Текущее время: 05 июн 2026, 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой клей использовать при ремонте динамиков?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 00:05
Основной ростворитель ..бакелита .. спирт,БФы тоже на спиртовой основе- вреда проводу небудет.Проверять лучше самому каждый незнакомый метод(когда опыта и знаний мало,но со временем накопитца). :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 00:44
bajrin
Я больше беспокоюсь, что лак этот не является клеем и может непредсказуемо повести себя в будущем. Срок хранения тоже совсем маленький у него. Но больше всего беспокоит его поведение в составе лакоткани и кембриков, изготовленных по этой же технологии. Все эти изделия через несколько лет хранения меняют свойства, а точнее, становятся липкими. Я из-за этого между слоями лакоткани прокладываю слои толстого полипропилена, чтобы, когда лакоткань понадобится, её можно было использовать. Если её долго хранить в сложенном виде без прокладок, то разделить слои будет очень сложно, а через длительное время хранения и вовсе невозможно.
Кстати, всегда хотел знать причину этого явления.
Лакоткань.jpg [ 18.09 Кб | Просмотров: 17969 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 01:21
Как пример- центрирующая шайба в динамиках пропитана слабым раствором ..бакелита.. с последующей тармообработкой- и ведь сколько лет сохраняет свои свойства (жосткость ) ! Для общего развития поход на производства-http://www.diffusor.spb.ru/prkompl.html Мне приходится пользоватся старыми запасами из закромов РОДИНЫ которым лет 20-25 . Переодически доливаю в ёмкость спирт , для получения нужной концентрацыи и чтобы не загустел до твёрдого состаяния. После термообработки ..бакелит.. как камень, не разлогается со временем-не подвержен воздействию кислот и щёлочей.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 11:20
bajrin
Да, с этим не поспоришь. Значит можно его тоже рекомендовать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 23:00
Можно ли приклеить катушку на бф 2 а то нигде не могу найти бф4 :oops:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 23:04
Можно,они похожие.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 23:32
Можно ещё один вопрос на головку 50гдн есть катушка из алюминия и из кептона какая будет лучше
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 23:54
Каптон чуток легче,а у алюминия лучше теплоотдача.
(в керне имеется отверстие? полезная штука
viewtopic.php?p=9718#p9718)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 00:10
Да уже просверлил советуют в диффузоре ещё сделать не будет свистеть ли
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 00:31
Достаточно дырки в керне.
Если у Вашего дина колпак большого диаметра,то под ним должны быть два отверстия.
главное что бы отверстия не соединяли внутренний объём ящика c воздухом комнаты,тогда будет свистеть.
