Текущее время: 18 июн 2026, 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 10:18
Здравствуйте, нужно подключить 12 колонок Apart CM6T к усилителю
Apart MA125. Я правильно понимаю, что подключать их нужно параллельно?
Последний раз редактировалось atzik 12 сен 2011, 10:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 10:44
atzik
Если используется трансляционный высоковольтный выход УНЧ и соответствующий вход динамиков, то да.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 10:46
Спасибо, а можно ли подключать колонки таким образом?
Т.е. в колонку входят 2 кабеля один от усилителя, другой к следующей колонке.
Трансляционный громкоговоритель Apart CM6T.jpg [ 31.16 Кб | Просмотров: 64097 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 11:17
atzik
Можно подключать как угодно, либо все динамики вешать на один провод, либо часть подключать отдельными проводами.
В трансляционных системах, поэтому и используется такое высокое напряжение сигнала, чтобы минимизировать потери в соединительных проводах, когда их длина очень велика. В АС для этого используются согласующие трансформаторы, которые согласуют высоковольтный сигнал с низкоомной нагрузкой.
В прошлом, эта технология широко использовалась в радиовещании для подключения так называемых радиоточек.
Современные продвинутые трансляционные системы более гибкие и позволяют оперативно настраивать звуковую картинку помещения, для чего используются многоканальные усилители. Стоят они, естественно дороже, чем простой трансляционный усилитель.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 14:40
Так а по другому много динамиков и не подключишь, даже на очень коротких и толстых проводах. Даже если будет 10 штук по 16Ом в параллель, то уже получится сопротивление 1.6 Ома, что для усилителя очень мало.
Насколько я помню, на судах всё же для трасляции использовались локальные усилители в точках.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 19:10
День добрый. Как мне к моим колонкам присоединить вч говки? и какие? На мой слух они вроде не вытягивают высокие частоты.Хотя характеристики 63-20000Гц.И какой фильтр поставить?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:11
ulyden
Если Вы о тех колонках, что на представленных вами картинках, то в них, действительно, установлены широкополосные динамики. Самый простой способ поднять ВЧ, это отрегулировать АЧХ при помощи эквалайзера. Если источником сигнала является компьютер, то это сделать проще простого. Для превращения однополосной АС в многополосную нужны полосовые фильтры, которые позволят разделить сигнал на диапазоны, соответствующие каждой динамической головке. Только проектирование и натсройка подобных систем считается высшим пилотажем среди радиолюбителей, занимающихся конструированием аудиотехники.
Если же речь идёт просто об опытах, то можно поэкспериментировать с самым простым разделительным фильтром, вроде описанного здесь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:20
Классная статья. Сделаю себе такие в гараж :-). По поводу выравнивания ачх эквалайзером, я добавлял на всю верха но кроме перегруза на верхних частотах я больше ничего не услышал (вч есть но они на мой слух не дотягивают до 20000Гц.). Может это усилок виноват он 91 года и не разу не вскрывался, даже пломбы целые.
Наверняка там кондёры высохли.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:23
что за смайл вылез?? написал : - )
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:39
ulyden
Получить на таком динамике гладкую характеристику сложно, а уж тем более в районе 18кГц. Динамики подобного типа используются обычно, когда нужно получить большую отдачу при невысоких затратах. Кроме этого, окраска звука во многом зависит от АЧХ темброблока, применённого в УНЧ. Если Вы использовали эквалайзер аудиокарты и высококачественную аудио запись, но при этом качества звука вас не устраивало, то попробуйте сначала подключить к УНЧ телефоны (наушники), чтобы определиться, на каком этапе у Вас теряется качество звука.
