Текущее время: 13 май 2026, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Этот топик для вопросов и обмена опытом по теме, которая размещена здесь >>>
Полезные ссылки по данному вопросу:
Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
Как правильно подключить и сфазировать колонки.
Измерение выходной мощности усилителя низкой частоты.
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 19:45
Заглушка, о которой Вы говорите, отделяет основной (не звукоснимателя) предварительный усилитель, который выключит в себя темброблок, от оконечного усилителя.
Это, наверное, даже лучше, так как можно будет скорректировать AЧХ. Но, тогда придётся искать или переделывать стандартный кабель линейного входа, где используются выводы 3 (левый) и 5 (правый) Выводы. Нужно будет соединить 1>3 и 4>5 выводы.
Как припаять штекеры к кабелю написано здесь.
Я такой способ включения никогда не пробовал, хотя один УНЧ у меня оборудован внешним эквалайзером. :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 02:07
Сорри, есть там усилитель для ЗС входа.
Даже 2 транзистора и микросхема...
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/a ... instr.djvu
Вот он мой :)
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/amfiton35u202s.html
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=17261
http://archive.espec.ws/section893/file17261.html
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 17:58
Как просто переделать усилитель ЗС в этом усилке под микрофоный?
Это наверняка возможно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 18:44
Можно попробовать конденсаторы из цепи ООС удалить и подорбрать остальный элементы этой цепи. Только, я бы сначала рекомендовал послушать качество записи вообще. Динамический магнитофон, который достался от какого-нибудь старинного магнитофона, вряд ли обеспечит качество звука лучше, чем копеечный электретный или 10-ти долларовый современный динамический микрофон.
В конце концов можно изготовить электретный микрофон самому.
Усилитель звукоснимателя Амфитон 50У 202С .png [ 38.17 Кб | Просмотров: 40283 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 19:42
Добрый день!Когда то у Вас информировался нащет подключения к компьютеру колонок амфитон 35 ас и бабинника как усилителя для них Юпитер 203 стерео....все работало нормально, НО вчера включаю магнитофон в сеть - магнитофон работает, сзади в одно гнездо(правое) включена колонка, а в другое штекер.......колонка работать не хочет, вынимаю оба штекера - появляется не очень приятный гул.при чем меняется - громче - тише....ставлю колонку в левое гнездо - работает и динамики в магнитофоне, и колонка, НО в колонке слышен гул, как в магнитофоне....что делать?в чем может быть причина?спасайте! :sorry:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 20:50
DIMASIK
Может быть всё, что угодно, начиная от повреждения кабеля, соединяющего ПК с магнитофоном и кончая выходом из строя, как предварительно, так и оконечного усилителя. Попробуйте выяснить, на каком этапе появляется этот гул.
1. Воткните в текущий выход ПК наушники.
2. Если в п.1 всё нормально, убедитесь, что все органы управления магнитофоном в верном положении.
3. Если п.2 в норме, попробуйте проиграть в магнитофоне какую-нибудь ленту.
4. Если в п.3 всё нормально, неисправны цепи управления, если нет, то неисправен усилитель воспроизведения, или оконечный усилитель, или их цепи, или цепи питания, или блок питания.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 15:20
Приветствую всех!
Подскажите как подключить компьютерные колонки к проигрывателю ВЕГА-109? В ВЕГЕ 5-ти штырьковые гнёзда. В колонках обычный штырёк для подключения к выходу из компа (ноутбука).
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 23:09
Здравствуйте. Не нашел подходящую тему.
Какая распайка у микрофона мдс-200 при подключении к электронике 004 стерео и какая к компьютерному 3.5. Что-то инфы в инете совсем нет. Какое различие будет относительно качества между тем, чтобы записать звук с микрофона на электронику и потом оцифровать и тем, чтобы сразу подключить микрофон к комьютеру? И зачем на этой электронике два входа для микрофона?
И еще. Не знаете случаем винтажные Pioneer SE-205 нуждаются в предусилителе? На дешевом плеере играют громко и на электронике разумеется.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 23:49
Heavens
Вопросов много, но я не знаю уровень ваших знаний, чтобы ответ был для вас понятен. Может быть вы лучше скажете, что вы желаете получить в результате?
Кратко.
1. Микрофоны эти с обычной аудио картой работать не будет (соотношение сигнал/шум будет неприемлемо, а уровень согнала мал).
2. Под магнитофон ничего перепаивать не нужно, если микрофоны от него. Два входа под два микрофона (левый правый). Это стерео магнитофон. Если у микрофонов один общий разъём, то тогда нужно будет перепаивать.
3. Существуют специальные усилители для телефонов, да и приличные аудиокарты имеют выход на телефоны, согласующийся с 8-ми Омной нагрузкой. В обычной аудиоарте эти наушники будут играть тихо.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 00:21
Сделать переходник
переходник.jpg [ 6.68 Кб | Просмотров: 37618 ]
