоветоваться, переделать колонку, позже кину сюда фотографии где я нарисовал макет колонки и фазоинвертор который сейчас стоит в колонке.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 20:29
Исадков
творческий порыв - это здОрово!!!
Только макет колонки делается исходя из имеющихся динамиков.
А не на оборот.
Понятно, что знаний у тебя пока нет. Но если есть желание их обрести, то поможем.
Ты только не спеши. А то выводы делаешь не верные:
Админ советовал колонки мощнее усилка, чтоб они не сгорели.
Купишь ты ас мощностью в киловатт... Они не сгорят от У-7101!
Но и этот усилок их не "раскачает".
Не думай о фазоинверторе ( фи), это не показатель хорошего качества звука.
Разные дины рассчитаны на разное акустическое оформление( ао).
Вот пример двух разных АО для двух разных ДГ( динамических головок)
IMG_20130507_124702.jpg [ 336.33 Кб | Просмотров: 21313 ]
ФИ 60 литров,динамик 75 гдн.
IMG_20130227_201748.jpg [ 287.12 Кб | Просмотров: 21313 ]
ЗЯ (закрытый ящик) 30 литров.динамик 25гдн.
Первый играет тяжело(как свинец)-сабвуфер.
второй жёстко ( как железо)- мидбас.
оба относятся к НЧ звену в акустической системе.и звук орудийного залпа могу передать только сыграв в месте.
а вот широкополосные динамики (с верху)
IMG_20130227_200146.jpg [ 278.33 Кб | Просмотров: 21313 ]
такое оформление называется акустический экран( аэ)\ в простонародии- щит\
\\три года изучаю. я -начинающий. если интересно,то ты-заинтересовавшийся!\\
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 23:01
Да ты профессор а не начинающий, я то вообще ничего не понимаю в этом, а хочу понять, знания еще не кому не мешали. . . То есть да, не макет, я перепутал, простой рисунок колонки с расположением динамика и Фи. Фазоинвертор загнут вверх, вот думаю что будет если динамик опустить вниз ближе к нему. . .
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 06:27
Всё относительно!
Там, где я беру эти знания, я-первоклассник.
Так ты читал статьи по ссылке, студент?
Дин можно двигать как хочешь.
Можно просто перевернуть колонку.
Теория:
Дырка в ящике называется - порт ФИ. А ящик и порт, это и есть ФИ.
Размерами порта регулируют частоту настройки ФИ. Обычно это частота резонанса ДГ.
У каждого дина эта частота своя. И на частоте резонанса ДГ ни чего не поёт , а только идёт в разнос. Вот тут и применяется ФИ.
Практика:
(для практических занятий необходимо преобрести ещё одну ДГ. А твоя коробка пусть музыку играет, чтоб не скучно было.)
Мы имеем ещё один дин?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель РадиоТехника 'у' - 7101
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 07:06
Исадков писал(а):
...у меня то слух на музыку великий, я понимаю когда акустика бассов не правильно воспроизводится, у него просто тупой гул с какими-то лишними тонами звучит, и коробка маленькая а фазоинвертор такой что нога залезет.
Диаметр порта рекомендуется не менее 1/3 от диаметра ДГ.
Но, чем толще порт , тем и длиннее он будет( для нужной частоты).
А коробка маленькая, потому что это сабвуфер , а не нч-звено в трёхполоске.
Он должен играть две октавы( от 20 до 80 герц)
Про тупой гул- респект!!!
... Еду как то в такси и слышу играет фронт установленный в дверях и саб в багажнике. Спрашиваю у водилы( лет 25 парню) : чё за аппаратура ?.
Он приободрился и по громче....а верхнего баса то и нет!
Я ему объясняю, а он не "вкуривает"...
Пришлось вернуться к моей машине ...
а там всё вот так-
IMG_20130616_071659.jpg [ 338.69 Кб | Просмотров: 21294 ]
IMG_20130616_071727.jpg [ 295.79 Кб | Просмотров: 21294 ]
IMG_20130616_072005.jpg [ 368.65 Кб | Просмотров: 21294 ]
IMG_20130616_071938.jpg [ 340.08 Кб | Просмотров: 21294 ]
IMG_20130616_071844.jpg [ 328.46 Кб | Просмотров: 21294 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 08:01
Вот тут находятся " священные писания"
http://boks.at.ua/load/0-2
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 08:54
а тут вообще- Клондайк
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#0581
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
