Текущее время: 06 июн 2026, 05:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 15:45
Respect Dj
Вы же для себя заказываете, вам и решать. Сравните свойства этих клеев по описанию в справочниках и примерьте к своим приёмам работы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 16:16
кстати, пароль не выходит, справочник по клеям, _(
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 16:28
Respect Dj
Скопируйте пароль и убедитесь, что не скопировали ничего лишнего, например, двоеточие или пробел. Обычно спрашивают какой пароль... На то, что пароль не подходит, никто не жаловался. Ну, я проверил, конечно, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 19:43
Скопировал пароль, читать ниче не возможно, какие-то иероглифы_(
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 21:21
Respect Dj
Объясните, что именно у вас не получается. А то я сейчас уйду в монастырь.
В архиве, который вы скачали, находится файл в растровом формате PDF (не векторном). То есть, изображения букв не могут измениться или превратиться в иероглифы из-за отсутствия нужного шрифта.
Единственное, что я могу предположить, что вы пытались открыть PDF в программе не предназначенной для этого. Чтобы открыть PDF формат, нужно использовать любую программу для чтения PDF документов. Самая популярная на сегодня программа, это SumatraPDF. На официальном сайте есть портативная версия.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 23:25
Respect Dj А то я сейчас уйду в монастырь.
:ROFL:
Последний раз редактировалось nikolaich 21 июн 2014, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 01:09
Купил два вида клеёв, для склейки витков. Один из них БФ-2, для обоих в графе "Технология склеивания" написано: "Температура сушки возможна до 140-150°С. Время сушки (при 140°С) 60 мин." А на другом:"Полимеризация в течении 3 часов при температуре 140°С." Если нет возможности нагревать катушку при такой температуре, что будет? Будет ли качественно склеены витки? Ну даже если я найду способ нагреть катушку до желаемых градусов, то как поступать с ВЧ динамики? Ведь чаще всего их перемотка осуществляется с куполом, а он может повредиться при нагреве.
Ещё такой вопрос. Перематывал сабвуфер 12", использовал клей БФ-6. Он конечно не предназначен для этих целей, просто он мне первый попался в магазине. Клеил им витки, а потом каркас с витками к диффузору и центр. шайбе. Каркас медный, на него сверху наклеил бумагу, что то вроде папиросной. На средней громкости он нормально играл, но когда его нагрузили он начал тереть. Вскрытие показало, что часть каркаса отклеилась, и витки разлетелись :( В чем моя ошибка? Я понимаю, что клей предназначен для медицинских целей, но нанеся БФ-2 и БФ-6 на бумагу принципиального отличия не увидел, запах тоже одинаковая, вот только заметил, что текучесть разная (БФ-6 более густой). Наверное, я всё таки заблуждаюсь и разница есть и даже большая. Возможно каркас и диффузор склеивать другим клеем?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 01:55
cr7-oleg27
Первая ссылка из шапки темы ведёт на подробный мануал по сборке динамиков. Посмотрите его. Возможно, вы там найдёте ответы на большинство ваших вопросов.
Отверждение клея при сборке катушки пищалок производится точно так же, как и других динамиков. Естественно, что никто динамики в термошкаф не суёт. Греется только катушка.
"Клей БФ-6" не годится однозначно.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 16:45
Здравствуйте.
Прочитал все страницы на Вашем форуме посвященной этой теме, но остались всё же вопросы. Многие пишут, что используют клей БФ-2, для склейки витков катушки. Но вот наткнулся на человека, который сказал, что этим клеем можно ремонтировать, но клей обладает небольшой вибростойкостью. Парень, который сказал это, достаточно серьёзно занимается этим делом. Те кто ремонтировал у него свои динамики его очень хвалят, а одни даже говорят, что он изготавливает катушки лучше чем заводские. Про клей, который использует, никому не рассказывает т.к. на этом зарабатывает. Промелькнул у него в сообщения лишь небольшая часть состав: смола, неактивный затвердитель, главное чтобы смола была хорошего качества и еще какие то компоненты. Вы советовали посмотреть справочник по клеям, смотрел, но там указаны в основном области применения, небольшая справка для правильного применения ну и рабочие температуры. Нету такого параметра как вибростойкость, его наверное и вообще нет. Параметр который более или менее мог бы отразить вибростойкость это наверное "предел прочности" или я ошибаюсь? Ещё хотел спросить на счёт клея КТ-30, Вы говорили что пользовались им. Он действительно хорош? В принципе его можно достать, как и ВС-10Т, который здесь упоминался.
