Текущее время: 05 июн 2026, 23:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 09:41
вчера в гараже проверил динамик :beer: ) проверял так что сжег БП от компа)) им питал авто усилитель)) но ничего, был еще один) работает в общем то хорошо, но на меленькой громкости слышны посторонние шумы(думаю вина клея) но на большой нагрузке все чисто. кстати вчера снова искал нужный клей и не нашел... про диаметр провода, намотал немного меньшим, взял из трансформатора ТСА-270-1. (если кто сматывал, то это самая первая тонкая проволока снаружи, замучался только от парафина очищать)
http://www.eighteensound.com/ вот ссылка на сайт производителя , модель к сожалению не знаю, на нем ничего не написано, единственное он не низкочастотный. по поводу размера я думаю 15-17 дюймов. ( если очень интересно то когда схожу в гараж измерю)
вот ссылки на 2 недостающие фотки
http://s019.radikal.ru/i643/1304/54/f5bb5bf9baf1.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1304/06/d91db12bc63c.jpg
по поводу намотки... раньше был 1 слой изнутри и 1 слой снаружи, я сделал 2 слоя снаружи. вышло около 9 Ом.
ну вот вроде на все ответил... извините если много бреда написал, вчера :beer: :beer: :beer: :beer: проверяд динамик))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 15:19
Славон писал(а):
...на меленькой громкости слышны посторонние шумы...
Возможно катушка цепляет за магнитную систему.
...замучался только от парафина очищать...
А что, это возможно? Даже не знаю, чем его можно растворить из бытовой химии. Гексаном, наверное, можно было бы, да где его возьмёшь…
Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу
Google Chrome не может открыть страницу
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:07
беда с этим файлообменниками...
Катушка динамика перемотанная без оснастки.jpg [ 77.35 Кб | Просмотров: 61854 ]
Разобранный динамик со съёмной магнитной системой.jpg [ 84.13 Кб | Просмотров: 61854 ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:37
Кто же мешает вставлять прямо в форум... Ниже формы ответа есть форма для добавления картинок и файлов. А здесь подробно об этом.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 19:55
эх,такой был транс...
его самая тонкая...(первичка ) имеет диаметр 0,35 мм.
что имеем-между керном и каркасом огромный пустой зазор (к примеру 08 мм), в котором до этого располагался один слой провода \предположим\ 0,45мм)
между каркасом и верхним фланцем такой же (к примеру 08 мм)зазор ,но! теперь он заполнен двумя слоями провода . получилось 07 мм.......а зазор 08 мм........
\продолжить? \
Cлавон ,не спеши.
опиши как и чем центровал? ( ну не возможно отцентровать зазор в 01 мм)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 20:00
Пока писал , фотки появились... О!ужас...
Чё с каркасом???? Весь кривой ..мятый..
Славон , срочно по тренируйся на хламе.
Зачем магнит открутил?
И почему катушка намотана не на конце каркаса?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 13:43
с каркасом проблема из за клея, как я уже писал , что нет в моем городе бф2...
магнит открутил что бы не отклеивать весь динамик по кругу так как клей растворитель не берет. (пылезащитный колпачек еле отковырял) да и тем более его до меня разбирали пару раз. по поводу центровки...
его не возможно отценровать из за моего бф 19 , жесткости нет ...
играет на малой громкости с помехами, а на большой все чисто.
как вы считаете, аптечный бф 6 даст лучший эффект?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:10
На большой громкости просто не слышно как катушка скребёт .
Центровку на слух определяют двигая дифузор пальцами.
Но, в данном случае , динамик теперь можно использовать как учебное пособие.
Отделять дифузор от корзины.
Делать новый каркас по диаметру керна, чтобы катушку мотать в два слоя с наружи.
Центровать каркас в дифузоре.
Центровать магнитную систему относительно корзины.
.... А ты говоришь- бф6. Тут и профессионалу работы не початый край.
Не трогай его пока, загубишь совсем.
Этот динамик в единственном экземпляре?
Если он из стереосистемы, тогда хана стереосистеме.
Ну что же это за динамик такой???
15-17 дюймов , да с таким слабеньким магнитом?
Славон, заинтриговал !
Дифузор приклеен на термоклей, поэтому растворители его не берут.
(боюсь советовать использование строительного фена. Особенно если дифузор пропиленовый)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:26
с динамиками складывается такая же ситуация, как и с ремонтом усилителей ( когда необходима схема).
Необходимо видеть фотки и знать размеры динов,что бы дать конкретный совет. а то Самодельщики не самодельничают , а самовольничают! :D
инициатива среди самодельщиков , штука просто необходимая. А опыт, он придёт!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 17:06
динамик из ночного клуба, там друг в свое время работал и менял их по мере необходимости. у него еще есть парочка, хочу спросить, но проблема в них та же, до тла сгоревшая катушка....
