gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536407 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 20 янв 2014, 22:55 |
nikolaich Усилок работает? с питанием разобратся не могу
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 20 янв 2014, 22:59 |
admin ".. пробой по стойке). "-Жаргон профессионалов. Вы перегнули малость... Давайте доступными словами поможем начинающему.
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 21 янв 2014, 00:25 |
gogggy видимо не с питанием у Вас проблемы,иначе усилок не работал-бы.
вы-ж с Админом обсуждаете реле. а реле выполняет функцию защиты колонок от аварии в усилителе.( на языке профессионалов это звучит так- защищает акустические системы от постоянного напряжения при пробое одного из ,комплементарной пары , транзисторов выходного каскада).
Питание в усилке двухполярное, это Админ вам объяснил и Вы поняли. А вот то,что Вы измеряете в дальнейшем совершенно не понятно.
Сложно помогать в такой ситуации. Скажите - звук на выходе усилителя без реле защиты есть? Вам понятно по схеме где заканчивается УМЗЧ и начинается схема защиты АС?
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 21 янв 2014, 18:50 |
Когда подагнали мне этот усилок,он играл,но без защиты,были убраны рэле и всё что связано с защитой АС,я нашёл плату(А5) с релюхами,впаял туда оконечники,по схеме,вообщем кнопку переключения ас надо вывести на А3 и соответственно ХР2 на плате А5,в том то и дело кнопку я вывел и сделал ХР2 на плате А5,но когда замерил напрежение платы А5 оно было 0.04в на двух (ХР1 и ХР3)(а должно быть +37в)значит я где то намахался с кнопкой.рэле при включении щёлкать должно ведь?да и C40, VD27, R110(цепочку задержки я праверил,только кондёр не менял)на плате А5 .как то так...  в начале был разговор о рэле -я хотел всунуть в него рэс-6 от радиотехники у-101
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 21 янв 2014, 20:57 |
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 21 янв 2014, 23:29 |
блок питания можно лампочкой нагрузить,и проверить таким образом?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 22 янв 2014, 12:47 |
gogggy писал(а): блок питания можно лампочкой нагрузить,и проверить таким образом? Нагрузить можно, но полностью проверить проблематично, так как сложно подобрать лампочку нужного напряжения и мощности, чтобы активировать схему защиты. Обычно, в качестве нагрузки, используют мощные переменные резисторы, вроде тех, что слева на картинке (первые два).  Но, любые проверки и измерения приближают к нахождению неисправности. Другими словами, чем больше информации, тем легче найти врага.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 22 янв 2014, 18:54 |
adminа кнопки переключения ас в блоке питания ,+37в замыкается по отношению ас1 и ас2 ?и эти +37в брать с 8 точки на плате блока питания а4?(рядом с XS8)
E3De8246_thumb (1).jpg [ 49.76 Кб | Просмотров: 51945 ]
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 22 янв 2014, 19:23 |
gogggyА что Вас смущает? Или Вы сомневаетесь в правильности схемы? Все подключения делайте в строгом соответствии с электрической схемой. Соединение разъёмов XS8 и XP2 указано на схеме соединений под надписью "Усилителя полного". Переключатель SA2 типа П2К соединяете тоже по схеме. Выводы 2 и 5 общие, в реальном переключателе тоже находятся в середине. Тогда нижние выводы 3 и 6 соединяем между собой, с питанием (точка 8 на ПП) и с выводом 1 разъёма XS8.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 22 янв 2014, 20:52 |
просто кнопка у меня похожа на п2к,но это не она,вот это и смущает...  тогда правильно сделал...
