gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 532951 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Виктор Л
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 31 июл 2020, 11:37 |
БП... На базе Кт818гм висит -46.5В. На коллекторе -46.5В, на эмиттере +7.2В. Кт819гм. База 46.5В, эмиттер 46.5В, коллектор 46.5В.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 31 июл 2020, 14:25 |
Виктор Л писал(а): Были заменены все электролиты... Думаю с этого всё и началось. Вам бы следовало затребовать консультацию там, где вам это посоветовали сделать.  Виктор Л писал(а): Спустя полгода начались проблемы с защитой. Это и была неисправность, которая потащила за собой другие. Защита просто динамики защищает. Если бы её не было, то колонки бы погорели. Цитата: Первое что я обнаружил это сгоревший резистор Р47. Его я заменил. Это ошибка. Вы усугубили проблему. Второе назначение подобных резисторов фильтра - предохранитель. Он перегорает, защищая схему от дальнейшего разрушения. Цитата: В итоге, я имею сейчас неисправные транзисторы под номерами VT13,14,18,26,29,31,32,41. Это плохая новость. При такой массовой замене можно наделать ошибок точно так же как с массовой заменой электролитов. Я в этом форуме уже несколько раз пошагово описывал процесс ремонта УНЧ. Вот совсем недавно ремонтировали заочно похожий УНЧ >>> Почитайте пожалуйста, особенно что касается удаления выходных транзисторов во время ремонта. Если останутся вопросы, спросите.
Виктор Л
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 31 июл 2020, 22:36 |
НАшел причину замыкания в плате УМ. Оказывается выходной КТ819ГМ замкнут...Из-за этого и было замыкание в цепи плеча. И в плате стабилизации тоже под зпмену Кт818ГМ..в обрыве.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 01 авг 2020, 11:46 |
Виктор Л
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 01 авг 2020, 11:50 |
Спасибо! Заменю транзисторы...я надеюсь что на это всё закончится
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 01 авг 2020, 13:29 |
Виктор Л Может и не закончится, если вы причину сгорания компонентов не поняли, а только нашли некоторые неисправные детали
Виктор Л
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 01 авг 2020, 16:39 |
Теперь из платы стабилизации идёт +46.5В и -46.5В.
dymov_km
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 17 окт 2021, 23:43 |
Всем форумчанам доброго времени суток! Достался в восстановление изрядно натруженный, не звучащий Одиссей 010 с вариантом УМ, как в приложенном файле. При первом включении без сигнала и нагрузки щелкнули релюшки, абстрактно и по разному светились индикаторы перегрузки. После подачи сигнала на вход, на выходе ничего не появилось. Год выпуска 1989, поэтому все электролиты, полярные и не полярные пошли под замену. Все дискретные потенциометры были разобраны, вычищены, смазаны, собраны и проверены на работоспособность. БП исправен, работает, регулируется и выдает +37В...-37В, защита работает. Предварительный усилитель: резисторы в стабилизаторе +15В...-15В заменены на керамические, 5 Вт, с ними не так пыхает жаром от падения 22В. Подал на вход 1 кГц с рекомендованного VB_Generator, на обоих каналах усилился, регулятор громкости работает штатно, кнопки -10 дБ, -20 дБ ослабляют адекватно на слух. В УМ правый канал полностью рабочий, ток покоя выставлен 100 мА (на 0,47 Ом падение 50 мВ, регулируется), на выходе 0 В. Пока измерял по карте левый канал, БП ушел в защиту. Выгорел КТ819ГМ, потом был выпаян временно КТ818ГМ, БП восстановился, был найден странным и заменен VT13. Между коллекторами VT16 и VT17 можно выставить 2,6 В, но при регулировке тока покоя, падение на 0,47 Ом меняется 3...25 мВ, не как в правом канале. Решил рискнуть и впаять оконечники: релюшки успели щелкнуть, но БП в защиту по току и КТ819 в мусорку(( Подскажите, как пошагово проверить левый канал, на что обратить внимание?
УМ_Одиссей 010.jpg [ 976.6 Кб | Просмотров: 31461 ]
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 18 окт 2021, 10:29 |
dymov_km писал(а): Выгорел КТ819ГМ Не нужно впаивать выходные транзисторы, пока усилитель не заработает стабильно. Если есть плавающий дефект, то можно погонять, например, послушать музыку на предварительном каскаде до проявления дефекта. Нагрузка, естественно должна быть соответствующей. Замену всего подряд, я не приветствую. Обычно любители таким образом создают дополнительные так называемые хомуты, которые обнаружить сложнее, чем неисправности, образовавшиеся естественным путём, читайте, на некогда работающем усилителе. Заменили бы лучше подстрочные резисторы, если они "шуршат".
dymov_km
Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 18 окт 2021, 11:28 |
Iurii писал(а): dymov_km писал(а): Выгорел КТ819ГМ Заменили бы лучше подстрочные резисторы, если они "шуршат". Как понять, что R39 "шуршит"? Он регулирует, но диапазоны регулировки R39 и R42(правый канал) значительно различаются... Беда только в нем или какие шаги по проверке порекомендуете?
