Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 13 фев 2010, 14:08 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 апр 2015, 19:46 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 апр 2015, 19:49 |
Но в этой конструкции корпуса и сборки все на много проще и удобнее . Формфактор -такая некая чаша прикрытая крышкой с отверстием . Катушку , с мембраной помещаем обратно ( я лично , по привычке и старом опыте еще капнул по три раза на края каплю клея резинового ) Собираем конструкцию и припаиваем проводки к контактной площадке наушника . Зачистить обязательно , то есть предварительно они покрыти лаком . Для этого я использовал обычную зажигалку . Поджигаем краешек провода и тут же тушим используя ветер под носом , так как провод тонкий и быстро плавится , а зеваки снова разбирают капсюль для удлинения провода  . Желательно проверять наличие контакта обычным пробником , тестером . Потом все это собирается и помещается в корпус наушника . Заклеиваем корпус клеем , можно и нагретым ножом на газе , при плавить края пластмассы . Кому что в голову придет . Я проходил два этих варианта , вариант с пластмассой не очень любит падения с высоты (уронили скажем наушники , пластик треснул  ) .
примерно так.jpg [ 5.55 Кб | Просмотров: 25911 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 апр 2015, 19:56 |
В обще то нужно иметь зверское терпенье , и спокойствие . Если подойти ко мне сзади и что то при этом говорить , я могу укусить . Корпуса этих ракушек есть разные , соответственно и размеры их тоже , дали мне на замену другой наушник , а у него мало того сопротивление в раз меньше и сам размер тоже , катушка чуть больше . Я говорю : это будет хуже,один будет играть громче второго, но людям видимо все равно что и как слушать ?! Как вообще такое возможно ? Вот и я взялся на ремонт от родного , отмотав почти в раз от катушки . На прослушивании музыки , ели слышен хрип . видимо , плохо прижата крышка . Буду переделывать...
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 апр 2015, 19:59 |
admin писал(а): при остроте зрения 1,2. У меня по моему -6 , -7 , в общем у доктора я вижу тот средний ряд букв на расстоянии до 7 метров , с маленьким размытием , второй глаз видит на много лучше и резкость лучше. Если приближается Автобус, то чтобы увидить номер я прижмуриваюсь . Порою мне кажется что вижу лучше , все зависит от погоды , на ветру слезятся . Морковь способствует улучшению зрения , проверенно .
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 апр 2015, 20:15 |
ZX_Spectrum Предельная, скорректированная острота зрения определяется разрешением сетчатки и качеством (прозрачностью, отсутствием дефектов) оптики, куда входит хрусталик, роговица и стекловидное тело. А вот нескорректированная острота зрения, может быть намного ниже, всего-на-всего, из-за расфокусировки оптической системы. Я типа дока в этом деле, так что могу даже проконсультировать. Проверить зрение можно и дома с помощью таблицы Сивцева. Если нужно, выложу. Где-то она у меня лежит.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 апр 2015, 20:18 |
admin писал(а): с помощью таблицы Сивцева. Что то такое кажется, было , берешь в руку , и на расстоянии метра читаешь . В деревянной оправе , за стеклом , лежал пергамент с текстом . Вы про это говорите ? Да , конечно , было бы не плохо . Я уже в википедии нашел .
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 апр 2015, 21:57 |
ZX_Spectrum писал(а): admin писал(а): . Я уже в википедии нашел .  КАЖДЫЙ имеет возможность искать,но не каждый ИЗЫСКАТЕЛЬ найдёт. И ему,наверняка, понадобится помощь,которую он может и не обрясти.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 09 апр 2015, 01:10 |
admin у меня некая проблема возникла из-за стандарта 3.0 и 3.5 . во втором случае , обычные наушники к гнезду 3.5 подходят а обратно , на оборот (наушники с разъемом 3.5 в гнездо 3.0) нет . Хочу переходник с 3.5 на 3.0 . подскажите пожалуйста , Загружен работой , мозги не работают . Что бы , скажем наушники от дешевой НАКИИ (дешевый сотовый телефон) , подключать к USB плееру . так как наушники хорошего качества . им уже 5 лет , и еще не хрипят , но шнур я менял не однократно , кстати , вот тут я писал про них : http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=17442#p17442(порядок каналов на о бум )
пример 3 и 5.jpg [ 27.63 Кб | Просмотров: 25866 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 09 апр 2015, 12:32 |
ZX_Spectrum писал(а): у меня некая проблема возникла из-за стандарта 3.0 и 3.5 . во втором случае , обычные наушники к гнезду 3.5 подходят а обратно , на оборот (наушники с разъемом 3.5 в гнездо 3.0) нет . Хочу переходник с 3.5 на 3.0 . подскажите пожалуйста не понятно о чем речь. сейчас вроде стандарты миниджека 3.5мм и 2.5мм, а 3.0мм это был еще советский стандарт
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 09 апр 2015, 12:42 |
v1ct0r писал(а): не понятно о чем речь Где и как я что то не правильно написал ? а теперь - внимание на экран ! Игра называется найди 2 отличия - если ты не бронепоезд
sku_237517_3.jpg [ 25.44 Кб | Просмотров: 25853 ]
Джек - штекер ..jpg [ 52.1 Кб | Просмотров: 25853 ]
