Текущее время: 25 май 2026, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 23:50
Здесь можно обменяться опытом или задать вопрос.
Статьи по этой тематике.
  1. Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? FAQ.
  2. Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей.
  3. Техническое задание и сборочный чертёж для самодельного усилителя. УНЧ, часть 2.
  4. Блок питания для усилителя низкой частоты из доступных деталей. УНЧ, часть 3.
  5. Блок электронной регулировки громкости, стереобазы и тембра. УНЧ, часть 4.
  6. Блок оконечных усилителей низкой частоты. УНЧ, часть 5.
  7. Простые технологии обработки пластмассы и металла. УНЧ, часть 6.
  8. Финальная сборка, наладка и испытание. УНЧ, часть 7.
Справочник: Тарута Е.Ф. "3500 схем усилителей мощности низкой частоты" (17МБ).
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 14:44
Не-е-е Форум нам нужен , тут порою такие бывают вещи , что болше нигде я такого не встречу, мы должны понимать друг друга лучше . Ну что то типа того я хотел сказать. :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 15:44
Так и объяснили бы причинно-следственную связь замены резистора 22 кОм на 10 кОм. Я ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 17:58
http://oldoctober.com/ru/amplifier_speakers_5/
Cобрал установку. Один вывод динамика подключать к L-OUT ( без резистора ), второй к R-OUT ( тоже без резистора )?
Запитал схему ч/3 диодный мост и емкость 1000мкФ. Микросхемы реагируют ( теплые ). Для проверки подключал резистор вместо динамиков ( 5вт ), резистор стал еще холоднее. Или он должен греться?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 18:33
User94
Если сигнал на вход УНЧ не подан, то нагрузка должна быть холодной, так как на выходе УНЧ напряжение должно быть близко к нолю.
Микросхемы же должны греться и в отсутствие сигнала, так как через выходные транзисторы течёт ток покоя, обеспечивающий минимальные искажения при переходе выходного напряжения через ноль. Это недостаток всех усилителей с низким уровнем искажений.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 21:47
т.е. можно прикрепить только один динамик по следующей схеме?
2014-10-18_21-05-00.png [ 52.02 Кб | Просмотров: 33142 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 01:16
Скажите, пожалуйста, из чего это следует?
Включить то можно, но вы получите разносный сигнал стереоканалов. Если же подать на вход УНЧ моно сигнал, то вообще мало что услышите.
Включите динамик сначала в левый канал (между выходом и корпусом), а потом в правый, если он у вас один.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:10
Спасибо за статью, это мой первый усилитель) Небольшой вопрос: на контакт земли здесь приходит целых 4-ре провода (ноль питания, минусы колонок и экран со входа), как поаккуратнее их туда завести? Впаял штырь, а к нему в свою очередь провода, но конструкция неудобна, т.к. иногда перепаиваю провода, а если нужен какой-либо из нижних, верхние приходится выпаивать тоже.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:51
Sting666th писал(а):
...на контакт земли здесь приходит целых 4-ре провода...
К контакту общего провода должно подходить 2 или 3 провода, в зависимости от типа используемого экранированного кабеля.
1. Провод - "0 питания".
2. Экран (экранирующая оплётка сигнального кабеля), если кабель стерео (двухпроводный).
3. Ещё одна оплётка, если используется однопроводный экранированный кабель.
Общий провод, идущий на динамики, нужно подключать прямо к фильтру источника питания.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 08:30
Тут я следовал совету Audiokiller-a, который вешать минус динамиков на блок питания очень не рекомендует.
http://www.electroclub.info/article/connect1.htm
Третий по-моему рисунок там и ниже объяснение
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:55
Тут как сказать , и в зависимости от самой схемы , если с биполярным питанием + и -, где - и есть корпус , или общий вешается на корпус в вашем случае с TDA 2003 , то тогда без разницы , Но если полярное + - и общий , тогда есть весомая разница .
