Hunter44
Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 02 апр 2011, 20:08 |
После включения сабвуфера через определенное время срабатывает защита и саб начинает щелкать,во время щелчка звук на нем пропадает,в промежутке между щелчков он играет.На колонки их 5 никак не влияет,они играют нормально,щелкает только сам саб.Схему немогу нигде найти.Подскажите как быть?????? Дополнительные материалы.Инструкция по эксплуатации аудиосистемы "TopDevice TDE-420/5.1".Вложение: Вложение:
Topdevice TDE-420-5.1.rar [112.92 Кб]
TopDevice 20TDE-420-5_1.jpg [ 10.92 Кб | Просмотров: 347930 ]
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 24 июн 2011, 11:57 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 24 июн 2011, 15:55 |
Hunter44Схему для меня выложили, и, похоже, ту же самую, что выкладывали Вы. Наверное, она одна на всё белом свете.  Что ж, раз «на ура» выявить неисправность не удалось, придётся делать всё то, о чём мы с Вами говорили ранее. А именно, нужно произвести тщательный внешний осмотр, промерить питание и пассивные элементы вокруг этого мостового усилителя. Два раза повторившаяся одна и та же неисправность свидетельствует о том, что где-то есть скрытый дефект. Вложение:
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 29 июн 2011, 07:58 |
спасибо за схему,буду читать предыдущие ваши советы и смотреть мерять и выявлять,только чуть позже,на мою голову еще ремонт наволился....
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 12 июл 2011, 19:46 |
пришло время заняться все таки им,вот померял напряжение на одних лапках до 25. на других постепенно доходит до 56
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 12 июл 2011, 20:41 |
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 12 июл 2011, 22:08 |
попробовал отключил провод идущий к блину саба и просто подключил одну из колонок,басс чувствуется хоть и слабый но всяких помех хрепения и нагревания особого нет,напряжение держится в районе 40
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 12 июл 2011, 22:10 |
ща вытащу гляну динамик,думаю вся беда в нем
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 12 июл 2011, 22:24 |
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 12 июл 2011, 22:49 |
по ходу дела блин умер,только вот из за чего?как понял он на 8 ом. не понятные надписи на нем sw 604 8ом(как подкова буква и g) 50w попробовал его просто вместо колонки подключить шумит шипит шуршит трещит
Hunter44
Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с акустикой Topdevice TDE-420/5.1. Добавлено: 12 июл 2011, 22:51 |
а как проверить к контактам динамика мультиметром?показывает вообще 2.5
