Текущее время: 05 июн 2026, 21:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как оремонтировать динамик самому?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 22:30
Юрий, действительно, очень интересный вопрос про намотку изнутри.
У вас есть такой опыт?
Пригодится в дальнейшем.
на данный момент готовлю отчёт по переделке активной акустики...
И заинтересовала тема про nxt панели...
Забросил,пока, все проэкты- изучаю nxt. Для звука эта технология не очень привлекательная, но для интерьера и жены- это будет САМОЕ ТО! ,
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 22:35
Админ-благодарю! ( пока писал- уже и ответ пришёл)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 23:21
PROFESSOR93 писал(а):
0.4 взять 0.34?
на слух ни кто ни чего не заметит.динамик будет играть.
А если хочется по науке, то дин из другой колонки нужно перемотать таким же проводом .параметры будут немного другими, но, на слух это , опять же , не заметно.( ремонтируется же не дорогущий динамик из флагманской линейки , который потом будут слушать истинные слухачи).
0.4-это довольно толстый провод.
Похоже это сабвуферный дин?
В "блинах" 16х9 используется провод от0.18 до 0.25(на моём,не богатом , опыте)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 23:50
большое спасибо за советы! буду пробовать! теперь буду думать о шаблоне - оправке. токаря врядли найду...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 00:06
Если с токарями проблема, то можно использовать старую фотоплёнку.
Завтра фотки скину.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 09:42
день добрый! я боюсь фотопленка промнется под проволокой . (возможно не правильно выразился, я имел ввиду про стальной круг который вставляется в дрель для намотки.)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 09:54
добрый день! скачал справочник по клеям, а он просит пароль. что вводить?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 10:13
я имел в виду рулон фотоплёнки на 36 кадров
вот мой станок.изначально был просто электрод с резбой и конуса,которыми зажимается рулон или два ,сколько нужно для катушки .
IMG_20130409_095628.jpg [ 357.86 Кб | Просмотров: 61166 ]
IMG_20130409_095749.jpg [ 336.92 Кб | Просмотров: 61166 ]
IMG_20130409_095825.jpg [ 277.78 Кб | Просмотров: 61166 ]
конуса точил напильником, жажав кусок эбонита на болту с гайкой в электродрель .( зачем тут токарь)
а фотоплёнка вставляется в каркас катушки так, чтоб он раскручивался,расклинивается конусами
и всё!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 10:46
вот это приспособление! :good: супер! :good:
пойду в гараж, поищу что - нибудь подручное и для начала куплю штангенциркуль) боз него не обойтись,
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 10:51
Славон
Пароль в шапке темы.
Для перемотки динамиков требуется более высокая точность, чем может позволить фотоплёнка, даже намотанная на стальной шаблон, так как её толщина слишком велика – 0,15мм. В некоторых случаях, приходится использовать регулировочную прокладку толщиной всего 0,05мм. Да, и сам целлулоид неудобно будет использовать в качестве прокладки.
Кроме того, что, при перемотке катушки динамика, нужно точно выдерживать заданные размеры, требуется также с высокой точностью сохранить и цилиндрическую форму катушки.
Вы то сами мотали динамик на этих конусах?
