Текущее время: 13 май 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 23:48
Доброго времени суток!
Есть две колонки 10МАС-1М:
Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт.
Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом.
и активный сабвуфер Defender Blaze 50:
Мощность 20 Вт
Сопротивление 8 Ом
Можно ли и как подключить? а то что-то не играют(
СпасибО!)
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176487 ]
Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176094 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175826 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175826 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 14:48
lisouskid
Конечно же не все компоненты, хотя довольно часто многие. Ведь в аналогии про станину станка к ней тоже крепятся вовсе не все компоненты, хотя простая логика вам подсказывает, исходя из знания принципа работы механических устройств, что всё именно на неё опирается. Так и тут...
Грубо говоря, в схеме по общему проводу течет наибольший, среди других цепей, ток, и общий провод имеет наибольшую толщину, а если представлять себе, как работает устройство, в данном случае устройство усиления, то общий провод становится очевидным. Обычно его потенциал (напряжение) принимается за нуль и всё остальные точки схемы (напряжения) измеряются относительно этого нуля, в плюс или минус. Даже в обычной сети 220в (380В) один из проводов на трансформаторной подстанции заземляют, т.е. соединяют с физической землёй (потенциал которой принимают нулевым), и называют его нейтралью, а по сути он является общим проводом для всех трёх фаз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 14:57
Пример, когда глаз замылен. Мне бы нужно было это с самого начала сказать. Для меня, видимо, это было настолько очевидно, что я даже не подумал об этом упомянуть (типа оправдываюсь). Я уже начинаю сомневаться, стоит ли мне писать про транзисторы... Химики могут не понять.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 15:05
Пишите, пишите, если надо поправим :). Всегда интересно знать, как другой человек представляет некие явления. Я даже не сомневаюсь, что у многих это представление может быть разное, только не каждый способен это описать словами :)...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 15:24
Ещё хорошая аналогия общего провода :): русло реки, а её притоки это остальная схема, при этом русло реки у её истока даже не обязано быть полноводным, что не мешает ему оставаться рекой. Ну как определить русло реки это или её приток, только исходя из знания логики работы реки... :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 20:41
поменял все три микросхемы, звук на проблемном выходе есть, но он не усиливается
Можно, например, прозвонить омметром "горячий" вывод гнезда, идущего к проблемной колонке, с 4-ой ножкой микросхемы. Можно это соединение найти и визуально.
две микросхемы как с проблемным выходом, так и с рабочим показывают в первые секунды сопротивление около 200 Ом, потом зашкал, и только одна микросхема показывает сопротивление около 6 Ом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 22:24
lisouskid
Измерения омметром можно производить только на обесточенной аппаратуре. Если какие-то ёмкости могут сохранить заряд, то их тоже нужно разрядить. Выход микросхемы должен быть соединён с гнездом громкоговорителя или контактами реле, если у УНЧ имеется схема защиты. У Вас схемы защиты нет, так что, скорее всего вы просто не те цепи измеряете.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 00:11
естественно, сопротивление измерял на обесточенной аппаратуре, и кстати уже успел осилить книгу по радиоэлектронике для начинающих :)
но ведь выходит дело не в микросхемах, поскольку все были заменены на новые? по описанной Вами схеме поиска неисправности, таковых не обнаружено, напряжение соответствует норме, так где же искать неполадку?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 01:50
lisouskid
Если все напряжения в норме, то нужно отследить путь сигнала начиная от входа. Сделать это можно с помощью осциллографа визуально или с помощью какого-нибудь дополнительного усилителя - на слух. Предварительно, на вход нужно подать сигнал 1 кГц. Раньше были высокоомные наушники с сопротивлением катушки 2кОм. Вот, такой наушник подключали через конденсатор и использовали для поиска места потери слабого сигнала. Там, где сигнал помощнее, нужно использовать балластный резистор. Если будут использовать измерительный усилитель, то на входе нужно установить делитель, так как уровень сигнала в пациенте может значительно превышать допустимый входной уровень измерительного усилителя.
Кроме этого, когда вы ремонтируете стерео усилитель и неисправен только один канал, то можно выявить неисправность путём сравнения результатов измерений в исправном и неисправном каналах. То же самое можно сделать и при поиске места потери сигнала. Проверяете наличие сигнала на симметричных точках в каждом канале, пока не найдёте место, где сигнал теряется в одном из каналов. Когда такое место будет найдено, то выявить неисправность будет совсем просто, так как круг возможных неисправностей заметно сузится.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 00:53
Я конечно извиняюсь, может я глупости спрашиваю какие-то :) но
между 1 и A; 3 и B сопротивление нулевое, то есть все в порядке, а между 2 и С сопротивление бесконечно большое, здесь и стоит искать проблему? или я что не так понимаю?
A, B и С - выходы (4 вывод) микросхем
или третья микросхема и не должна быть связана с колонками?
IMG_20131107_232114.jpg [ 348.67 Кб | Просмотров: 23222 ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 01:28
lisouskid
...между 2 и С сопротивление бесконечно большое...
Так и должно быть.
У каждого гнезда по два вывода. Условно можно из назвать "горячим" и "холодным". Горячий идёт к выходу микросхемы, а холодный к корпусу и общему проводу выпрямителя. Красными кружками я обозначил "горячие" выводы, а "синими" холодные. Как видите, дорожки Печатной Платы (ПП) соединятся с контактами разъёмов. Второй вывод (по вашей маркировке) соединен с корпусом, а значит не может соединяться с выходом микросхемы.
Обратите внимание на качество пайки. Вы должны использовать какой-нибудь флюс, например, канифоль. Вот тут немного написано о том, как паять >>> Особое внимание нужно уделить отсутствию образования перемычек между пайками и обрыва дорожек.
Распиновка разъёмов подключения колонок.jpg [ 66.96 Кб | Просмотров: 23219 ]