Ещё вопрос по применению. Все эти клея нужно подвергать термообработке. Вы говорили, что в печах (ну или духовках) не надо этого делать. Причина в основном в том, что потом из этой духовки уже не поешь, а что если есть духовка не нужная и использовать её специально для этого дела? Просто если нагревать напряжением, то тут уже ЛАТР нужен, да и прибор для измерения температуры (мне сказали, что это скорее всего будет термопара) в общем всё это тоже упирается в деньги.
Вообще с этими вопросами мне советовали обращаться к человеку, который разбирается в электрических машинах. Обратился, он мне сказал взять книгу "Справочник молодого обмотчика", там я столкнулся с лаками для различных деталей по классу нагревостойкости. Меня привлек лак КО-964Н, он предназначен для деталей с классом нагревостойкости Н. Детали данного класса нагреваются от 140 до 150 градусов. Но вот опять же, как он поведёт себя при вибрации? Да, и в этой книге да и мне говорили, что обмотки пропитанные лаками сушат в печах, а не напряжением.
Увидел у Вас здесь обсуждения про динамик SONY, вот здесь описывают его работу, да и много винтажной техники описано: http://dengor01.narod.ru/index/0-68 . Очень много интересного узнал на этом сайте, даже не много вдохновил на построение колонок :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 20:14
cr7-oleg27
1. Похоже, Вы прочли форум, но не прочли статью (верхняя ссылка в шапке топика), из-за которой и образовался этот топик. Там вы найдёте большинство ответов на ваши вопросы, включая ЛАТР, термопару и т.д.
2. По поводу "дяди Васи", который не хочет делиться секретом полишинеля. Это вроде как вас положили в больницу, и говорят, мы сейчас у вас кое-что вырежем, но не скажем что именно. Вы легли бы на операцию... :)
Возможно "дядя Вася" добавляет в эпоксидный клей, которым когда-то разжился, пластификатор, чтобы снизить хрупкость клеевого шва. Я бы не сильно доверял такому самодельному клею с истекшем сроком годности. Да и точность формулы фабричного клея обеспечивается специальными тестами. Клеевые соединения проходят испытания. Кстати, лучше использовать двухкомпонентные клеи, рассчитанные на пропорции 1:1, так как приготовление клея на глазок в пропорции 1:10 даёт худшие результаты.
Но, вы тоже можете прибрести в магазине эластичный эпоксидный клей для склеивания, например, обуви. Раньше эпоксидный клей с пластификатором можно было определить по цвету, но сейчас есть совсем прозрачные эластичные двухкомпонентные клеи. Так что, читайте инструкцию.
Дело не в вибрации, а в температуре.
Если Вы будете выполнять все тех. условия при склеивании, то качество склейки будет обеспечено. Например, клеи БФ-2 и БФ-4 требует принудительного отверждения. Возможно "дядя Вася" нарушил несколько раз тех. процесс и был вынужден искать альтернативу. Ведь большинство бытовых эпоксидных клеев имеют близкую к БФ-2, БФ-4 или чуть выше (10-30oC) предельную температуру. А вот при превышении этой температуры, прочность клеевого соединения, собранного на клее БФ, резко снижается.
Поэтому, для работы при температуре свыше 150 градусов, следует применять высокотемпературные клеи, типа КТ-30. Есть и двухкомпонентные высокотемпературные клеи. Покупал в США высокотемпературную замазку и пластырь для труб на их основе. Рабочая температур да 600oF (315oC). Но, где у нас найти клей на этой основе, я не знаю.
