Текущее время: 16 июн 2026, 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536663 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 01:26
Molotok писал(а):
heruvim писал(а):
2. После предыдущего хозяина плата БП в ужасном состоянии ( оч. много оторванных дорожек) так вот вопрос в том, стоит ли изготовить новую ПП?
А у вас есть чертежи ПП этого усилителя?
Комментарий к файлу: это единственное , что нашел(
132718800633007314.jpg [ 141.52 Кб | Просмотров: 45813 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 01:50
heruvim
1. Нужно установить ток, обеспечивающий работу при заявленной выходной мощности. Можно это сделать на эквиваленте, а можно и на ходу по экрану осциллографа, ориентируясь по порогу ограничения. Вроде уже давал эту ссылку.
2. Дорожки очень легко восстанавливается с помощью одножильного лужёного провода. Используются самые маленькие метражные круглогубцы (Ф1мм на концах), пинцет, скальпель и зубочистка. Даже если треть всех дорожек отсутствует, времени на восстановление уйдёт на порядок меньше, чем на изготовление ПП, демонтаж старой платы и сборку новой платы. И это даже без учёта разработки новой платы, если нет готового изображения.
Думаю использовать эквалайзер Прибой Э024 в качестве генератора после проверки оконечника.
И еще вопросик. Как Вы думаете. Стоит ли отключить Одисеевский пред и использовать только эквалайзер?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 02:19
Зайдите по ссылке, что давал выше и скачайте софтверный генератор. Эквалайзер не может служить источником сигнала, это корректор АЧХ. Аудиотехнику настраивают с помощью генератора НЧ. Конечно, в идиллии хорошо бы иметь аппаратный, но за неимением такового сойдёт и программный.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 02:42
В этом эквалайзере встроенный генератор (31.5 45 63 90125 250 500 1к 2к 4к 6к 8к 12к 16к)Гц :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 02:47
heruvim
Ну, тогда вам и кары в руки! ;)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 03:04
heruvim
Вот теперь меня терзают сомнения.
 Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 18:12
Molotok писал(а):
Не скажу что это легко...
Да вы, батенька, - талант, если сумели за день разобрать такую схему!
Здравствуйте! Похоже вы меня перехвалили! Решил оживить второй канал. Заменил все неисправные компоненты, и вот какая беда получается... На оконечных транзисторах должны быть такие покозания: КТ818ГМ - на коллекторе +0.05в. так и есть.
КТ819ГМ - на коллекторе -0.05в. Вот тут у меня почему-то тоже +0,05в. Не могу разобраться откуда сюда плюс лезет...(((
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 04:06
На пред. усилителе перекос должно быть +/- 15, имею +14,6/-15,2 и потихоньку растет напряжение.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 04:21
Чтобы на R79, R80 что то падало, через них должен течь ток - "ток покоя". Если схема исправна, то его можно установить с помощью R39.
Усилитель работает без выходных транзисторов или нет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 05:05
и так и так работает. но левый канал работает а правый нифига.
