Текущее время: 18 июн 2026, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 01:11
Lemag писал(а):
у меня есть старый усилитель Гармония 70М
Странный вы народ - таксисты... :)
Это вроде как у деда в гараже обнаружился Cadillac V-16, образца 1936 года, а вы решили снять с него мотор и коробку, чтобы из нах сделать газонокосилку.
Восстановите этот усилитель и будет вам счастье. К тому же он уже на ретро тянет, что повышает его представительские качества.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 01:18
Это вроде какой то эстрадный моно усилитель, и отзывы о нем нехорошие...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 08:49
Тогда я вечером попробую сделать замер напряжения на выходе, и все надеюсь станет понятно!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 08:57
да, qza прав, это эстрадный и моно усилитель. А хочется стерео и своими руками! Проблема лишь в отсутствии знаний в электронике. Вот поэтому и к Вам за помощью пришел! :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:39
Подскажите пожалуйста с маркировкой -
Конденсаторы металлопленочные:
1) 5n6 - это 5,6 нанофарад?
2) 100n - это 100 нанофарад?
Но ни на одном сайте не могу найти (чтоб определиться что вообще мне надо), к тому же под какое напряжение их подбирать( под 50в или 25в), если конденсаторы электрические ставятся вот эти 1uF/50v и 1000uF/25v!?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:32
Lemag
p - пикофарада
n - нанофарада
mF - микрофарада
Сокращение это часто заменяет запятую.
Напряжение выбирается, исходя из напряжения питания, конечно, с некоторым запасом.
Усилитель Гармония как раз бы подошёл под вашу АС, которую вы планировали изготовить вначале. Помните, вы собирались четыре динамика в один ящик установить. В этом усилителе может и микрофонные входы есть. Я не смотрел пока.
Вообще, можно неполохой аппартурой разжиться, если покупать б/у в неисправном состоянии.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:54
Lemag
Думаю там прядка 60 В будет, а мощность всё таки какая? На задней панели усилителя должна быть...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:58
Не знаю еще, не добрался до него! Как только сразу отпишусь и фотто выложу!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:38
А если, к примеру, 60 вольт там будет, то понизить напряжение при помощи конденсаторов же возможно?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:58
Lemag
Нет, надо правильную обмотку, либо стабилизатор, но это лишняя трата эл. энергии и сил... :)
