Текущее время: 06 июн 2026, 08:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 19:36
А сколько витков оторвалось?
Витков пять не критично.
Если спаивать , то узелок получится.
Живете- то в России?
может провода прислать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 16:06
получается он аккурат между первым и вторым слоем оторвался, по середке так сказать.... Вроде спаял, с краю на клей посадил щас сохнет. Посмотрим.
Я с Иркутска сам. Провода бы не помешали конечно :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 16:28
Ё моё!!!
Иркутск (у вас в Иркутске) деревней называется? :ROFL:
Ну я тогда на хуторе живу :beer:
А Вы ж писали ,что брали провод в конторе по перемотке....
я собираю всякие катушки от реле,и нужный диаметр найду,если что.
А спаяный проводок надо проверить в деле,если не выдержит,то перемотать труда не составит,опыт-то нарабатываете по-тихоньку!!! А?
:good:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 05:41
Ё моё!!!
Радио рынка как такового вообще нет у нас, есть пару ИПшек торгующие радиодеталями, но ассортимент так себе, да и дорого. Приходится обращаться на местный завод. Но часто к ним тоже не походишь.
Откуда если не секрет катушки берете? Может у себя поищу)
:good:
Аппетит приходит во время еды, так сказать :) Знакомый вчера попросил отремонтировать сабвуфер в машину, вчера разорал и его. Был удивлен, верхний подвес был приклеен на силикон типо жидких гвоздей. Трудно отставал. А ситуация с катушкой типичная, обмотка слетела и застряла, оправа катушки сделана из какого то прозрачного и мягкого пластика. Слетела возможно из за мягкого материала. Подумываю стоит его менять на алюминь или нет...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 11:09
катушки беру из двигателей от магнитофонов , реле...
Всё, где есть какие то катушки, тащу в дом!
Можно глянуть в пунктах приема металла, они разбирают хлам , отделяя медь от алюминия.
Пластиковый каркас катушки-это каптон. Если он не повреждён , то зачем его трогать.
Хотя у алюминия теплоотдача лучше.
Басовые авто дины приклеивают на термоклей. Растворитель его не берёт.
Я строительным феном прогревал. Но дифузоры полипропиленовые и их надо прикрывать фанеркой- жестянкой.
А слетела катушка из-за перегрева дерьмового клея. да и знакомый -то небось любитель " по колбасить". :)
БФ -2(4) необходимо просушивать температурой, чтоб кристализовался.
( тока не в духовке. Боже упаси!. Напряжением 5-9 вольт).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 13:19
почему? если гильза еще не вклеена, на ней только сама обмотка, то что помешает продержать ее в духовке? даже если это каптон а не металл.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 14:38
said_t писал(а):
почему?
Есть как минимум две причины.
1. Не каждая духовка позволяет поддерживать температуру с достаточной точностью для правильного отверждения клея.
2. В духовке, где сушили всякую химию, потом нельзя будет готовить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 00:26
Админ ,ну какая химия в спиртовом клее,окромя алкоголя?
Я имел ввиду ,если катушка вклеена в полипропиленовый диф, а если без диффа,то -почему НЕТ.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 01:17
Спиртовой раствор поливинилбутираля и резольной фенолформальдегидной смолы. :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 18:23
гибкий
Комментарий к файлу: подводящий)
180220142092.jpg [ 109.01 Кб | Просмотров: 56749 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
