Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 02:33 |
Выход на следующий каскад одна фаза на одну сторону другая на другую?
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 02:36 |
Трудно мне представлять без графиков амплитуды и фаз ко времени, я так понимаю что на вход приходят импульсы положительные , а на выходе уже относительно средней точки?
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 02:40 |
Staskarabas писал(а): Вообще теоретически амплитуда с выхода не может привышать напряжение питания ОУ так? За редким исключением напряжение выхода любой микросхемы не превышает напряжение ее питания
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 02:41 |
Замерию я завтра ток в этом контуре и напряжения на входе и выходе
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 02:43 |
Staskarabas писал(а): Выход на следующий каскад одна фаза на одну сторону другая на другую? Дальше как я понимаю у вас уже силовой каскад идет, между плюс 50 и минус 50 вольт, не помню цифры на схеме
Staskarabas
Я так и не понял подойдёт мой тестер с V~ или нет?
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 02:44 |
Щас ещё скину
последний.jpg [ 230.36 Кб | Просмотров: 35970 ]
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 02:51 |
qza писал(а): StaskarabasЕсли точнее, то у вас схема из вики Это те, что греются 5 и 6 Несимметричный вход → симметричный выход Внизу так называемый генератор стабильного тока на транзисторе 8  Вопрос, будут ли греться эти транзисторы с учетом исправности их самих и ГСТ, но неисправности на выходе...? По моему вполне возможно, почему нет...
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 02:55 |
ОУ тоже жарит первый который на схеме, и В транзистор следующего каскада все они коричневые стали я так понимаю от температуры
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 03:06 |
qza писал(а): StaskarabasЕсли точнее, то у вас схема из вики Это те, что греются 5 и 6 Несимметричный вход → симметричный выход Внизу так называемый генератор стабильного тока на транзисторе 8  Т.е ток не зависит от нагрузки не от напряжения так что ли
