Текущее время: 16 июн 2026, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021"
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 21:41
День добрый.
Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии :) За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно.
Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током :) Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники.
Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае.
    Сервис мануал Одиссей-У-010.rar [2.43 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 02:09
А как вакуум проверял?
Разве без вакуума кинескоп мог работать :)?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 03:35
Нет, работать такой кинескоп долго не мог, но эмиссию показывать мог. Измерял авторским прибором в положение центрального переключателя G100 и G10. Замер осуществлялся наноамперметром. Сначала устанавливался ноль, а потом подавалось напряжение между парой электродов. Правда, при утечке по изоляторам могли быть ошибки. Но, тут нужно было полагаться на интуицию и другие измерения. Ведь утечки в 80% случаев можно было исправить. Если бы сейчас нужно было что-то померить, то наверное пришлось день потратить, чтобы восстановить в памяти все тонкости этих измерений.
Так получилось, что кооператив, который открыли с другом сразу после закона о кооперации, пришлось через несколько лет закрыть. Решил заняться вышеупомянутым бизнесом. Просидел пару месяцев с утра до ночи за конструированием этого прибора. Подробных чертежей не делал. Есть только с десяток двойных листов в клеточку со схемами и эскизами. Даже фальш панель прямо шариковой ручкой нарисовал и прикрыл оргстеклом, чтобы надписи не стёрлись. На написание мануалов тогда времени не было. Зато потом удалось безбедно всю перестройку пережить.
Прибор для проверки и восстановления кинескопов.jpg [ 88.17 Кб | Просмотров: 42411 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 06:46
Проводимость воздуха что-ли мерил?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 10:41
Да, наличие ионов, переносчиков заряда. На заводах по производству кинескопов так же измеряют, с одним отличием, что тогда кинескопы ещё новые.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 15:51
А как же воздух с другой стороны электродов, не мешает? :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 18:13
Залезу в аппарат, измерю по плате и осмотрю еще раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 18:27
Не мешает. Вот первая ссылка. Сам просмотрел, чтобы вспомнить, как это работает. :)
Помню, когда макет нона амперметра стоял на столе, то можно было влиять на отклонение стрелки, просто прогуливаясь по комнате.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 00:52
Вобщем, разобрал, особо ничего подозрительного не нашел (кто б сомневался с моими познаниями :) ), нашел R44 как по ранее приведенной схеме. Стоял он на 12 часов, крутанул на 9 часов гдето (влево). Давал час поиграть в открытом виде, температура радиаторов на левом и правом канале около 40. То есть слегка теплые оба.
Сейчас вот собрал, час работает без нагрузки в холостую - тоже холодный сам по себе. Теперь подам нагрузку (небольшую, уже ночь), через час напишу что и как :)
Еще на плате заметил, что сильно греются транзисторы VT13 + VT14 на левом и VT15 + VT16 на правом. Греются одинаково горячо. Скажем, температура на этих радиаторах достаточно высокая, палец жжет, но держать можно. Вроде так и было до моих манипуляций.
Фото не мое, просто обозначил.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 01:48
Час прошел, усилитель еле теплый, если приложить ладонь сверху корпуса. То ли метод тыка принес плоды, то ли проблема просто не даёт о себе знать. Да и на максимуме не могу проверить, так как колонки сейчас стоят доходяги по 10 или 15 вт.
А есть какой-то побочный эффект, если тот самый ток покоя будет меньшим, чем требуется? Как понимаю, если он бОльший, чем требуется - тогда это вызывает дополнительный нагрев транзисторов.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 02:41
John Smith
Лучше меньше, чем больше. При отсутствии тока покоя появятся искажения.
