gogggy
Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 23 дек 2013, 21:31 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 21:28 Сообщения: 69 Откуда: Латвия
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался  принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём  под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит  с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь! Вложение:
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536595 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
Вложение: Вложение: - Как проверить транзистор?
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 02 май 2014, 02:52 |
gogggy писал(а): admin писал(а): gogggy... скоро будет чуствую он на тда 7294  я крокодилами мерю,минус на корпус,а плюсом по точкам,а бп тогда давно в защиту уходил из за пробитых транзисторов  приобретаем опыт ....  Гоги, я плохо вас понял. ... оконечник на7293(4) делал год назад, понравилось.работает до сих пор. / приобретаем опыт!/
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 02 май 2014, 10:37 |
nikolaich писал(а): gogggy писал(а): admin писал(а): gogggy... скоро будет чуствую он на тда 7294  я крокодилами мерю,минус на корпус,а плюсом по точкам,а бп тогда давно в защиту уходил из за пробитых транзисторов  приобретаем опыт ....  Гоги, я плохо вас понял. ... оконечник на7293(4) делал год назад, понравилось.работает до сих пор. / приобретаем опыт!/  я к тому что выкину к чертям эти транзисторы и поставлю тда 7294
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 02 май 2014, 13:50 |
vt1(кт818гм) К +31в Э +37.8в Б +37.6в вт2(кт819гм) к +31.8в э-36.2в б-38в вт3(кт819гм) к+0.9в э-36.6в б-37.6в вт4(кт818гм) к -0в э+37.6в б+23.1в транзисторы мелкие проверил,резисторы тоже номиналу по схеме соответсвуют,всё нормально,есть парочка непонятных неполярных конденсаторов,попробую заменить.в следствии чего может быть такой перекос напряжения?кстати лампочки перегрузки загараються и гаснут,как и должно быть в исправном унч,вот только меня пугают эти напряжения.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 02 май 2014, 14:05 |
vt1(кт818гм) К +31в 19 Э +37.8в 21 Б +37.6в 20 вт2(кт819гм) к +31.8в 32 э-36.2в 30 б-38в 31 вт3(кт819гм) к+0.9в 33 э-36.6в 34 б-37.6в 35 вт4(кт818гм) к -0в 22 э+37.6в 24 б+23.1в 23
d_b
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 02 май 2014, 23:13 |
gogggy Попробуйте поменять vt1 на vt4 и посмотрите что изменится. Похоже vt1 пробит или полностью открыт, что ненормально.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 03 май 2014, 11:31 |
d_b писал(а): gogggy Попробуйте поменять vt1 на vt4 и посмотрите что изменится. Похоже vt1 пробит или полностью открыт, что ненормально. я без них напрежения праверяю,т.е. они не впаиные,минус цыпляю на корпус а плюсом по ввыводам на транзисторы вт 1 и т.д.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 03 май 2014, 14:48 |
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 16 сен 2014, 20:40 |
здравствуйте! приобрёл я квод)) вопрос такой--- я хочу использовать одиссеевский пред от него на пред от квода , не будет ли сигнал излишне сильным для квода? если будет сильным ,то как его тогда уменьшить? в кводе пред на LM 301 AN---- в одиссее КР574УД1Б.спасибо
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 16 сен 2014, 20:59 |
gogggy 1. Квод, это Quod? 2. Если Quod, то о чём контрено идёт речь? 3. Quod позиционирует себя, как производитель Hi-Fi. И что, они не пишут в сопроводиловке технические данные своей продукции?
Не имеет значения, какие компоненты используются, чтобы определить совместимость устройств. Технические характеристики входных и выходных параметров должны быть указаны в инструкции по эксплуатации.
gogggy
Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010 Добавлено: 16 сен 2014, 22:19 |
Quad 405 ,2 платы как у датагора, их вместо платы А5 в одиссее,на этих платах есть предварительный усилитель на оу лм301ан,смысл таков что я хочу подовать сигнал с мп3 плеера( к примеру )на одиссеевский пред ,а с него на квод 405 , и там и там есть пред, вот тут и вопрос ---выдержит ли кводовский пред сильного входного сигнала ,? т.е. подаю сигнал 200мВ--- пред одиссея до 1.5в увеличит сигнал, т.е. на кводовский пред будет подаваться входной сигнал в 1.5в, выдержит ли он это?простым языком использования 2 предусилителя, и унч. http://datagor.ru/amplifiers/solid-stat ... rsiya.htmlя понизил с +-37в на +-32в питание усилка
