Текущее время: 16 июн 2026, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021"
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 21:41
День добрый.
Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии :) За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно.
Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током :) Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники.
Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае.
    Сервис мануал Одиссей-У-010.rar [2.43 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021"
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 11:16
Спасибо за ответ. Проверил все кондеры, буквально один был подсохший, все остальные - выше заявленного номинала по сей день, кондеры вёсны 1991года. Разобрался с усилком, это из первых модификаций, дальше немного упрощали и номинал ставили меньше
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 19:08
привет!
у меня усилок одиссей у -010 -пропал звук на одном канале-когда нажимаю на реверс -то звук переключается с той колонки где играло на ту ,что не играло! когда нажимаю на кнопку моно на усилке-играют обе колонки! когда вынимаю штекер из пк -земля слышна в обеих при стерео! когда включаю усилок -на мнгновение появляться звук в той колоке ,что не играет -пропадая по спадающей громкости! что может быть? спасибо!
р.с.
есть подозрение,что где то подсох электролит,но звук пропал не постепенно,а оборвало как бы!
в каком каскаде искать неисправность -не охота весь апарат ковырять!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 00:41
superrusik писал(а):
привет!
р.с.
спасибо!
Как вариант не пропайка в цепи сигнала, у меня был такой случай плате переключателей входов... на отходящем проводе.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 00:54
Есть вопрос... заменил электролитические конденсаторы С11 , С23 по причине перегорания R41, R51 в цепи питания платы усил. мощности, да и взял и увеличил С23 с 22мкФ на 100мкФ, в обоих каналах, а теперь задумался... а к чему это может привести, усилитель работает, а на душе волнение... вдруг номенал в 22мкф это не спроста.... а элемент обратной связи по питанию... стал с горя изучать теорию по учебникам.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 01:17
Да и вот что хотел спросить. в плате предкорректоре внешнего усилителя сигнала звукоснимателей по двух полярному питанию перед стабилитронами стоит резистор по 1,2 кОм в каждом плече , так они греются совместно со стабилитронами просто ужас ( мощность рассеивания прикинул в 0,8Вт, полуваттный резисторы изменили цвета покраски) электролиты просто отличные... короче думаю что это своеобразная шутка от производителя, поменял номенал резисторов на 4кОм в каждом плече... нагрев нормализовался (чУть теплые), вот и думаю, что нужно было вообще номинал поднять до 6,9 кОм, на работу платы предкорректора уверен что не скажется, или я чего не понимаю... испортил схема технику завалив характеристики :sorry: :unknown: :unknown: :oops: звука.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 09:45
Непринципиально.
Модель УНЧ, номер блока, номер элемента?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 21:45
Модель УНЧ, номер блока, номер элемента?[/quote]
Модель Одиссей 100у021 1993г.в., резисторы R43, R44 с заводским номиналом 1,2 кОм ( металлооксидные 1Вт)
post-133893-0-27037200-1328722813.gif [ 177 Кб | Просмотров: 26076 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 22:10
Болтун
Не должен резистор сильно греться, если номинал его 1 Ватт:
202/1200 = 0,33(3) (Ватт)
Сколько вольт на нём падает? По схеме там всего 20 Вольт.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 13:37
Падение напряжения на резисторе чуть больше 32В... общее питание +/- 57,4В , замерено китайским прибором.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 13:48
А самое интересное, что по питанию проходит ну очень чувствительный щёлчок в динамики при включении осцилографа с1-112а, не зависимо от положения регулятора громкости... правда прибор и усилитель включен на один сетевой удлинитель не более 2м длиной.
Вот теперь думаю куда конденсаторы по 0,1... 0,15мкФ по питанию подсунуть.... Может на форуме кто-то решал подобные задачи. :Bravo: :O:
