Текущее время: 25 май 2026, 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Романтика МЭ-222 с (ремонт)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 13:21
Значит как уже говорилось , 2014 принес собой кучу не рабочей техники. О ремонте этого апарата буду писать и советоватся с вами , друзья. Техника старая но, вполне приемливая. Болезнь такая: один канал не работает , посже выяснилось , что , он работает , только тихо-тихо и греются транзисторы без нагрузки. Вот , разберу , по сдуваю пыль . по меряю токи , благо схема есть.
В кассетнике с головки и прижимного ролика было снято окись металла , касетник работает в режиме стерео , то есть с кассеты звук идет по двум каналам , вот уже на оконечном только один выход. Странно , что пасик не разлетелся , столько лет прошло.. :pardon:
романтика.bmp [ 98.43 Кб | Просмотров: 184619 ]
 Заголовок сообщения: Re: Дискуссия о электролетических конденсаторах
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 23:36
Админ писал :
Но, сейчас в верхней части корпуса делают два надреза, что предотвращает ущерб.
да, итакие варианты в системных блоках ПК заливают плату электролитом , не лучший вариант :) парочку выпаивал, матерился , из-за невозможности выковырять из тонких отверсий .Компутер правда , начинал работать лучше, но не настолько, что это радовало душу.
 Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (ремонт)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 23:59
Вопрос, а заменить все это одним диодовым мостом, реально?
А почему же нет... В мосте те же четыре диода. Только нужно посмотреть параметры моста, чтобы по току прокатило. Диоды эти амперные, а вот КЦ402-405 (если о них речь) не все 1 Ампер выдерживают. Нужно по буквам смотреть. Есть среди них и на 0,6 Ампера.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 17:48
я вот что нашел :
http://lessonradio.narod.ru/handbook/Diod.htm << справка о диодах.
Вообще первое что пришло в голову , это либо диод квадратненький такой, с полоской белой , либо тот, что я использовал в лампочке Ильича Д226 и буква соответственно . что вы об этом всем думаете ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 18:11
Д226, это германиевый диод, предельный ток 250мА.
"Квадратненький", если с плоскими выводами вроде ленточек (1,8*0,3мм) это КД208-209 в старом корпусе.
 Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 , дискуссия о диодах
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 23:44
вы , Админ, за квадратненький не до говорили... :) ,да-да-да именно он . Я даже когда то в свой первый ,самодельный блок питания , паял диодовый мост именно из них. Обязаловка такая была на Досааф Кружке(кстати таки не знаю как правельно: Досаф , дсаф или то что гугл предложил с двумя АА) . Мы делали всякие мигалки-сирены . Ну и один БП со станции юных техников , ну как бы был нарасхват . :) схемка простая. Нарисую в пейнте , а то писАл , писАл и запутался. :) :ROFL:
Комментарий к файлу: это нечто я не указывал полярность так как не помню...Есть еще такое , что коллектор от МП 40 идет на прямую без резистора, но я не помню."ЭТО ТОЛЬКО ЭСКИЗ"
бп.bmp [ 62.51 Кб | Просмотров: 24162 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 00:33
Квадратненький держит 1 Ампер.
 Заголовок сообщения: Re: Романтика МЭ-222 с (О диодах)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 18:12
Вот собственно и сами полупроводники , которые имеются у меня в наличии. Сейчас по GOOGлим и выясним , что нам больше всего подходит по току.
Для начала перечень того что нашел по сусекам дома:
1 мост КД205Д
2 набор диодов с полоской (о котором речь шла) серии КД
3 три таблетки тоже из серии КД (их , по моему , тоже припаивали к цоколям лампочек Ильича )
4 выпаяный из какой то схемы " не нашенский " SR504
5 аналогичного круглого корпуса с желтой(лимонной) полоской
У меня еще есть в наличии диоды с резьбой как тиристоры ,но я как то не подумал да и громоздкие они. Ладно, отложим на по посжа. :)
диоды.jpg [ 6.78 Кб | Просмотров: 24145 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 18:52
2. Эти можно использовать. Они на 1А. При некоторой сноровке можно сложить выводы в трубочку с помощью пассатижей.
3. Таблетки, это диоды Шоттки на 10А.Самые высоковольтные, кажется, на 200 Вольт.
5. Это КД226 - 2Ампера. Не путать с Д226! Жёлтый - 600В, Белый - 800В. Серебряный - 1000В.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 18:58
Сделал , подключил - не доволен .Левый канал тихо, правый громко . при регулировке громкости примерно по центру, кое как удается словить стерео . при максимальной - правый орет.
1-тембр нч вч работают исправно(на слух)
2-при повороте баланса в право , получаем правую колонку , в лево , получаем обе ,причем такое несуразное моно, как типа Стереобаза (псевдостерео).
3-кнопка стерео\моно работает ( на слух ) , то есть если слушаем битлов -
а именно " I Should Have Known Better " , то вы сами поймете. Вокал и гармошка в правом , музон в левом.
Индикаторы так и не загорелись , вернее горит одна полоса как на фото , и нету дальше тех 14 вольт вместо них 5 вольт. :cry:
ковыряем дальше.
Комментарий к файлу: вот как сделал , обжал пассатижами как вы ADMIN и говорили , для округленности выводов.
диод.jpg [ 32.08 Кб | Просмотров: 24121 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 28 янв 2014, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 02:19
Провел, как говорится , "вечер с романтикой" , при свечах. :)
Гоняя по дорожкам тестером , могу сказать следующее :
Отклонение по напряжению примерно в 1 вольт , то есть если номинально 14 ,
то тестером 15,2в , если 11 то 12,7. По плате индикации я так и нечего и не понял. входящее напряжение как бы нормально (учитывая не значительное отклонение в 1 вольт), то почему при отключении входящего сигнала по обеим каналам , полоса нижнего деления , все равно продолжает гореть, причем полностью как на фото.
Провел тест по Контр Точках : на транзисторах VT1-11,4v , VT2-10,4v КТ315Г ,
на обеих эмиттерах заметил отклонение от номинала 15,5v
(15,5 - это уже с моими показаниями,по паспорту там 14, но сейчас это не важно...ибо будет путаница )
Далее , переехал на предварительный. Странный развал по напряжению по левому каналу , начиная по схеме с R3 и C4 . у правого канала нету такого развала, практически все так как на схеме. Кроме того, когда щуп од тестера приближаешь к R23 - он начинает возбуждаться и начинается гудение с динамика,независимо от положения регулятора громкости. Вот что не скажешь про R22 - легкое гудение , и то так не навязчиво.
По УНЧ , то я их менял местами - безрезультатно. Даже плату задержки затронул , поставив перемычки , но не в ней дело.
Решено - завтра паяю конденсаторы . Это последняя надежда , так , как похоже что в них собака зарыта.
Знаете , еще может такое быть , что проблема вообще не в усилителе , а в кнопках переключения режимов, хотя, было бы видно по шороху...ну это догадки..
Там по ходу смотрим.
:good: всем добра!
Комментарий к файлу: схема условно
схема индикатора.jpg [ 81.41 Кб | Просмотров: 24096 ]
Комментарий к файлу: фрагмент предварительного
PA.jpg [ 30.02 Кб | Просмотров: 24130 ]
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 30 янв 2014, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
