Текущее время: 18 июн 2026, 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 17:50
Гармония 70М.jpg [ 54.92 Кб | Просмотров: 23065 ]
Код:
Гармония 70М - эстрадный комплект, предназначен для озвучки залов средней вместимости.
Состоит из усилителльно-коммутационного устройтва типа Гармония 70м и 2х одноимённых аккустических систем.
Гармония 70М  обеспечивает высококачественное усиление сигналов от электронных музыкальных инструментов (ритм-гитары, соло-гитары, органа) и микрофонов, позволяя озвучивать эстрадные залы средних раз меров.
В усилителе предусмотренны:
•Шесть входов под разные типы источников сигнала объединённые попарно в 3 группы.
•Отключаемая аналоговая стрелочная индикация уровня и перегрузки.
•Регуляторы режима ''вибрато'' по глубине и частоте.
•Кнопки включения режима ''вибрато'', снижения громкости на 10 дБ, регулировки ВЧ и НЧ для каждой из трёх групп входов.
•Регулировка громкости каждого входа.
•Общая регулировка громкости.
•Два выхода на АС.
Характеристики усилителя Гармония 70м:
•Номинальная мощность: 35Вт.
•Максимальная долговременная мощность: 70Вт.
•Максимальная кратковременная мощность:150вт.
•Чувствительность: 95Дб.
•Диапазон рабочих звуковых частот 20-20000 Гц.
•Коэффициент гармоник 0,3%.
Характеристики аккустических систем Гармония 70м:
•Мощность:  35Вт.  (36 Вт. )
•Диапазон частот: 63-14000Гц. (50-16000 Гц. )
•Сопротивление: 6ом. (4-5.3Ом.)
•Головки: 3 х 4а32 (12Вт 12-16Ом).
Усилитель действительно монофонический.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:22
Ну вот всё и прояснилось, а то пишут усилитель 35 Вт, а трансформатор, говорят, на 200 Вт достаточно :)... выбран с запасом...
Только я не верил, что для залов 35 Вт (на самом деле 70) достаточно, думал больше 100 там точно... :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:25
Это видно даже по схеме на прошлой странице... :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 22:21
Сделал я замеры напряжения и сопротивления, и вот что получилось
замер.jpg [ 241.79 Кб | Просмотров: 23049 ]
Последний раз редактировалось Lemag 15 мар 2016, 23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 22:23
А вот и он...если интересно глянуть :)
Изображение 001.jpg [ 309.98 Кб | Просмотров: 23050 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 22:26
еще он
Изображение 002.jpg [ 315.16 Кб | Просмотров: 23049 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 23:58
что скажете?)))
разве может быть на замере 1-10 = 0 вольт?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:21
Lemag
Напишите прямо на схеме напряжения, относительно крайнего вывода, на каждой обмотке (по схеме). Там силовая обмотка 5-8 (по схеме), её то у вас как раз я и не обнаружил в замерах... :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:22
Толи я дурак, толи лыжи не едут! Вобщем для подсчета мощности:
суммарная толщина всех пластин 5,4 см., ширина сердечника 4,3 см итого S=23,22 кв.см.
по формуле P=(S/1,3)и все это в квадрате, получается 319 Вт. чтоли???
Я наверно что-то не так считаю?!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 00:29
Хотя похоже у вас маркировка не совпадает, 8 с первичкой связана, скорей всего силовая 46 В даёт... там должно быть 3 обмотки которые не звонятся между собой, для этого вточные должны быть отключены, кроме одного полюса... Напряжение, надеюсь, переменное мерили... :)?
Последний раз редактировалось qza 16 мар 2016, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
