Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 13:56 |
Ок, я ещё думал об этом, может ли не тот который вы посетили вышел из строя а нижний , который задаёт генерацию, что если из-за ёмкости кондера задающего чистоту пилы, эта частота подскочила , для звука это с точки зрения качества лучше так как частота дискретизации звукового сигнала увеличилась а вот для транзисторов и самого ОУ частота может и наоборот вредна, что думаете
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 14:04 |
Т.е надо оценить степень влияния кондеров в схеме
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 14:07 |
qza писал(а): StaskarabasЕсли замените оу, отпишите результат, все таки интересно дедукцию проверить  Ок, я ещё думал об этом, может ли не тот который вы посетили вышел из строя а нижний , который задаёт генерацию, что если из-за ёмкости кондера задающего чистоту пилы, эта частота подскочила , для звука это с точки зрения качества лучше так как частота дискретизации звукового сигнала увеличилась а вот для транзисторов и самого ОУ частота может и наоборот вредна, что думаете, т.е надо оценить степень влияния ёмкостей RC цепей в схеме
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 14:16 |
Staskarabas Дедукция говорит, что у вас греется оу, значит неисправен, а пила есть, иначе бы не работало, значит неисправен ос, который влияет, но не так значительно. Я вам предлагал его отключить даже, интересно, но последствия не гарантирую.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 21:25 |
qza писал(а): Staskarabas Дедукция говорит, что у вас греется оу, значит неисправен, а пила есть, иначе бы не работало, значит неисправен ос, который влияет, но не так значительно. Я вам предлагал его отключить даже, интересно, но последствия не гарантирую. Таким вопросом озадачился зачем на выходе ОУ стоят биполярные транзисторы если там ШИМ сигнал.?
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 21:49 |
Staskarabas писал(а): Таким вопросом озадачился зачем на выходе ОУ стоят биполярные транзисторы если там ШИМ сигнал.? Обычно таким образом снижают импеданс выхода, чтобы получить возможность очень быстро перезаряжать входную ёмкость затворов униполярных транзисторов. А если у вас там как в Phoenix-е по несколько транзисторов в плече, то тем более емкость там значительная.
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 21:56 |
Iurii писал(а): Staskarabas писал(а): Таким вопросом озадачился зачем на выходе ОУ стоят биполярные транзисторы если там ШИМ сигнал.? Обычно таким образом снижают импеданс выхода, чтобы получить возможность очень быстро перезаряжать входную ёмкость затворов униполярных транзисторов. А если у вас там как в Phoenix-е по несколько транзисторов в плече, то тем более емкость там значительная. Там же вроде вот так на выходе поидее
IMG_20221111_205541.jpg [ 426.52 Кб | Просмотров: 39663 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 22:08 |
Staskarabas писал(а): Iurii писал(а): Staskarabas писал(а): Таким вопросом озадачился зачем на выходе ОУ стоят биполярные транзисторы если там ШИМ сигнал.? Обычно таким образом снижают импеданс выхода, чтобы получить возможность очень быстро перезаряжать входную ёмкость затворов униполярных транзисторов. А если у вас там как в Phoenix-е по несколько транзисторов в плече, то тем более емкость там значительная. Там же вроде вот так на выходе поидее Напряжение изменяется дескретно
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 22:10 |
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 11 ноя 2022, 22:17 |
Iurii писал(а): Staskarabas Сорри, не удержался, так как напомнило. Извиняюсь напомнило
277892_52_LedZeppelin1.jpg [ 24.49 Кб | Просмотров: 39662 ]
