Текущее время: 19 июн 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Одиссей 010 У шуршит
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 15:55
Hunter44 писал(а):
нигде не нашел какая цифра что обозначает
Если Вы про выходные транзисторы блока А5, то эти цифры на схеме - просто точки на печатной плате. На каждой плате свои цифры и они ровным счётом ничего не обозначают, кроме порядкового номера.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 21:03
так и не посоветовали на этот вопрос.вот думаю вернуть назад керамические конденсаторы на места С35,С36,С39,С49,С44. просто не пойму почему перестало при включение щелкать реле часто,а при нажатой АС2 не реагрирует,а до этого включало нормально.(после замеченного плохо припаянного С35,припаял и стала тишина)может в них дело.........
блин бесят меня,ни одного магазина нормального не оказалось.Не купил резисторов млт-0.125 47ом(ранее вы говорили что можно и другой транзистор поставить,подскажите подойдут с А1 резисторы R1 и R2?они 0.125 1Мом.)как по толшине можно определить номинальную рассеиваемую мощность?и вы говорите что подойдут резисторы на 30-100ом,как так если же в таблице строго указано что +-10%?И по поводу 819 и 818,как искать идти от точки с цифрой на плате А1 и смотреть по самой плате куда приведет дорожка?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 21:48
еще вопрос,когда дорожка отслаивается от схемы,это смертельно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 22:52
Hunter44 писал(а):
С35,С36,С39,С49,С44
Ничего не могу ответить, так как не понимаю, зачем было из трогать.
Про реле говорил уже. Там всё просто, если понимаете схемы. Единственное, так нужно учитывать, что кроме коммутации, есть ещё схема защиты, которая управляет, всем эти хозяйством через ключевой транзистор.
Если Вы сами находите ошибки, могу себе представить, сколько их там... :)
Длина резисторов МЛТ в зависимости от мощности рассеивания.
2W - 18mm
1W - 13mm
0,5W - 10mm
0,25W - 7mm
0,125W - 5,5mm
Вы должны знать, что резисторами бо'льшей мощности всегда можно заменить резисторы меньшей мощности.
Нужно паять аккуратнее. По-хорошему нужно использовать терморегулятор для паяльника.
Восстанавливают дорожки одножильным лужёным проводом. Требуется серьёзные навыки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 23:09
так сказать с опытом замечаешь многое,но пока еще не все,буду читать схемы восстановлю обратно землю и провода старые экранированные поставлю на хр3 и хр1 в а5
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 18:14
напряжение на КТ15 и КТ16 стало 0,01.транзисторы 818 и 819 с обеих сторон отпаяны(ща буду припаивать).теперь при включении щелкает реле К2,померял напряжение в ХР2 на А5,обший +36.8,АС1 и АС2 +10(хотя по схеме должно быть 12)при включение кнапки АС2 на ней же становится +36.8,на АС1+10.Из за чего может быть такое,ведь если кнопка не включена(АС2)то на АС1 сразу должно быть напряжение 37 или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 20:07
он заработал...................я в шоке,только вот подскажите беда какая та с платой индикации перегрузки,если отсоединить от нее ХР1 то все работает,а если подключить она блокирует реле........
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 21:42
блин неожиданно погиб транзистор КТ819 и выгорел резистор R64 на А5.вот не везение.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 23:57
Если Вы про контакты разъема ХР2.2 (А5), то нарисуйте на бумаге фрагмент схемы, чтобы понять, как она работает. Я Вам про неё уже писал один раз.
Где-то выше давал ссылку про то, как включать оконечый усилитель. И там написано, то "без оконечных транзисторов". R64, возможно, сгорел из-за того, что вы на нагрузку включили, когда оконечник был неисправен. Например, обрыв VT1.
Повторюсь, хотя вся эта тема - ходьба по кругу. VT1, VT2 впаиваются тогда, когда усилитель полностью работает на небольшую контрольную нагрузку (несколько килоом) и когда проверены все схемы защиты и т.д. Если это не так, то, скорее всего, придётся неоднократно менять эти самые VT1, VT2 и много чего вокруг них.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 00:11
как же обидно,разобрался с платой индикации,все работает нормуль без правого канала(818 и 819)надеюсь найду КТ819ГМ или лучше менять парой?
