John Smith
День добрый. Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии  За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно. Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током  Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники. Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
vet22
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 янв 2020, 00:45 |
Значит я правильно понял о плечах усилителя. Проверил эти предвыходные VT5 и VT6 - рабочие.
Выпаивать 8 выходных транзисторов, КТ8101 и КТ8102, на том канале, на котором нашел пробитый транзистор. 1. А как с вторым каналом, там пусть будут, его не отключать? 2. Включаю усилитель и жду пока потухнет "перегрузка" (в рабочем состоянии тухнет через секунду-две)? Если не потухнет, тогда искать другую причину?
Для проверки подключаю динамик через резистор на 2 кОм 3. Динамик совсем любой, можно от телевизора старого? 4. Как с регулятором громкости, ставить на минимум или крутить до появление звука? На максимум можно крутить?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 янв 2020, 12:02 |
1. Отключите только питание от него. 2. Мы пока не знаем, корректно ли работает схема защиты. Поэтому после включения, даже если защита не подключит гнездо динамика к УНЧ, можно измерить напряжение на выходе относительно корпуса. Обычно там доли Вольта. 3. Динамик любой, просто чтобы можно было проверить прохождение сигнала от входа к выходу. 4. Когда убедитесь, что на выходе около ноля, то можно подать сигнал и увеличить громкость.
vet22
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 янв 2020, 12:14 |
Iurii, хватит отсоединить питание в точках с буквами С и Л по схеме? Пробит нижний канал по схеме.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 янв 2020, 14:54 |
vet22
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 янв 2020, 15:12 |
Искал транзистор КТ8102А и не нашел. Нужно заказывать через интернет. Взял замену (сказали, что пойдет как замена) TIP36C.
КТ8102А на 200В, мощность 150Вт, напряжение эмиттер-база 6В TIP36C на 100В, мощность 125Вт, напряжение эмиттер-база 5В
По схеме напряжение на транзисторы 55В, как будто хватит запаса транзистора.
Можно его ставить? И можно ли только его одного, а остальные останутся КТ?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 янв 2020, 16:24 |
vet22 писал(а): Можно его ставить? Я выше писал, что подобное запараллеливание выходных транзисторов резко снижает надёжность УНЧ, особенно если они не были подобраны по коэффициенту усиления и реальным падением напряжения между электродами под нагрузкой. Именно поэтому для таких каскадов придумали комплементарные пары. И именно поэтому в данном усилителе выходной каскад имеет такой сумасшедший запас по мощности. Вы кстати можете удалить транзистор из целого плеча и оставить по три в параллель в каждом плече. Просто не выводите УНЧ на полную мощность. Конечно всё это после того как убедитесь, что всё остальное работает.
vet22
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 янв 2020, 20:05 |
Iurii Значит этот транзистор на самый крайний случай. Я закажу через интернет КТ8102А Отключил выходные транзисторы на горелом канале. Отключил предположительно рабочий канал от питания. Подключил на выход динамик через резистор. Включил усилитель и имею: перегруз горит и не тухнет, от выпрямителя идет 125 В, а нужно 55 В Итог - конец трансформатору  ? Так это что тогда получается, что и деталям многим конец, в выпрямителе же конденсаторы на 63В, и подобных же много, наверное... Написал и пошел еще посмотрел. Отпаял выходы 22 и 23 трансформатора от платы выпрямителя. Между 22 и 23 приблизительно 87 В. Между 22 и 1, как и между 23 и 1 - 42 В. (выходы 1 и 2 трансформатора не отпаивал) 125 В у меня было при подключенном трансформаторе между двумя предохранителями, в точках выхода питания на выходные транзисторы (по схеме точки 12 и 14) Схема для наглядности: Вложение:
321.jpg [ 186.7 Кб | Просмотров: 30263 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 янв 2020, 20:41 |
vet22 писал(а): Включил усилитель и имею: перегруз горит и не тухнет, от выпрямителя идет 125 В, а нужно 55 В А как такое вообще возможно? Я же вам писал выше>>> Iurii писал(а): Любой ремонт нужно начинать с питания. Проверьте диодные мосты. Если диоды целые, отключите оконечные УНЧ и убедитесь, что значения выходных напряжений близки к указанным на схеме. Если они слишком сильно отличаются, проверьте, не греется ли слишком сильно трансформатор. Трансформатор к такому усилителю перемотать несложно, так как он мощный, а значит там витков немного. Подробно о трансформаторах здесь>>>
vet22
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 янв 2020, 20:48 |
Iurii писал(а): vet22 писал(а): Включил усилитель и имею: перегруз горит и не тухнет, от выпрямителя идет 125 В, а нужно 55 В А как такое вообще возможно? Что именно? Что я не проверил питание? Ну смотрел уже на транзисторы, но вот сразу и проверил. Или вы о другом? Я вот не пойму почему при подключенном трансформаторе к плате выпрямителя 125 В на выходе, а если отключить трансформатор от выпрямителя, то показывает 90 В. Не подскажите? Вот я писал выше об этом: "Отпаял выходы 22 и 23 трансформатора от платы выпрямителя. Между 22 и 23 приблизительно 87 В. Между 22 и 1, как и между 23 и 1 - 42 В. (выходы 1 и 2 трансформатора не отпаивал) 125 В у меня было при подключенном трансформаторе между двумя предохранителями, в точках выхода питания на выходные транзисторы (по схеме точки 12 и 14)" И вот еще померил, что первичная обмотка с сопротивлением 9 Ом, вторичные: между крайними выходами 1,3 Ом, между средним и крайними 1 Ом. Это получается что первичная обмотка повреждена?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021" Добавлено: 06 янв 2020, 22:34 |
vet22 писал(а): Я вот не пойму почему при подключенном трансформаторе к плате выпрямителя 125 В на выходе, а если отключить трансформатор от выпрямителя, то показывает 90 В. Не подскажите? 90 Вольт, это синусоидальное напряжение, а: 90*2^0,5≈127(Вольт), это пиковое напряжение. Возможно вы измерили именно его. Вы меня совсем теперь запутали. Подозреваю что вы не очень хорошо понимаете как организовано питание в УНЧ с двухполярным питанием. Отсюда и путаница. Питание нашего УНЧ симметричное. Измеряется относительно корпуса (общая шина на плате выпрямителя А12, точки 8,9,10), так же как все другие значения напряжения, нанесённые на электрическую схему усилителя, если не указан другой способ измерения. Таким образом между 3 и 4 выводами трансформатора должно быть приблизительно 40 Вольт переменного тока. Такое же напряжение должно быть и между 4 и 5 выводами. На фильтрах или на левых по схеме выводах предохранителей FU1, FU2 должно быть около 55 Вольт постоянного тока относительно общего провода. Конечно, на верхнем по схеме (FU1) должно быть около +55V, а на нижнем по схеме (FU2) -55V (минус). Вам следует полистать какую-нибудь книжку начинающего радиолюбителя, например вот эту>>>Вот здесь собрано всё самое полезное>>>
