Текущее время: 16 июн 2026, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-021"
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 21:41
День добрый.
Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии :) За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно.
Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током :) Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники.
Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае.
    Сервис мануал Одиссей-У-010.rar [2.43 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 10:45
Vasiliy_Sage писал(а):
Измерения на базах выходных транзисторов:
Правый канал VT10, VT14, VT18, VT22 - 5,3В VT9, VT13, VT17, VT21 - 4,4В
Левый канал VT7, VT11, VT15, VT19 - 0,05В VT8, VT12, VT16, VT20 - 0,05В
бред, не может быть
давайте по порядку
Т9
Б-
К-
Э-
Т10
Б-
К-
Э-
Т11
Б-
К-
Э-
Т12
Б-
К-
Э-
только не надо в кучу все мешать, по отдельности
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 20:30
Спасибо, но я в курсе как проверять транзисторы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 22:59
бред, не может быть
давайте по порядку
Т9
Б-( +4.4 )
К-( -60.2 )
Э-( +4.8 )
Т10
Б-( +5.3 )
К-( +60.5 )
Э-( +4.8 )
Т11
Б-( +0.05 )
К-( +60.5 )
Э-( +0.00 )
Т12
Б-( -0.05 )
К-( -60.3 )
Э-( -0.00 )
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 23:28
Vasiliy_Sage
и это называется
вы что издеваетесь?
вы хотя бы посмотрели на схеме, что коллектор Т9 и коллектор Т10 это одна точка
и соответственно коллектор Т11 и коллектор Т12 это тоже одна точка
:evil: :evil: :evil: :cry: :cry: :cry:
мой вам совет - чтобы не было мучительно больно, отдайте тому кто разбирается, вы извините "ни в зуб ногой" (без обид пожалуйста), чтобы ремонтировать сложную технику
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:00
Нет не издеваюсь, я делал измерения по данной схеме.
1.jpg [ 68.52 Кб | Просмотров: 35266 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:01
Я еще раз напишу что в ремонт отдавать я не собираюсь что бы больше не писали мне об этом.
Я хочу сам разобраться.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 20:09
где вы тут видите схему? это насколько я понимаю расположение транзисторов на радиаторах
похвальное решение, но для начала разберитесь хотя бы с цоколевкой транзисторов
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 20:39
Это кусочек от схемы с цоколевкой транзисторов.
Путаница происходит я так думаю в данном усилителе есть дублирующие назначения транзисторов например транзистор ВТ9 есть и на плате и на радиаторе силовой транзистор.
power-amplifiers-227.png [ 308.72 Кб | Просмотров: 35259 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 20:51
Извините но Вы ошибаетесь так как Т9 это транзистор КТ8102 а Т10 это КТ8101 они точно не на одной точке.
Также само из Т11 и Т12 которые находятся на левом канале.
Если смотреть схему то в верху левый канал а в низу правый,так как все все время путают левый с правым.
Правый у меня не работает должным образом.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 21:20
Vasiliy_Sage
У вас вроде один канал работал. Значит вы можете найти несоответствие между неисправным каналом и исправным с помощью омметра.
