Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Славон
Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому? Добавлено: 11 апр 2013, 09:41 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
вчера в гараже проверил динамик  ) проверял так что сжег БП от компа)) им питал авто усилитель)) но ничего, был еще один) работает в общем то хорошо, но на меленькой громкости слышны посторонние шумы(думаю вина клея) но на большой нагрузке все чисто. кстати вчера снова искал нужный клей и не нашел... про диаметр провода, намотал немного меньшим, взял из трансформатора ТСА-270-1. (если кто сматывал, то это самая первая тонкая проволока снаружи, замучался только от парафина очищать) http://www.eighteensound.com/ вот ссылка на сайт производителя , модель к сожалению не знаю, на нем ничего не написано, единственное он не низкочастотный. по поводу размера я думаю 15-17 дюймов. ( если очень интересно то когда схожу в гараж измерю) вот ссылки на 2 недостающие фотки http://s019.radikal.ru/i643/1304/54/f5bb5bf9baf1.jpghttp://s018.radikal.ru/i513/1304/06/d91db12bc63c.jpgnikolaichпо поводу намотки... раньше был 1 слой изнутри и 1 слой снаружи, я сделал 2 слоя снаружи. вышло около 9 Ом. ну вот вроде на все ответил... извините если много бреда написал, вчера  проверяд динамик))
Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому? Добавлено: 11 апр 2013, 15:19 |
Славон писал(а): ...на меленькой громкости слышны посторонние шумы... Возможно катушка цепляет за магнитную систему. Цитата: ...замучался только от парафина очищать... А что, это возможно? Даже не знаю, чем его можно растворить из бытовой химии. Гексаном, наверное, можно было бы, да где его возьмёшь… Славон писал(а): вот ссылки на 2 недостающие фотки Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу Google Chrome не может открыть страницу
Славон
Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому? Добавлено: 11 апр 2013, 18:07 |
беда с этим файлообменниками...
Катушка динамика перемотанная без оснастки.jpg [ 77.35 Кб | Просмотров: 61846 ]
Разобранный динамик со съёмной магнитной системой.jpg [ 84.13 Кб | Просмотров: 61846 ]
Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому? Добавлено: 11 апр 2013, 19:37 |
Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому? Добавлено: 11 апр 2013, 19:55 |
эх,такой был транс... его самая тонкая...(первичка ) имеет диаметр 0,35 мм. что имеем-между керном и каркасом огромный пустой зазор (к примеру 08 мм), в котором до этого располагался один слой провода \предположим\ 0,45мм)
между каркасом и верхним фланцем такой же (к примеру 08 мм)зазор ,но! теперь он заполнен двумя слоями провода . получилось 07 мм.......а зазор 08 мм........ \продолжить? \
Cлавон ,не спеши. опиши как и чем центровал? ( ну не возможно отцентровать зазор в 01 мм)
Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому? Добавлено: 11 апр 2013, 20:00 |
Пока писал , фотки появились... О!ужас... Чё с каркасом???? Весь кривой ..мятый.. Славон , срочно по тренируйся на хламе. Зачем магнит открутил? И почему катушка намотана не на конце каркаса?
Славон
Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому? Добавлено: 12 апр 2013, 13:43 |
nikolaich с каркасом проблема из за клея, как я уже писал , что нет в моем городе бф2... магнит открутил что бы не отклеивать весь динамик по кругу так как клей растворитель не берет. (пылезащитный колпачек еле отковырял) да и тем более его до меня разбирали пару раз. по поводу центровки... его не возможно отценровать из за моего бф 19 , жесткости нет ... играет на малой громкости с помехами, а на большой все чисто.
как вы считаете, аптечный бф 6 даст лучший эффект?
Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому? Добавлено: 12 апр 2013, 15:10 |
На большой громкости просто не слышно как катушка скребёт . Центровку на слух определяют двигая дифузор пальцами.
Но, в данном случае , динамик теперь можно использовать как учебное пособие. Отделять дифузор от корзины. Делать новый каркас по диаметру керна, чтобы катушку мотать в два слоя с наружи. Центровать каркас в дифузоре. Центровать магнитную систему относительно корзины.
.... А ты говоришь- бф6. Тут и профессионалу работы не початый край. Не трогай его пока, загубишь совсем.
Этот динамик в единственном экземпляре? Если он из стереосистемы, тогда хана стереосистеме. Ну что же это за динамик такой??? 15-17 дюймов , да с таким слабеньким магнитом? Славон, заинтриговал !
Дифузор приклеен на термоклей, поэтому растворители его не берут. (боюсь советовать использование строительного фена. Особенно если дифузор пропиленовый)
Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому? Добавлено: 12 апр 2013, 15:26 |
adminс динамиками складывается такая же ситуация, как и с ремонтом усилителей ( когда необходима схема). Необходимо видеть фотки и знать размеры динов,что бы дать конкретный совет. а то Самодельщики не самодельничают , а самовольничают! инициатива среди самодельщиков , штука просто необходимая. А опыт, он придёт!
Славон
Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому? Добавлено: 12 апр 2013, 17:06 |
nikolaich динамик из ночного клуба, там друг в свое время работал и менял их по мере необходимости. у него еще есть парочка, хочу спросить, но проблема в них та же, до тла сгоревшая катушка....
