Текущее время: 06 июн 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Две Проблемы усилителем У-7101
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:40
1.При работе усилителя Радиотехника У-7101 индикатор нагрузки поднимаеться лишь до отметки 12дцб а не как положено до +5дцб.
2.При соединении с Компом появляеться фон громкость на нуле фон остаёться, а когда регулятор громкости стоит в серидине фон припадает пашему ЁПТА?
Скачать полную схему усилителя (включая оконечник) Радиотехника У7101 (Radiotehnika U101) 190КБ.
 Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 18:07
SlipKnoT98 писал(а):
Из темы разведения земель я понял что нужно экранировать + провода а экран использовать как - так ли я понял?
Вопрос не понял.
подскажите на что можно заменить стандартный разъем для АС точка-тире или как можно самому его сделать.
А зачем его на что-то менять. Пойти и купить на радиорынке.
Как правильно подключить и сфазировать колонки?
напоминаю такой возможности нет так как я живу в глухой провинции в Казахстане есть ток на что нить поменять или сделать самому
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 19:00
да тогда попробуй просто облудить провода и без всяких клемм вставить в усилитель. я например фиксировал их внутри спичкой.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 23:59
Действительно, как будто по 10 раз в день надо пересоединять... :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 06:49
Да эт я знаю но хочеться фирменный вид! :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:47
SlipKnoT98
Тогда найдите медную проволоку диаметром 1,5мм и сделайте из неё штырёк "горячего" провода. Общий провод сделайте из этой же проволоки. сложенной втрое в виде гармошки. Так как ответная часть общего провода захватывает контакт строго посредине, то он попадёт как раз на толстую часть "гармошки". Когда-то такое делал в качестве временного решения.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 14:18
Спасибо за идею :roll: ша буду собирать
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 14:19
а из чего посоветуете сделать корпус штырька
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 17:46
SlipKnoT98
Из пробки :), подарок из африки :)...
Резьбой по дереву не увлекаетесь :)?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 18:20
SlipKnoT98
Можно и без корпуса.
А самый простой корпус, это воткнуть медные штырьки через кусок фторопласта или даже бумаги в разъём усилителя, а с обратной стороны залить контакты вместе с кабелем низкотемпературным капроном (что в пистолете).
Это другой разъём, но принцип тот же.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 18:53
ну или купить эпоксидный клей и залить все это дело им. предварительно сделав формочку конечно.
раньше люди делали красивые ручки на рычаг кпп в машинах. думаю каждый такие видел))
